Старый 16.01.2009, 17:29 (16:29)   #1
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
Sanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курс
Сообщение Вопрос по ксенону (много букв)
Камрады, есть у меня кроме тура еще и гольф4 2.3 бенз. Шустрая машинка, изза кризиса продать за нормальные деньхи не смог да и решил себе оставить пока. Собственно сабж по нему, понимаю что гольфоводов тут нет, но может кто разбирается...
Стоит на гольфе стоковый ксенон, со временем лампы гасли, меняли оттенок и наконец одна из них перегорела. Купил я лампы, цоколь D4S. Производитель судя по всему какойто ноунэйм китаец (да, сэкономил ). Кста замена ксеноновой лампы ближнего света в гольф4 - геморрой, и весьма неожиданный, возможно изза немаленького движка подлезть к лампам нет никакой возможности, нужно снимать фары, чтобы снять фары необходимо снимать бампер, короче жесть. Бампер сняли, фары сняли, лампы заменили, собрали все назад, проверили - работает... выехал я с сервиса, и тут началось... Включаешь фары, все ок, лампы быстро и равномерно разгораются... первые минут 10 все ок, а потом внезапно гаснет то одна левая лампа, то обе... выключаешь - включаешь - все ок, снова горит, но через пару минут снова поторяется, повторяешь операцию - снова все горит. Первые мысли - может контакты ? Вернулся я на Атлант (официалы), говорю мол так и так... они - ладно, оставляйте тачку... ковырялись 2 дня, звонят, говорят мол глючат ваши блоки розжига, под замену нах... ну я им все сказал про то что блоки и не думали глючить до замены ламп, ну и то что думаю про них тоже сказал. Обещали еще поковырять. А теперь собственно вопрос к знающим - в чем может быть проблема ?? Родные блоки не дружат с китайскими лампами ? Где то контакты глючат ? Что то еще ? Очень не хочется менять родные бошевские блоки, стоят они немеряно, менять на колхозные тем более не хочется... Лелею надежду что дело в китайских сука лампах и будет достаточно их поменять на оригинал, хотя их замена - тот еще гемор, как я и писал выше.
Спасибо за то что прочитали этот поток сознания, заранее прошу прощения у модераторов за сабж не по туарегу, не отправляйте меня в гольфклаб, там ацтойно
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 18:08 (19:38)   #2
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Судя повсему дело не в лампах.Свет адаптивный?Если не блоки розжига то может блок управления светом?Кто как думает?
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 18:11 (17:11)   #3
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Благодарностей: 713
свет не адаптивный но и гидрокорректора нет, фары регулируются только болтиками на самих фарах.
Старый 16.01.2009, 18:42 (20:12)   #4
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Если не то и не другое тогда посмотри вкл\выкл освещения,может контакты окислились?
Старый 16.01.2009, 18:51 (17:51)   #5
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
я думаю лампы - такое бывает - видимо совсем хреновые попались
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 18:56 (20:26)   #6
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Обе сразу? навряд ли.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
