Старый 08.02.2016, 07:43 (11:43)   #1
myparents
myparents Младенец
По умолчанию Антифриз в разъемах катушек зажигания
Здравствуйте!
Каждый день в катушках атифриз. Снимаю разъемы и протираю в катушке и в штеккере.
Это точно антифриз, розовый.
На всех катушках, даже на первом цилиндре. Больше всего на шестом.
Не могу ничего понять, что это. Антифриз уходит в бачке медленно, но уходит. Раз в неделю стакан доливаю.
На полу никаких луж, в салоне не воняет... Парилки никакой нет, не шипит в открытом капоте.
Может кто сталкивался с таким? В инете ничего такого нет, неужели я один такой?
Заранее благодарен.
myparents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 09:09 (09:09)   #2
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Посмотри на электрический насос ож за гбц, когда он течет такое бывает.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
myparents (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 14:17 (18:17)   #3
myparents
myparents Младенец
Да, он действительно мокрый) Я тоже думал на него, но не мог представить, как это распространяется по всем катушкам, и именно только по катушкам?
Спасибо за помощь)
Старый 15.02.2016, 15:51 (19:51)   #4
myparents
myparents Младенец
А подскажите, как его снять? Просто он как-то так страшно запрятан. Тему не могу подходящую найти на форуме...
Подскажите, как снять и установить дополнительный насос ОЖ
Спасибо)
Старый 15.02.2016, 16:43 (18:43)   #5
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
myparents, Все очень просто. На насосе 2 резиновых кольца надето. А на этих кольцах по 2 резиновых пистона, которые вставлены в планки, сзади двигателя. Посмотри внимательно, увидишь. Вот эти пистоны резиновые высвобождаешь с планки, и насос виснет только на патрубках системы охлаждения.
myparents (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 09:45 (13:45)   #6
myparents
myparents Младенец
А разъем снять удастся? Я так понимаю, что он будет висеть на проводе, и я его всё равно не достану? Как отстегивать разъем?
И еще более важный вопрос: это всё сверху или со стороны левой руки делается (снятие насоса)? И нужно снимать Дроссельную заслонку, а то я слышал про такое?
Спасибо большое!!!
Старый 16.02.2016, 16:59 (18:59)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Дроссель снимать обязательно. Так удобнее будет.
Насос повиснет на патрубках(вход и выход).
Фишка на насосе стандартная как и все ваговские. Отожмешь фиксатор и снимешь. Ничего сложного нет.
Насос снимать удобнее слевой стороны, если смотреть на двигатель( с права по ходу движения авто).
myparents (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 04:50 (08:50)   #8
myparents
myparents Младенец
Спасибо) Всё не так уж страшно, благодаря вам. Еще вопрос, если не надоел: а сколько нужно антифриза прикупить? И как его может быть слить с системы? На ПАССАТЕ Б5, который был у меня до V6, кранчик был внизу на радиаторе. А тут нет такого?
Старый 17.02.2016, 05:28 (07:28)   #9
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Кранчика у нас нет. Я сливаю снимая патрубок с радиатора справа, по ходу движения авто. Пластиковый уголок на скобе фиксируется. Снимаешь скобу и вытаскиваешь патрубок. Можно проще. Есть спец щипцы, для зажима патрубков охлаждения. Обжимаешь оба патрубка насоса и все дела.
Старый 17.02.2016, 07:44 (11:44)   #10
myparents
myparents Младенец
Большое спасибо!
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
