#1 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
После ремонта в корявом сервисе сбросились мозги, сейчас система контроля давления в шинах ведет себя странным образом:
когда жму STORE через некоторое время показывает 2.5 спереди, 2.3 сзади и везде ОК, хотя по манометру спереди 2.2. Нормально ли это? Есть предположение, что что-то где-то разадаптировалось. VAG-COM есть. Подскажите, куда там залазить? И еще вопрос по принципу работы датчиков - каким образом они привязываются к машине, там близкодействующие передатчики и приемники в арках, или привязка по идентификационному коду датчика? Т.е. интересно, если при замене резины диски перепутали - как система отреагирует? Спасибо ![]() |
#2 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
когда жму STORE через некоторое время показывает 2.5 спереди, 2.3 сзади и везде ОК, хотя по манометру спереди 2.2. Нормально ли это? Есть предположение, что что-то где-то разадаптировалось. VAG-COM есть. Подскажите, куда там залазить? И еще вопрос по принципу работы датчиков - каким образом они привязываются к машине, там близкодействующие передатчики и приемники в арках, или привязка по идентификационному коду датчика? Т.е. интересно, если при замене резины диски перепутали - как система отреагирует? Спасибо ![]() Если при замене резины диски перепутали, то система их не увидит. Необходимо заново провести "обучение". Датчики маломощные и привязка идет к ближайшей антене в арке колеса. |
#3 |
3551
Дак вот и говорю, нажал STORE (обучение), ошибок никаких не вышло, но давление на мониторе реальному не соответствует.
Может он так работает, что измеряет не фактическое давление, а только отклонение от заданного в inflation info ? Т.е. если в inflation - 2.5 , при нажатии store он искренне верит, что я накачал до 2.5, и на мониторе начинает показывать 2.5. А когда сдуется - отразит изменение? Не в курсе? |
#4 |
![]() Город: Питер
4933
Может он так работает, что измеряет не фактическое давление, а только отклонение от заданного в inflation info ? Т.е. если в inflation - 2.5 , при нажатии store он искренне верит, что я накачал до 2.5, и на мониторе начинает показывать 2.5. А когда сдуется - отразит изменение? Не в курсе? Подробности скачай тут: http://www.filefactory.com/file/a026...rol_system_pdf |
#5 |
3551
Буцефал, спасибо за книжку, любопытная. Где по другим системам такие же достать?
Режим обучения - это кнопка Store, или нечто иное, более глубокое? Оффтопик |
#6 |
3551
Почему расходятся показания компа (2.5) и фактическое давление (2.15) - что-то адаптировать надо?
#7 |
![]() Город: Питер
4933
Я на прошлой неделе в очередной раз убедился в эффективности системы. Еду с работы, вдруг раздаётся гонг и на приборке колесо перечёркнутое. Остановился. Точно, заднее правое колесо свистит и спускает. Лень было с запаской возится, вызвал эвакуатор и поехал в сервис. Если бы не было системы ехал бы и ехал - на ободе. |
#8 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Забей. у меня то же показания расходятся. Либо манометр врёт (что мало вероятно), либо система не откалибрована. Главное, что система будет реагировать на изменение давления.
