#1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Всем доброго времени суток!
Вопросы на засыпку: 1) щелкает ли у вас реле поворота? Или только стрелки моргают? 2) пиликает ли звуковой сигнал если не пристегнут ремень безопасности? 3) есть ли звуковой сигнал если вываливается ошибка типа лампочка не горит или уровень масла низковат? ????? У меня все тихо.... ![]() Слышал я что есть такая сервисная функция, которая отключает эти самые звуковые сигналы... И активировать их можно! Лично мне лучее если реле щелкает, а сервисные звуки считаю тоже полезны.. Без ремня не езжу, а в остальном пищать понапрасну он вроде как не должен.. Официалы на мой вопрос рассмеялись, говорят ты откуда такой ![]() Собственно ВОПРОС: есть такая функция, или мне по ушам проехали? ![]() Если есть, подскажите, куда лезть, чего править... Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось AVG21; 27.01.2016 в 21:35. Причина: добавление текста |
#2 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
В торпедо динамик стоит, который эти звуки производит. Он о гавкнулся. Тема где то была, поищи поиском.
Поблагодарили: | BVP (29.01.2016) |
#3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Звуковое оповещение непристёгнутого ремня может быть отключено, надо смотреть вагкомом. Оповещение лампочки перегоревшей должно срабатывать при заводе авто, это да. Так что поиск и вперёд.
#4 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
AVG21,
![]() У меня: 1 - щёлкает 2 - пиликает 3 - есть Предполагаю, что у Вас что-то сломалось в приборке ![]() ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
AVG21,
![]() У меня: 1 - щёлкает 2 - пиликает 3 - есть Предполагаю, что у Вас что-то сломалось в приборке ![]() ![]() ![]() Видимо надо ваг-комом шарить... только ведь там долго можно шарить... и безрезультатно... Знать бы где чего искать. Вот и спрашиваю, может знает кто в какой раздел лезть и где искать??? и что меняять??? ![]() |
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Так лампочки все моргают, ошибок нет...
![]() Видимо надо ваг-комом шарить... только ведь там долго можно шарить... и безрезультатно... Знать бы где чего искать. Вот и спрашиваю, может знает кто в какой раздел лезть и где искать??? и что меняять??? ![]() кодировкой в блоке приборки можно отключить звук непристегнутого ремня, индикатор износа колодок и индикатор омывающей жидкости в бачке. смотреть четвёртый разряд справа. |
Поблагодарили: | Игоряныч (28.01.2016) |
#8 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Всем спасибо за отклик..
Ваг-кома у меня нет... только лаунч. Снимать её не хочу ради этого, может летом, когда теплее. Для начала в меню лаунча посмотрю, какие настройки прописаны.. Если удастся. Результат отпишу. Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
звуки издаёт динамик, который скорее всего сломался. он диагностируется на слух - работает или не работает.
Последний раз редактировалось AVG21; 29.01.2016 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() Город: Москва
6166
Ваг-кома у меня нет... только лаунч. Снимать её не хочу ради этого, может летом, когда теплее. Для начала в меню лаунча посмотрю, какие настройки прописаны.. Если удастся. Результат отпишу. Добавлено через 5 минут 51 секунду А нет информации, в каком канале эти настройки прописываются? Блок приборки я допустим в меню найду, а канал нужно знать.. (((( Без этих данных в лаунче в настройку не попасть.. просто смотреть кодировку блока приборки. четвёртый разряд справа посволяет подключать или отключать то что я написал. если с этим проблема, то туда лазить не надо ... совсем. отсутсвие звуков от приборки = сдохший динамик. кодировка не поможет. |
#10 |
13
динамик ставил от компа - pc speaker (конструктивно цилиндрик диаметром и выстотой в сантиметр), работало
#11 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Может просто зайти в тест исполнителей и попробовать прогнать тест динамика, если он там есть. И тогда сразу будет понятно жив он или нет, хотя уже с огромной долей вероятности понятно что мертв )
