01.02.2016, 22:16 (21:16) | #1 |
7
открытие стекла на задней двери
Доброго времени всем! Эксплуатирую турик уже три года и только сегодня узнал, что стекло на задней двери открывается кнопкой на заднем дворнике. Как то так.Естественно полез смотреь свое авто. Кнопку нашел но стекло не открылось. Снял обшивку задней двери, добрался до язычка и открыл таки его!!!! Пустячок, а приятно.НО: когда закрываешь стекло мягко как холодильник, оно маленько люфтит, ощущение что неплотно закрыто, однако только при таком закрытии работает кнопка. Если посильнее нажать, закрывается плотно, но кнопка уже не открывает, даже не ворчит.Пробовал регулировать центральной проушиной замка и 2-мя боковыми регулировочными болтами(которые с резинками) результата не получил. Такое ощутение что у самого замка два положения(на 1 и 2 щелчка). Может сталкивался кто?
02.02.2016, 01:02 (00:02) | #2 |
Благодарностей: 49
49
Мягко как холодильник - это она просто не закрывается. Кнопка наелась, либо купите новую,либо если хоть немного дружите с паяльником - выпаяйте старый микрик и припаяйте новый из любого магаза радиодеталей. Крышка там верхняя снимается - а дальше все видно. Кнопка проверяется компом,если командой открылось - знач привод жив и эт точно кнопка...ну или тупо при снятой крышке замкнуть два контакта там - эффект тот же.
02.02.2016, 16:45 (16:45) | #3 |
Стекло, так же как и хлопушка, открывается после дёргания кнопочки багажника на вод. двери или нажатия средней кнопки на брелке. Жмёте кнопочку на брелке - два мырга поворотниками - открываете стекло
16.02.2016, 14:03 (13:03) | #4 |
7
Спасибо за подсказки! Проделал все поэтапно и все получилось!
