Старый 25.01.2016, 12:24 (11:24)   #1
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Печаль Помогите новичку с ошибками
Доброго времени!
Собственно владею VW Touareg V8 4.2 2004г. где-то месяца 3-4.
Не так давно подключил vag-com который выдал ошибки.
Ума не приложу в какую сторону копать...
Номер Контроллера: 4D0 907 560 DA
Компонент и/или версия: 4.2L V8/5V G 0020
Кодирование: 0007875
Код Сервиса: WSC 31414
8 Найдены неисправности:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 001 - Превышен верхний предел
17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1130 - 001 - Превышен верхний предел
16543 - Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
P0159 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1338 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16692 - Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
P0308 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16691 - Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
P0307 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодирование: 0101596
1 Неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
006 - к.з. на плюс
(С этим вообще не понимаю, лампочку габарита ставлю в патрон, а она горит постоянно даже при закрытой(заглушеной) машине.
При этом горит только передний левый габарит, задний не горит(думал что забыл вырубить поворотник но нет. Соответственно на панели горит лампочка с восклицательным знаком)
Адрес 1C -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1700
1 Неисправности:
00926 - Клемма 30
Адрес 22 -------------------------------------------------------
Контроллер: 0AD 927 755 AB
Компонент: TRANSFERCASE 0094
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
Адрес 36 -------------------------------------------------------
1 Неисправности:
Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодирование: 0000004
1 Неисправности:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
011 - Незамкнутая цепь
(Отсоеденил, ибо дворники колошматят при включении, причина такая: видимо при предыдущем хозяине менялось стекло, и эти рукожопые мастера приклеили салонное зеркало и креплением и датчиком к стеклу...)
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 919 283 E
Компонент: 0E Einparkhilfe 0907
4 Найдены неисправности:
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
006 - к.з. на плюс - Спорадическая
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
014 - Дефектный - Спорадическая
00437 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
Всем заранее большое спасибо за помощь...
Последний раз редактировалось IDREES; 25.01.2016 в 12:27.
IDREES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 02:55 (01:55)   #2
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Доброго времени!
P0307 - 001 - Превышен верхний предел -Спорадическая
Проверь Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс.
Советую так же проверить клапан ВКГ (Маслоотделитель), а точнее мембрану внутри маслоотделителя, возможна что порвана она и обедняет смесь.
Последний раз редактировалось Linevich; 26.01.2016 в 03:02. Причина: Добавлено сообщение
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 03:02 (02:02)   #3
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Я думал на него, но примерно месяц назад менял его. Но спасибо проверю, вдруг новый порвался.
Старый 26.01.2016, 03:09 (02:09)   #4
Linevich
Благодарностей: 107
Тогда видно проблема не в нём, когда мембрана порвана исходит свист из маслоотделителя.
Вопрос если ошибки удалить, они лезут обратно, может проблема была в старом маслоотделители , а ошибки остались старые, так как написано что ошибки спорадические (Не постоянные)?
Старый 26.01.2016, 03:14 (02:14)   #5
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Извиняюсь, не написал сразу!
Ошибки стирал, они появляются снова после примерно 3 запуска двигателя в течении дня.
Старый 26.01.2016, 12:01 (11:01)   #6
Linevich
Благодарностей: 107
Доброго времени!
Надо проверить разъем с проводкой по датчику положения распредвала G40: обрыв цепи/к.з. на плюс, так как ошибка лезет по нему. Проверьте проводку / разъемы от / до датчика положения распредвала (G40)
1 Неисправности:
Проверьте источники питания (батарею на остаток тока норма 12,5 это минимум, 11,5 В это критичный остаток, надо заржать АКБ если она в край не умерла / Генератор на отдачу тока предел 14 в норме отдачи, 15В подзарядка разряженного АКБ, выше 15В не исправен регулятор напряжение), скажу одно сама ошибка не значительная, и лезит она из-за разряженной АКБ[/B]
Компонент: 2703
1 Неисправности:
006 - к.з. на плюс
(С этим вообще не понимаю, лампочку габарита ставлю в патрон, а она горит постоянно даже при закрытой (заглушеной) машине.
