26.01.2016, 09:56 (08:56) | #1 |
положения LOW
Touareg 2003 года, V6, для проезда через снег ставил на положение LOW (среднее положение)
и проехал примерно метров 30, передачу ставил на типтроник и переключал сам, после этого вернул на положение High (самое левое) и теперь слышен звук мотора, необычный звук раньше его не было |
26.01.2016, 10:01 (10:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
и проехал примерно метров 30, передачу ставил на типтроник и переключал сам, после этого вернул на положение High (самое левое) и теперь слышен звук мотора, необычный звук раньше его не было Переключи последовательно шайбу во все положения и обратно... возможно он не довел доконца вал... |
26.01.2016, 10:09 (09:09) | #3 |
Ты имеешь ввиду звук работы двигателя на раздатке?
26.01.2016, 10:26 (09:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
еду 80 километров в час на 5 скорости
возможно причина не свзяана с переключением режимов. |
26.01.2016, 11:17 (11:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
какого рода звук? рев мотора как при больших оборотах? а под днище снег не забился? защита нормально осталась закреплена?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71790 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.01.2016 в 11:53. |
