Старый 31.01.2016, 14:46 (14:46)   #1
4ukc
4ukc Младенец
По умолчанию не открывается багажник с электро пиводом
почитал похожие темы, но на мое ничего не похоже. Багажник с электро приводом вдруг просто перестал открываться. ни одна кнопка не открывает ни салон, и ключ, ни кнопка на багажнике. при нажатие просто тупо ничего не происходит. при нажатии с ключа мигает поворотниками, но ничего больше не происходит. реальная засада, а если вдруг колесо пробил.....
может кто сталкивался - если нет поеду в ПН к официалам
спасибо
4ukc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 16:25 (16:25)   #2
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
а руками поднять, не пробовали?
Старый 31.01.2016, 16:49 (18:49)   #3
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
изнутри рычажком.
Старый 31.01.2016, 18:07 (18:07)   #4
4ukc
4ukc Младенец
ну я силу не прилагал, но он не реагирует вообще. а что за рычаг изнутри?
Старый 31.01.2016, 18:21 (20:21)   #5
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
тот самый рычаг, который на всех американцах. чтобы выпасть из багажника при похищении.
в багажнике когда окажитесь, он посередине задней двери будет. там пиктограмма есть - отверточкой поддеваете и дергаете. стр.473 мануала.
вот на картинке нижняя дырень как раз для этого аварийного рычага.
Последний раз редактировалось fly der; 31.01.2016 в 18:28.
Roic (05.08.2016)
Старый 01.02.2016, 11:07 (11:07)   #6
sancho67
Аватар для sancho67
у меня электро, но вручную можно открыть и закрыть снаружи..
Старый 09.02.2016, 20:30 (20:30)   #7
4ukc
4ukc Младенец
рычаг нашел спасибо. Мои ожидания оказались правильными, и замок и привод в порядке. какая-то раготулина на мойке закрыла так что родной ковер попал между крышкой и кузовом - сам себя зажал, все ОК! всем спасибо
Старый 10.02.2016, 20:31 (20:31)   #8
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 20:41 (20:41)   #9
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
Бывает еще другая засада с багажником...нажимаешь в кнопку закрыть багажник, он медленно и печально начинает свой путь...и в момент фиксации замка , закрываем замок в машине (у меня так случилось). Все багажник заклинило...поездка к дилеру обеспечена.
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 21:12 (21:12)   #10
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Тема ПИВАда не раскрыта
Старый 11.02.2016, 11:14 (11:14)   #11
sancho67
Аватар для sancho67
так пока дилер делает замок, как раз и ПИВАда употребляем...
Старый 11.02.2016, 22:19 (22:19)   #12
alexcsvx
Благодарностей: 44
Как раз дилер делает это сверхбыстро, не успеешь даже банку осушить А вот у меня не получилось ни снаружи, ни изнутри открыть...чего они делают не сказали :))) а я на радостях уехал, не спросив. Видать не в первый раз с таким случаем обращаются.
Старый 12.02.2016, 10:41 (10:41)   #13
sancho67
Аватар для sancho67
alexcsvx, весь прикол в названии темы:...не открывается багажник с электро "ПИВОДОМ"...
Последний раз редактировалось sancho67; 12.02.2016 в 10:44.
Старый 20.02.2021, 10:38 (10:38)   #14
Оператор Ы
Оператор Ы Младенец
Та же проблема(
У меня это дело в мануале на стр. 553. НО! никакого рычажка там нет Т.е. вообще нет ничего за что можно дернуть или нажать(
Есть еще варианты?
Оператор Ы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2022, 13:44 (12:44)   #15
Суворов
Аватар для Суворов
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
Суворов Детский сад
Заклинил замок,до этого кнопка намокла
Добавлено через 33 секунды
Где купить кнопку на НФ и механизм электро замка?
Добавлено через 31 секунду
Кнопку внутри которая двери запирания
Последний раз редактировалось Суворов; 03.02.2022 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Суворов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
