Старый 31.01.2016, 14:39 (17:39)   #1
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
По умолчанию RNS-2 CD не диагностируется и не воспроизводит звук.
Всем доброго времени суток, товарищи. Вообщем проблема в следующем. Досталась мне тут по случаю РНСка СД, для дорестайла.
При подключении ее к машине произошло непредвиденное. При вводе кода, нажимаю ОК, происходит громкий звук ПИП, и РНСка включается в режим ФМ радио, но при этом звука нет совсем, тишь и благодать. Но дальше больше, после кодировки 19 блока( диагностический интерфейс шин данных), при входе диагностикой в блок РНС, диагностика ее не видит, т.е. пытается к ней подключиться, но не видит этого блока.
В довесок ко всему, при нажатии кнопки СД, происходит кратковременный переход на радио, секунды 1,5 слышно радио, потом радио снова молчит, а СД не воспроизводится, и пишет ошибку.
При всем при этом индикация на панели приборов о радиостанциях есть, кнопки руля громкость регулируют.
Начал я внимательно рассматривать разъем, и обнаружил, что в нем не хватает 2 пина, по картинке на РНС, понял, что один из пинов идет на телефон, а куда второй не знаю.
Ради эксперемента, попробовалпоставить Дельту америкосовскую, которая стояла давно. Так как кода я ее не помню, и он не записан, я ее просто подключил в режим ввода кода. Подключил диагностику, закодировал 19 блок, и о чудо, диагностика подключилась к блоку Магнитола Премиум. Таким образом, можно попробовать исключить проблему с фишкой питания и пинов в ней. За это спасибо Тарасу, ака tarasorama.
Короче, выручайте кто чем может. Это уже вторая РНСка, которую я пытаюсь поставить в машину. Первая оказалась от рестайла, и ее пришлось отправить продавцу.
Так снова захотелось оригинального звука. Надоел уже этот китаец.
Старый 31.01.2016, 17:22 (20:22)   #2
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Народ, и еще один вопрос. К примеру не рабочий дисковод СД. Можно ли его поменять на дисковод, к примеру, от того же китайского головного устройства, который читает МП-3.
Старый 01.02.2016, 04:27 (07:27)   #3
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Народ, неужели ни у кого нет никаких мыслей??? В какам направлении хоть идити? Голову разобрать? А что в ней смотреть.....
Старый 01.02.2016, 13:45 (16:45)   #4
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Прикольно общаться самим с собой.
Сегодня перепаяли микросхему с дельты на РНСку. На эту схемку идет сигнал от пинов кан шины, которые в разъеме РНСки. Чудо не произошло. РНСка по прежнему не цепляется к кан шине авто, ее просто не определяет диагностика. Пр этом, даже в выключенром состоянии, при попытке через диагностическое оборудование к ней подключиться, РНСка включается, на ней появляется надпись DIAG, цикл происходит 2 раза, после чего диагностика пишет, что невозможно определить выбранный блок.
Какие у кого мысли???
Старый 01.02.2016, 16:24 (22:24)   #5
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1. Проверь РНС на другом авто, на котором уже стоит такая же. Вывод который можно сделать: оригинальная РНС на проверяемом авто работает, значит и авто исправно и РНС (заодно подсмотришь кодировку блоков и распиновку разъема). Вставляешь свою, если не работает - косяк в РНС или её кодировке, если работает косяк в авто или кодировке...
2. Можно попробовать сменить сканер (попробовать Васю либо дилерский сканер VAS и новый (не помню название))
3. Перепайка схемы от Дельты естественно ничего не даст, микрухи от разных устройств, логика обработки сигналов скорее всего разная.
Газовик (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 16:38 (16:38)   #6
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Скорее всего это РНС от транспортёра :) Где взял то её? я такую года 2 назад тут продал на запчасти, не ее ли тебе впарили? ))
P.S. мп3 привод приделать к рнс не получится. тогда и прошивку надо допиливать )) проще 510 поставить
Старый 01.02.2016, 18:51 (21:51)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
К сведению. Микросхемы абсолютно одинаковые, с идентичными номерами. И функция у них одна и та же.Это слова очень умного инженера электроника.
Да хрен его знает. Может и она. Блин, одно расстройство с этими РНСками. Уже вторая попытка в обломе.
Жду кода для штатной дельты, попробую ее поставить, посмотрю, будет играть или нет. Хотя, она то и без кода прописывается и определяется как магнитола ПРЕМИУМ.
Видимо действительно аппарат глюкнутый.
Старый 01.02.2016, 20:04 (21:04)   #8
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Газовик, ты не одинок
У меня тоже засада с рнс
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 20:34 (23:34)   #9
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
GarryZloy, блин, меня то это не радует, в отличии от тебя.
Че делать то??? На мусорку???
Старый 01.02.2016, 20:52 (22:52)   #10
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Газовик, а почему у тебя Дельта от америкоса? У тебя машина америкос?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 21:05 (00:05)   #11
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Маккс, именно так.
Старый 01.02.2016, 21:40 (23:40)   #12
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
тогда то что видел - для размышления - в теме одного из партнеров по продаже б/у РНС 2 описывается ситуация, при которой эту РНС, стоявшую раньше на америкосе, пытались поставить на европейца, и тоже, по-моему, звука не было и еще что-то.