01494 - Лампа для стояночных огней; Левый (М1)
01494 - Лампа для стояночных огней; Левый (М1): Короткое замыкание на массу
01494 - Лампа для стояночных огней; Левый (М1): обрыв или замыкание на плюс
01494 - Лампа для стояночных огней; Левый (М1): открытой цепи
Над чтоб электрик грамотный проверил цепь на замыкания, также проблема может быть в блоке комфорта, так как он отключает цепь после извлечения ключей из зажигания, блок бортовой сети то же может быть причастен. (Для начала советую везде проверить предохранители в машине)
1 Неисправности:
00926 - Клемма 30
00926 - Клемма 30: Обрыв цепи
Возможные причины
Предохранитель (ы) неисправен
Подключение / разъемы с / к модулю управления неисправен
Возможные решения
Проверьте предохранитель (ы)
Проверьте проводку / разъемы от / Модуль для управления
Особые примечания
При проверке предохранителей, выньте предохранитель из блока предохранителей и осмотрите на обрыв (Проблема в разряженной АКБ)
1 Неисправности:
00532 - Напряжение питания В +: Сигнал слишком низкий
Возможные причины
Питание (батарея / генератор) неисправен
Возможные решения
Проверьте / Ремонт проводки / разъемы с / на модуле управления
Проверьте источник питания (батареи / Генератор)
Особые примечания
Периодические коды часто хранятся в низкий наружной температуры, когда емкость батареи снижается и может быть проигнорировано. Из-за разряженной АКБ как правило эта ошибка (Проблема в разряженной АКБ)
1 Неисправности:
00668 - Напряжение питания терминалов 30: Сигнал за пределами Технические характеристики
00668 - Напряжение питания Клемма 30: сигнал неправдоподобные
Возможные причины
Возможные решения
Особые примечания
Периодические коды часто хранятся в низкий наружной температуры, когда емкость батареи снижается и может быть проигнорировано. Заряжаем АКБ (Проблема в разряженной АКБ)
1 Неисправности:
01520 - дождя и света Признание Датчик (G397): неправдоподобным сигнала
Возможные симптомы
Дождь / Свет Признание Датчик (G397) не функционирует
Возможные причины
Проводка от / до Rain / Свет Sensor (Признание G397) неисправен
Центральный модуль управления Электроника (J519) неправильно закодированный
Возможные решения
Проверьте проводку от / до / Light Rain Sensor Recognition (G397)
Проверьте центральный модуль управления (J519 Электроника) Кодирование
Особые примечания
Проверьте напряжение питания
См измеренное значение блока (MVB) 013,3
Проверьте датчик света Статус
См измеренное значение блока (MVB) 016,2
Добавлено через 9 минут 30 секунд
Доброго времени!
По ошибке 01628, 01547, 00437 проверить разъем и проводку и сам датчик на исправность
Если датчики все работают, а я думаю что работают так как ошибки спорадические (Не постоянные), то вывод один что АКБ умерает, надо зарядить или купить новую. Мозги авто начали блоки отключать, советую проверить предохранители на обрыв нитей в машине по всем блокам
Последний раз редактировалось Linevich; 26.01.2016 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2016, 12:24 (11:24)   #7
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
что то мне кажется где то коса с проводами гниёт, смотрите под водительским ковриком скрутки!
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 12:27 (11:27)   #8
Linevich
Благодарностей: 107
Возможно, но это самый последний вариант проверки
Старый 26.01.2016, 12:27 (11:27)   #9
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Спасибо большое за подробные разъяснения...
Буду проверять все, что посоветовали! О результате отпишусь после..
Спасибо ещё раз!
Старый 26.01.2016, 12:58 (11:58)   #10
Linevich
Благодарностей: 107
Обещанные преды, файл во вложении, смотри расположение по своему мотору
Тип файла: rar Преды.rar (1.61 Мб, 51 просмотров)
Kurt (26.01.2016)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
