22.01.2016, 16:20 (15:20) | #1 |
12
Подогрев сидений включение дистанционно
В поиске не нашел. Поэтому пишу, может кому поможет, т.к. холодает.
В GP на включение прогрева сидушки стоял выключатель с фиксацией. Включил один раз и потом при дистанционном включении двигателя подогрев работал. В FL выключатель без фиксации и дистанционно не включался. Очень некомфортно садится в теплую машину с холодными сидушками. Можно это дело поправить. Васей сделать легко. НО! Оказалась интересная особенность есть. Информация о вкл\выкл кнопке прогрева сидений пишется в ключ! А при дистанционном запуске она д.б. прописана в спрятанном ключе. Поэтому нужно закрыться в машине, запустить дистанционно двигатель и включить подогрев сидений. Заглушить и далее при дистанционном запуске прогрев будет включаться сам. Вот бы такое ещё с подогревом руля сделать. |
Поблагодарили: | AStur (29.12.2019), cerebro888 (01.10.2022) |
