#1 |
Благодарностей: 34
34
Всем привет нужен совет стрельнула трубка возле интеркуллира из нержавейки которая идет на заслонку егрп трубку заварил и поставил обратно поехал а тяги нет вообще газ в пол и ноль внимания. Что делать что смотреть выручайте. трубка которая идет поверх двигателя.
#4 |
6
я ее варил тоже года три назад на фланце , все нормально
#6 |
Благодарностей: 34
34
2016-01-22 12.24.34.jpg вот в этом месте лопнула
#7 |
Благодарностей: 34
34
и еще вопрос как должен работать вакумник егр в него дуется не чего не происходит из него забираешь воздух тоже дуется и нечего не двигается возможно ли в нем порвалась мембрана или он так работает
#9 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
По всей видимости вакумнику пипец пришел:(
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Мотор у вас. BPE или BAC ? Добавлено через 46 секунд Увидел, ВАС!!!! |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 22.01.2016 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Вакуумный привод работает от вакуума. Если вы пытаетесь создать вакуум, при этом шток должен втягиваться, а ничего не происходит и вакуум не создается следовательно лопнула мембрана и машина ехать не будет, потому что как только на клапан управления приходит сигнал об открытии заслонки ЕГР и клапан пытается подать вакуум на привод заслонки ЕГР, чтобы ее открыть, в вакуумную систему сразу начинается подсос воздуха через рваную мембрану и во всей вакуумной системе вакуум пропадает и не работают вакуумные привода другие (например регулятор наддува) соответственно тачка ехать не будет. Заглуши вакумную трубку пока не заменишь вакуумный привод на рабочий, с целой мембраной, и за одно проверь остальные вакуумнные привода на целостность мембраны.
#14 |
Благодарностей: 34
34
#16 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Ну не должна она продуваться
Добавлено через 40 секунд И подпись подправь у тебя не ГП... Добавлено через 32 секунды Что бы люди не путались давая советы |
Последний раз редактировалось ИванВ; 23.01.2016 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
1286
Ну, трубка от вакума точно немогла лопнуть.
