Старый 24.01.2016, 19:35 (19:35)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию куда идет шланчик с вакумника на турбине
всем привет куда идет шланчик от вакумнака на турбине. есь два варианта один на двигателе стоит второй вариант на клапан n75 или как он называется стоит возле воздушного фильтра
Добавлено через 24 минуты 6 секунд
есть ли кто на форуме
Последний раз редактировалось artem33; 24.01.2016 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 20:00 (00:00)   #2
ros2312
ros2312 Младенец
Вообще на клапан который возле фильтра.
Хотел тебе схему вакуумной системы скинуть, но похоже у меня ELSA слетела, поэтому только на словах объяснить могу
Последний раз редактировалось ros2312; 24.01.2016 в 20:09.
ros2312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 20:13 (20:13)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
вроде с актуатора разобрался он идет на n75 а вот из двигателя возле стартера тоже идет какойто шлан он куда идет
Старый 24.01.2016, 20:16 (00:16)   #4
ros2312
ros2312 Младенец
какой именно, что то сообразить не могу, с ЕГР чтоли
Старый 24.01.2016, 20:19 (20:19)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
нет он стоит на двигателе чуть выше стартера за катализатором
Добавлено через 37 секунд
с левой стороны двигателя
Последний раз редактировалось artem33; 24.01.2016 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2016, 20:20 (00:20)   #6
ros2312
ros2312 Младенец
какой именно двигатель (буквенное обозначение)
Старый 24.01.2016, 20:21 (20:21)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
bac
Старый 24.01.2016, 20:22 (00:22)   #8
ros2312
ros2312 Младенец
прикручен к блоку болтом на 19 или 17 непомню точно
Старый 24.01.2016, 20:27 (20:27)   #9
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
да
Добавлено через 32 секунды
что это такое и куда он идет
Последний раз редактировалось artem33; 24.01.2016 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2016, 20:31 (00:31)   #10
ros2312
ros2312 Младенец
это дренаж помпы охлаждения, к вакууму он не подключается, крепится на двигателе куда именно не помню так как у меня этот шланг просто снят, потерял при сборке один мастер, и кстати раз взялся не лишне этот болт открутить и вычистить оттуда всю грязь там конструкция как на тормозном шланге
Старый 24.01.2016, 20:32 (20:32)   #11
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
да уже поздно все собрал
Добавлено через 33 секунды
спасибо
Последний раз редактировалось artem33; 24.01.2016 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2016, 20:36 (00:36)   #12
ros2312
ros2312 Младенец
чистота этой детали во многом отвечает за работу помпы, если он забит то протекший через уплотнительное кольцо антифриз не вытекает наружу а выдавливается в двигатель, то есть в масло
Старый 24.01.2016, 20:50 (20:50)   #13
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
а ты неподскажишь пропала тяга где копать вообщем произшло лопнула трубка на егр я ее заворил и пропала тяга едишь газ в пол а она неедет
Старый 24.01.2016, 20:57 (00:57)   #14
ros2312
ros2312 Младенец
я у себя ЕГР вообще убрал, на выпускном и впускном коллекторах поставил заглушки. Сам рычажок на турбине к которому крепится тяга актуатора легко ходит или туго, попроси чтобы кто то завел машину а сам посмотри, сразу после запуска актуатор должен перевести этот самый рычажок вниз, если этого не происходит, смотри как ходит рычажок, сам актуатор, в нем бывает рвется мембрана, сам клапан N75 выходит из строя. А у меня еще более экзотический случай был, пластиковая трубка которая идет от тандемного насоса за двигателем к этому самому клапану, в районе ЕГР проходит под жгутом проводов, так вот именно за этим жгутом эта трубка от времени лопнула и соответственно ни актуатор ни егр не работали, чуть пол машины не разобрал пока сообразил как проверить
Последний раз редактировалось ros2312; 24.01.2016 в 21:07.
Старый 24.01.2016, 21:04 (21:04)   #15
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
там пружина давит но можно сдвинуть это шток
Старый 24.01.2016, 21:13 (01:13)   #16
ros2312
ros2312 Младенец
кстати трубку эту рвет из-за излишнего давления в выпускной системе, которое может возникать из-за забитого катализатора, поэтому и тяга может пропадать и дальше турбина умрет
Если забиты катализаторы, можешь сам выбить там сложного нет ничего, а выбитые соты сдашь, вес получится если память не изменяет около 1.5 кг, тысячи три с половиной получиш за них
Последний раз редактировалось ros2312; 24.01.2016 в 21:19.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
