Старый 23.01.2016, 18:32 (17:32)   #1
rijikhak
Touareg 4.2 V8 Individual
rijikhak Младенец
По умолчанию Что должно быть на месте отверстия?
Привет - профессионалы! Туарег 2008г. двс v8 4.2. обнаружил отверстие из которого льется масло
Что должно там быть... заглушка? Резьбы там нет... по каталогам екзист что-то ни чего там не могу обнаружить.
Видео: https://youtu.be/zQXjRNjOtqE на видео был богатый русский язык - поэтому наложил музыку.... отверстие чуть выше шкива и правее от центра...
rijikhak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 06:39 (11:39)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Если честно, особо нихрена не понятно по видео. Если правильно понимаю, то это передняя часть двига где ремень навесного. Скорее всего это сливное отверстие чтобы масло не застаивалось в развале блока при повреждении прокладок. Скорее всего сифонит так называемая прокладка 8ка (форма у неё в виде цифры 8) под стаканом маслянного фильтра, может ещё какие прокладки в том месте.
rijikhak (26.01.2016)
Старый 24.01.2016, 09:53 (08:53)   #3
rijikhak
rijikhak Младенец
https://fotki.yandex.ru/next/users/r...95/view/935159 Вот так очень ясно что это за "дрянь" - в зеленом кружке....
Старый 24.01.2016, 10:53 (15:53)   #4
Колямба
Да, технологическое отверстие из развала. Как уже говорил, смотри прокладки.
Старый 24.01.2016, 15:08 (14:08)   #5
rijikhak
rijikhak Младенец
По ходу чёпик вобью туда, т.к. весь каталог изучил и либо они не рассчитывали что это сломается, либо я не могу найти...
Старый 24.01.2016, 15:47 (20:47)   #6
Колямба
Ещё раз говорю, смотри масляные прокладки, в первую очередь стакана масляного фильтра. Чопик конечно можешь забить, но проблему это не решит
Старый 24.01.2016, 19:35 (18:35)   #7
rijikhak
rijikhak Младенец
Еще раз говорю: "либо они не рассчитывали что это сломается, либо я не могу найти..."
Ткните носом или дайте артикул...
Тип файла: png CImage (1).png (116.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: png CImage.png (80.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось rijikhak; 24.01.2016 в 19:40.
Старый 25.01.2016, 10:40 (15:40)   #8
Колямба
В сервис вам надо. Как можно рассчитывать что что-то сломается в тот или иной момент? Прокладки имеют частое свойство лететь, на то они и прокладки... Диагностировать по фото не вариант. Как можно сказать что конкретно сломалось, если этого не видно? Нужно я полагаю снимать впускной коллектор и тогда будет видно что именно течёт. Я говорил о позиции 27 может как вариант 26 из ваших фото с ЕТКИ.
Старый 26.01.2016, 12:04 (12:04)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
По первому рисунку поз.34, по второму как уже сказали 26,27. Все под замену.
Старый 26.01.2016, 21:05 (20:05)   #10
rijikhak
rijikhak Младенец
Мужики - до меня дошло!!! А я тут туплю, ругаюсь )))
Я так понимаю дело в следующем: В блоке, в его развале находится пустота и в ней не должно быть ни каких жидкостей, но там есть технологическое отверстие которое просто прикрыто заглушкой, больше в эстетических целей и естественно она не является сальником/пробкой/заглушкой. Где то повредилась прокладка и туда попадает масло - в следствии чего оно там скапливалось и в конце концов выдавила эту заглушку.
Колямба - до меня не дошло сразу второй пост.... а я думаю что вы меня с ROTEX тыкаете в прокладки когда мне нужна тупо заглушка... Заглушка - это следствие, а причина - прокладки....
Большое всем спасибо.... и за терпение
Последний раз редактировалось rijikhak; 26.01.2016 в 21:07.
Старый 27.01.2016, 11:22 (13:22)   #11
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
замените уплотнения корпуса масляного фильтра и скорее всего клапанов упр фазами грм
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rijikhak (30.01.2016)
Старый 27.01.2016, 15:42 (15:42)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Никакой заглушки там быть не должно, это сливное отверстие для того чтобы жидкости или масло в развале не скапливались, а сливались наружу. Этих отверстий 2 одно у правой ГБЦ и одно у левой ГБЦ.
Старый 29.01.2016, 18:55 (23:55)   #13
Колямба
С клапанами не соглашусь, они стоят в районе катушек зажигания сзади двигателя и если даже с них и будет сочиться масло, то никак не в развал и не в таком количестве чтобы стекать через сливное отверстие.
Старый 30.01.2016, 18:15 (17:15)   #14
rijikhak
rijikhak Младенец
Сегодня нашел причину.... Я так понимаю это как раз клапан управления фазами грм? Из под этого "датчика" льет.. Особенно из правого, из левого не так... Выкрутил маленький болтик но датчики даже не шевелятся ... есть ли какая хитрость или просто пытаться их выдернуть вверх?
Тип файла: jpg 20160130_163017.jpg (177.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 20160130_163008.jpg (164.4 Кб, 46 просмотров)
Старый 31.01.2016, 11:18 (13:18)   #15
SmoL
SmoL Младенец
ответ как раз на фото,масло из клапанов впускных валов стекает в развал,выпускных-соотв в другую сторону, на вып коллектор и т.д
Добавлено через 56 секунд
аккуратно "собаками" поворачивайте влево вправо затем вверх,должно поддаться
Последний раз редактировалось SmoL; 31.01.2016 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2016, 17:29 (22:29)   #16
Колямба
Клапан стоит сверху на голове, его посадочное место чуть под углом в сторону катушек зажигания (а не в сторону развала), и клапан сам довольно длинный, поэтому максимум что там может быть масляное запотевание, но никак с него масло довольно сильно стекать в развал не будет
Старый 02.02.2016, 09:15 (11:15)   #17
SmoL
SmoL Младенец
т.е вам наглядно по фото тоже не верится)))их там по 1му клапану на каждый распредвал,т.е 4шт, два из них стоят ближе к развалу(как на фото)
Старый 02.02.2016, 17:38 (22:38)   #18
Колямба
С телефона фото не грузились... Действительно с клапана бежит, странно что в таком количестве...
Старый 02.02.2016, 20:49 (22:49)   #19
SmoL
SmoL Младенец
да ничего странного,обычное дело,там давление высокое,а уплотнения со временем дубеют
Старый 19.02.2016, 14:07 (13:07)   #20
rijikhak
rijikhak Младенец
Всё! Миссия выполнена! Ремонт вышел в 400 руб. (4 кольца+4 новых винтика). Раздрачивать "собаками/кусачками/пласкогубцами" не стал изначально, т.к. надо было менять все 4 прокладки (сопливилось из всех) - боялся сломать эти дорогие клапана (а зная себя я бы их точно сломал).
Как всегда на помощь пришел мой штурман - он сделал съемник для этих клапанов , повылетали с хлопком воздуха немцам наверное не спалось в этот момент
Замена всех 4 прокладок благодаря этому заняло 15 минут с перекуром и главное не было страха сломать этот клапан.
Большое спасибо всем за помощь!!!
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