там кто-то высказывался, что возможно распиновка разная у РНС 2. Либо версии для подключения усилителя.
Может тебе попробовать у него тот аппарат взять - вдруг она у тебя будет четко работать? ))
А вообще, я бы взял распиновку дельты и твоей РНС и сравнил. Возможно что-то нужно местами будет перекинуть.
Старый 02.02.2016, 04:38 (07:38)   #13
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Дождусь кода дельты. Подключу. Посмотрю, будет ли играть. Потом выложу фотки распиновки. И будем думать дальше.
Старый 02.02.2016, 06:05 (09:05)   #14
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Первая фотка дельта штатная, вторая РНСка. По мне, так вроде все расположения пинов одинаковые.
Старый 03.02.2016, 18:15 (21:15)   #15
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Ну что, видимо либо сюда никто не заглядывает, либо всем пох на мои проблемы.
Докладываю. Вчерась общался по сотке с Тарасом, ака tarasorama,золотой, я скажу Вам по секрету, человечище, блин, не так, вот так надо ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Была высказана идея о том, что в РНСке произошел какой то системный глюк, и она начала чудить. Приняли решение попытаться восстановить чтение СД дисков, чтобы попробовать прошить голову последней версией прошивки, от комрада Kobrasonhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68779 . Сегодня весь день занимался этим.Почистил, таки я эту приблуду. Была очень грязная. Каково же было мое разочарование, когда при включении СД диска, РНСка так и написала ошибку по чтению СД диска.
Сегодня, пообщавшись с Тарасом, высказали безумную идею, переставить изначально рабочий СД ром с ,другой такой же РНСки СД на мою, чтобы осуществить обновление прошивки, а затем вернуть все на круги своя.
РНСка донор найдена. При подключении на мою машину, она без каких либо дополнительных требований, после введения пин кода, осчастливила меня замечательной песней Экспонат, в исполнении С.Шнурова.
Теперь сижу дома, жду завтрешнего дня, чтобы осуществить вышеописанное. И катаю в голове вату. А оно мне все надо??? Ведь итак понятно, что продавец на форуме, тупо впарил мне неисправную РНСку. Кстати, ссылку на тему я ему скинул, мож почитает про мои мытарства, и ему станет стыдно.
Старый 03.02.2016, 19:02 (21:02)   #16
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Газовик, если тебе продавец про трабл агрегата не рассказал, то нужно предъявить. Плохо, е ли это не новичек/гость, а местный. Нельзя так старожилам кидать друг-друга
Газовик (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 19:09 (22:09)   #17
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Маккс, будем посмотреть. Если в РНСке накрылся процессор, то ничего не поможет, кроме как замена. А это уже совсем другие вложения. Буду инициировать процедуру обратного обмена товара на деньги.
Старый 04.02.2016, 02:16 (10:16)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Газовик, привет дружище! Была у меня RNS-2 CD ранее и была проблема немного похожая на твою. Правда она работала, играла и читала CD диски, но при диагностике программа не видела мою RNS и просто писала, что её нет или присутствует много ошибок и всё. Что я не делал, так ничего и не изменил, пока не заменил на RNS-2 DVD.
У меня автомобиль Америкос, а установил я, что RNS-2 CD, что RNS-2 DVD европейцы. Так, что хочу сказать, что в этом разницы нет. У них только разные прошивки, а все разъёмы одинаковые.
Что посоветовать даже и не знаю! Если только то, что ты сам с Тарасом решил попробовать перепрошить, но как ты уже написал, что с читанием CD дисков тоже проблема.
Вот посмотри, может быть пригодится:
Структура разъемов радионавигационной системы RNS2.doc
Удачи в решении проблемы!!!
Газовик (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 08:35 (11:35)   #19
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Всем доброго времени суток. Произвел вышеописанные процедуры. Переставил привода, и пошел обновлять прошивку. Прошил.
Звук не появился, но РНСка определилась, на короткое время, через диагностику.
Во второй раз все заново прошил. РНСка пускает"в себя" на короткое время, затем слетает с кан-шины. Звука по прежнему нет. Повторно закодировал Диагностический интерфейс шин данных, вроде как зацепилась на Кан шину.
Вошел в кодирование РНСки, прочитал кодировку, закодировал в ручную, убрав ненужные блоки( как, например, усилитель и телефон), и о ЧУДО, она поет.
Поюзаю пару дней, посмотрю как будет себя вести. Вчера списывался с продавцом, он тему читал эту, готов принять РНСку обратно.
Теперь просьба, нужна кодировка РНСки. А то я пока не шарю, что там за электро антенны, и т.п..
maxd (04.02.2016), Маккс (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 09:25 (09:25)   #20
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
лично мое мнение - тут вы не правы
не работает - верните сразу
чего вы ее паяете, разбираете, кодируете и всё такое, а после этого изнасилования еще и вернуть пытаетесь
ничего личного
Добавлено через 52 секунды
подтверждаю
побольше бы таких порядочных людей
Последний раз редактировалось greenwi4; 04.02.2016 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
