22.01.2016, 20:11 (20:11) | #1 |
а что значит тройной писк???
Проблема такая, стоят морозы -25, сегодня вышел заводить при включении зажигания издает предупредительный писк 3 раза, на табло пишет инфо по фольксваген.
Кто знает что это значит??? Грешу может акб подсел??? т.к. запускаю на 30мин. с телестарта, но до этого месяц все было ок. |
22.01.2016, 20:30 (20:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Про пассаты пишут - мол акб подсаживается (на дорестайле такого не наблюдал)/предупреждение abs (датчик/проводка/..)/уровень тормозной(на шкоде фабия):
На тигуановском - был случай с нештатной сигнализацией Pandora (доп. датчик передней зоны) У нас на форуме - вроде как датчики давления колес - возможно подспустило колесо. Если есть возможность - просканируйте авто на ошибки и покажите текст этой диагностики. |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.01.2016 в 20:54. |
24.01.2016, 09:46 (09:46) | #4 |
1433
На основе присланного скана...
Шасси: 7L (6N0) Список: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 56 68 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
2 Найдены неисправности: 033601 - Неизвестная ошибка B0341 - 096 - Оговорено в документе SAE J2012-2010 Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 229 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.05 Время: 14:17:15 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h 001393 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Дата: 2016.01.06 Время: 12:21:02 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.70 V Бин.биты: 00000101 Крутящий момент: 0.0 Nm Бин.биты: 0 01 0 Готовность: 0 0 0 0 0 Первая ошибка - 033601 - http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=39072 "Проблема в сгнившем синем проводе управления нагрузкой генератора. клемма L" Есть предположение, что некоторое ошибки - производные от недозаряда АКБ из-за проблем с генератором (например те, что про "низкий заряд" как минимум) Вторая ошибка - 001393 - про лягушку - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60609 При ее исправности - на приборке иконка "нажмите тапок для переключения АКПП из паркинга" зеленого цвета должна пропадать при нажатии тормоза (на заведенном авто) и одновременно слышаться глухой щелчок-разблокировка АКПП. Находится над педалями - снимается накладка пластмассовая - два торкса+отщелкивается справа и слева в районе колен, затем на весу от накладки плоскими отвертками назад вынимается+отщелкивается от боковых фиксаторов - диагностический штекер OBD2 фиолетовый, так же на весу одной рукой осторожно вынимается вправо+отщелкивается по бокам черный штекер плафончика освещение ног и снимается накладка. Далее - лягушка видна (серо-зеленая) между ногами и рулем под торпедой. Ее отчет по ссылке выше + на сайте были темы по ее замене и тп. ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
3 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 177 Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.21 Время: 00:01:37 Стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 294 Счет: 2303 02349 - Выключатель стояночного тормоза(F321) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 230 Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.28 Время: 12:59:06 Стоп-кадр: Счет: 0 Счет: 12289 Счет: 201 Счет: 2049 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 255 Индекс забывания: 214 Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.05 Время: 14:17:43 Стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4865 Счет: 8196 Счет: 2049 Первая ошибка - 01826 - возможно контакты в руле или просто из-за esp/abs слетели настройки и нужна адаптация датчика http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65461 (конкретно - тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=18) Вторая ошибка - 02349 - похоже тоже про лягушку про F321 есть упоминание в документе расположения предохранителей - http://vwts.ru/electro/touareg/7l6_802.pdf, что на него есть предохранитель (общий) на 5A - #51 в левом торце торпеды "T16b - Data Link Connector (DLC) F321 - Parking Brake Contact Switch G238 - Air Quality Sensor G550 - Ground for Automatic Distance Control J755 - Transport Mode Relay" Третья ошибка - 01314 - кажись общая информация от блока ЭБУ двигателя о наличии проблем с предложением изучить их в памяти блока. Вроде как - должно уйти, когда все критические проблемы с заводом решатся и сотруться все связазнные ошибки, особенно по ESP/ABS ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
1 неисправность: 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя(E415) 011 - Обрыв цепи - Непостоянно появляться (http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52787) ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
1 неисправность: 02254 - Интерфейс к генератору 004 - Нет сигнала/связи и - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86176 ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
1 неисправность: 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 248 Отсчет времени: 0 Дата: 2016.01.20 Время: 09:27:40 ------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
1 неисправность: 00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00931 Если останется (а может и для спокойстия) - стоит проверить. Я точно не помню. Но когда не закрыта дверь - то на VAG-авто кажется какой-то тип писка должен быть (при движении большем скорости 20км/ч или больше - в общем, когда парктроник уже выключается/считает, что авто уже не ползет по двору, а активно движется). Думаю - можно проверить на тип писка или тп - открыв свою водительскую дверь и проехаться с >20кмч на какой-нибудь парковке... ================================================== ====================================== Резюмируя (на основе этого скана (№1) ошибок), думаю, как всегда, стоит предположить, что одна проблема может порождать другие. В первую очередь - это связка генератор-АКБ. Есть сообщения и про то, и про другое. Ошибки могут быть одноразовые/последствия одноразовой проблемы (разрядка АКБ, к примеру) (или просто глюки) = "спорадические". Потому, стоит для начала их стереть. Покататься км 50+-. Заглушить. Дать постоять. Завести как обычно, с вебастой. Чтобы так сказать, заново, с чистого листа увидеть проблемы после типичного использования тура в течение суток... Прочесть снова ошибки снова. У многих и них параметр частоты срабатывание >1, потому, рано или поздно некоторые, вероятно, должны проявиться снова (непохоже все на простую разрядку АКБ - нет такого типового текста "Вмешательство регулятора нагрузки" в тесте ошибок). Сохранить скан (№2). Далее, так же, предлагаю идти от простого к сложному - зарядить АКБ, стереть ошибки, покататься пару дней, просканировать (№3) Имхо, по генератору ошибки будут повторяться - потребуется по тем ошибкам этого скана (№1) проверки. Если по лягушке останется ошибка - посмотреть ее. Если ошибка по G85 (01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30 ) останется - сделать адаптацию, как в той ссылке. Кроме всего прочего зависимость и значимость каждой ошибки можно выстроить проанализировав все ошибки на предмет их доп.сведений - приведенных в конце каждой - параметров - Дата, Время, Пробег, Приоритет неисправности. Так будет видна очередность срабатывания ошибок и, вполне возможно, можно будет определить - последовательность, зависимость одних от других. |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.01.2016 в 09:51. |
24.01.2016, 20:19 (20:19) | #6 |
1433
На схеме для МКПП она, похоже, стоит вертикально, над сцеплением - №1 на схеме. А у АКПП - на схеме - №5 (https://www.drive2.ru/l/8648080/)
Тут еще на форуме есть случай с негорящими стопами - упоминается лягушка на МКПП, но пару человек отписалось про иное место решения вопроса с проводкой http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47173 Но есть и случай, когда после стирания - ошибки больше не было. Было подозрение на севший АКБ. |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.01.2016 в 20:22. |
Поблагодарили: | виталий иванович (28.01.2016) |
28.01.2016, 10:17 (10:17) | #7 |
vwuser2011, Спасибо за инфу, как потеплеет так встану на ремонт и буду отписываться что к чему....
Поблагодарили: | vwuser2011 (28.01.2016) |
