10.02.2016, 20:13 (22:13) | #1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 79
79
ДХО Sho-me DLR-523 на Touareg 1-го поколения
Привет всем!
Расскажу Вам, как я установил и подключил ДХО Sho-me DLR-523 на свой Touareg 1-го поколения)) процесс занял порядка трех часов! Для начала снимаем бампер Чтоб снять бампер надо сделать следующее, инструкция для тех кто не знает : вот фото из интернета, распечатал для наглядности 1.jpg а вот фото на деле ))) снимаем решетку радиатора, снимается очень просто, — вытаскиваем эмблему VW — наблюдаем за ним болт под торкс, откручиваем его — далее залезаем рукой внутрь дырки и слева и справа находим язычки, выделены на фото и слегка нажимаем на них вниз и тянем на себя решетку — далее вверху находим 4 защелки, выделены красным, нажимаем на них и тянем решетку на себя 2.jpg 3.jpg 4.jpg откручиваем болты, они выделены, всего 5 штук 5.jpg 6.jpg далее откручиваем три болта переднего подкрылка слева и аналогично справа, итого 6 штук 7.jpg после откручиваем 4 болта снизу, которые так же держат бампер 8.jpg и аккуратно его сдвигаем на себя слева и так же справа, удобнее делать это с напарником. для полного съема бампера, надо будет еще отключить, справа по ходу движения авто, фишку для передних датчиков парктроника и шланг омывателя фар (при условии того что парктроник и омыватель установлены на авто), а так же провода идущие на противотуманки далее приступаем к установке ДХО! Вынимаем боковые решетки, они на пластиковых защелках, снимаются за пару тройку минут. Далее берем ранее приготовленные шаблоны, для выпиливания отверстия в снятой решетке, изготовил их из пластикового короба, чтоб приклеить его на решетку, использовал 3М скотч, размер пластины 29*1.8 см 001.jpg Приклеиваем их на решетку, для того чтобы сделать пропил 002.jpg Хотел использовать для пропила ранее купленный дремель 003.jpg Но не стал замарчиваться и решил воспользоваться старым проверенным инструментом, кусачками)) После 5-10 минут работы кусачками получил вот такую решетку 004.jpg 005.jpg Аналогичную операцию, проделал и с другой решеткой. Вернул решетки на свое законное место, и начал примерку ДХО 006.jpg 007.jpg После примерки, установил на ДХО крепеж, который идет в комплекте, и прикрути ДХО к самой решетке, не большими саморезами, места там хватает с полна, чтоб не испортить бампер, подключил проводку! Левый ДХО 008.jpg Правый ДХО 009.jpg Далее, чтобы не болтался провод от левого ДХО, зафиксировал его к шлангу омывателя фар. 009.jpg 010.jpg Блок управления ДХО закрепил в районе правого по ходу движения подкрылка, за проводку в гофре, идущую на парктроник, он там хорошо ей прижимается, и не болтается, проводку от блока вывел в район правой по ходу движения фары, для удобства я ее снял 011.jpg После всех манипуляций, подключаем все, что отключали, накидываем бампер, но не прикручиваем и проверяем от зарядки 12В. Все горит все супер, проверяем эффект притухания, после включения ближнего света, все зашибись)) 012.jpg Далее прикручиваем бампер, устанавливаем на место. Подключение производил по схеме, идущей в комплекте с ДХО 8dacg6s-960.jpg Приступаем к поиску «+» после включения зажигания и «+» появляющегося при включении ближнего, на фишке сопряжения с фарой. В этом деле мне помогла вот такая контролька и дружище, которого я достал с командами включи зажигание, выключи зажигание, включи ближний, выключи ближний! 013.jpg В итоге все необходимые плюсы были найдены! Внимание! Схема подключения, для фары биксенон с двумя линзами, как на других не могу сказать! 014.jpg Далее, взял вот такие зажимы и подключил два провода, по схеме выше 015.jpg Массу кинул на кузов возле фары! Все аккуратно закрепил, чтоб ничего не болталось и не перетиралось и вернул фару на место! фото и видео после установки ДХО дневной вариант, фото 016.jpg дневной вариант, видео https://youtu.be/892l63EkScs ночной вариант, фото 017.jpg 018.jpg ночной вариант, видео https://youtu.be/aq-gBAIow6Y надеюсь, эта запись будет полезная! )) Всем добра! |
Последний раз редактировалось Zeon83; 19.08.2016 в 22:00. |
