Старый 08.02.2016, 19:07 (19:07)   #1
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
По умолчанию Проведение ТО с заменой топливного фильтра R5 TDI BPE - фототчет
Всем доброго время суток Поделюсь своим опытом проведения ТО в гаражных условиях
Итак приступим
Откручиваем крышку масленого фильтра, фильтр держится на крышке, и аккуратно не пачкая подкапотное пространство убираем все это в полиэтиленовый пакет одетый на вторую руку
Далее приступаем к сливу масла, предварительно достав масленый щуп и отвернув крышку маслозаливной горловины. Вариантов много, лично я использую масленый насос, работающий от аккумулятора, и сливаю масло через щуп.
После слива 8-8,5 литров отработки, берем новый фильтр и вставляем его в крышку, не забыв поменять уплотнительное колечко и протерев ее изнутри чистой тряпкой. Ставим все на место, сильно не затягиваем)))) Крышка пластиковая...
Берем ранее приобретенное масло, лично я покупаю на розлив Mobil ESP Formula 5W30, но это дело хозяйское))).Заливаем 8 литров
Теперь настало время воздушного фильтра. Отстегиваем защелки на коробе воздушного фильтра и достаем его наружу.
З.Ы. воздушный фильтр, как и масло прошли 7500 км...
Берем новый фильтр и вставляем его так, чтобы уплотнительная резинка легла в пазы корпуса, самый простой вариант достижения этой цели - расправить его рукой. Короб должен закрываться без значительных усилий
После закрытия короба осматриваем его и убеждаемся в том, что между крышкой и корпусом не осталось щелей и зазоров,- это очень важно, ибо будет не хорошо если мотор будет засасывать пыль как пылесос. Проверяем уровень масла, если он между метками max и min на щупе - запускаем мотор Даем поработать пару минут, глушим и снова проверяем.
Если уровень масла на щупе понравился, то переходим к замене топливного фильтра
Отщелкиваем фиксатор шлангов от кузова, и нажимая на кнопку фиксации топливных муфт на фильтре, легким движением вверх отсоединяем их.
Берем съемник для хомутов, и снимаем старый фильтр.
З.Ы. если боитесь уронить съёмник на рулевой редуктор, привяжите его
Итак фильтр снят. Теперь, если нет возможности воспользоваться программой для удаления воздуха из топливной системы, наливаем солярку в новый фильтр вручную.)
Устанавливаем фильтр на место, дабы не ошибиться в направлении установки, на нем есть выступ, а на площадке прорезь, хомут на новый фильтр лучше одевать до его установки в кронштейн
Вставляем фильтр до упора, и ставим хомут так, чтобы он наделся на кронштейн)
Магистрали фильтра должны быть в следующем положении: Если смотреть спереди на фильтр магистраль VF (толстая) смотрит на Вас)
Далее, подключаем VASку (если не заполняли) фильтр вручную и через ведомые функции, несколько раз спускаем воздух из топливной системы
Заводим мотор - катаемся Всем удачи!
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 08.02.2016 в 19:29.
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bullet1386 (09.02.2016), dell1 (03.12.2016), JekaKey (07.05.2016), v.star (01.09.2016), vavantuz (08.02.2016), Игоряныч (07.05.2016)
Старый 08.02.2016, 19:57 (18:57)   #2
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
А что за такой насосик для откачки масла? Как он правильно называется, и где можно его приобрести? Уж очень он мне понравился.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 21:03 (21:03)   #3
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Где покупал, уже не помню, а так называется proxxon ap-12.. В поисковике набери, их навалом)))image.gif
З.Ы. Включаем насос, вставляем щуп.. Сливается 4 литра масла, потом проворачиваем щуп в другое положение и сливаем остатки, ещё 4-5 литров))) плюс в стакане масленого фильтра собираю остатки. После заливки свежего масла и прогона мотора на холостом ходу, масло на щупе светлое))) делаю вывод, что вполне метод замены масла, не первый год уже меняю)))
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 08.02.2016 в 21:23.
Leno4ek (07.06.2016), vavantuz (08.02.2016)
Старый 07.05.2016, 00:03 (00:03)   #4
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Хороший отчетик спасибо!!!
Хотел вот узнать никто не задумывался приколхозить корпус фильтра от V6 на R5, а то ценник на фильтры совсем не гуманный, куда проще поменять картридж нежели все в сборе... Может кто делал так подскажите
bred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 09:49 (09:49)   #5
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
vavantuz
Вещь супер, юзаю уже больше семи лет, покупал на ЕБЕЙ
Отчет супер, спасибо, летом воспользуюсь при замене фильтра.
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 11:46 (10:46)   #6
Владимир Вятка
Аватар для Владимир Вятка
Благодарностей: 28
Владимир Вятка Младенец
Спасибо за отчет, очень доходчиво.
Владимир Вятка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 15:49 (15:49)   #7
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Leno4ek (07.06.2016), КИРОВЧАНИН (29.07.2019)
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
