Старый 14.02.2016, 15:30 (19:30)   #1
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
По умолчанию Воняет соляркой в салоне
Друзья, подскажите плиз... На предыдущем NF вроде не воняло, а на FL 204 c подогревателем очень воняет солярочным дымом в салоне. А когда заедешь в гараж и не глушишь, то из под машины несёт очень сильно. Запах не до конца сгоревшей соляры. Понимаю, что вероятней всего выхлоп подогревателя... Но у меня на всех машинах был подогреватель. Из под капота ничего не воняет. И ещё, если едешь за фурой или автобусом, то весь их дым в салоне, так, что глаза даже ест. Вроде на предыдущем NF такого не замечал. И на фрилендере с которого пересел опять на тур 100% не воняло. Заменил салонный фильтр - эффекта 0.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 14.02.2016 в 15:34.
Старый 14.02.2016, 15:54 (16:54)   #2
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
voldemarushka, На фриле было, что попахивало, когда за вонючкой камазом плетешься и когда вебасто работала. Ставил угольный, на время решало проблему. То что это дым от вебасто, 100%. Чудес не бывает, бензиновый тур нужно было брать.
nostrum (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 16:10 (20:10)   #3
voldemarushka
Благодарностей: 331
У меня на дизельном NF и на дизельном фрилендер не воняло в салоне от работающей вебасто... А на туре есть угольный вариант? На фрилендер вроде угольный стоит. И что на бензотуре за вонючкой КамАЗом не воняет?
Последний раз редактировалось voldemarushka; 14.02.2016 в 16:13.
Старый 14.02.2016, 16:18 (17:18)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Угольный в оригинале идёт, когда рядом с выхлопной трубой Камаза стою, включаю внутреннюю рециркуляцию, иначе тоже запах проникает.
Старый 14.02.2016, 16:28 (20:28)   #5
voldemarushka
Благодарностей: 331
Так я заменил салоник у дилера на оригинал. Толку нет. Дело не в КАМАЗе, а что воняет в салоне когда стою или тихо еду.
Старый 14.02.2016, 16:41 (17:41)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Если запах появился после посещения ОД, есть вероятность, что не плотно прикрутили топливный фильтр или какой нибудь топливопровод. Снимите защитную крышку и посмотрите на предмет утечки. Может обратка где-то подтекает, обычно такие места сразу видны.
Старый 01.03.2016, 17:20 (18:20)   #7
Edem
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
Edem Младенец
Обнаружил сегодня утечку в топливной, подскажите как решить . :)
Тип файла: jpg BdPKrmyPdlM.jpg (187.7 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg mHLwKSOfp9Q.jpg (174.3 Кб, 176 просмотров)
Edem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 20:57 (20:57)   #8
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Какие-то работы проводили раньше с разсоединением этого стыка?
Старый 01.03.2016, 21:40 (22:40)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
На фото плохо видно, по идее там обычное резьбовое соединение, гайку на трубке держите, чтобы не поворачивалась, а со стороны шланга гайку подтягивайте. Для этого надо 2 рожковых ключа. После протяжки протрите всё тщательно, заведите и посмотрите, чтобы нигде не мокрило. В противном случае дефект штуцера и шланг или трубку пол замену.
Старый 02.03.2016, 00:25 (00:25)   #10
Elc
Благодарностей: 338
Жжош , это ж не форум сантехников.
Там стандартное соединение, нажимается фиксатор и разъединяется.
Проблема может появится после разъединения и не правильного соединения, грязь попала, не до конца вставили.
Трубки муфта пластиковые.
Старый 02.03.2016, 09:01 (10:01)   #11
Edem
Поблагодарил(а): 27
Edem Младенец
Elc
Работы с топливной не проводились. Может во время регламентного ТО молодые слесаря у офф. куда-то залезли.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Elc
Насколько я знаю там никто не мог без меня лазить и неправильно соединить . Может солярку пытался кто-то слить :))
Последний раз редактировалось Edem; 02.03.2016 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2016, 13:07 (14:07)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Elc
Я же написал, плохо видно шестигранники там или круглые фланцы, если шестигранник, то резьба, если круглые, то система с фиксатором.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
При смене топливного фильтра система могла завоздушиться и мастера могли там разъединить магистраль, чтобы воздухом продавить ДТ.
Последний раз редактировалось nostrum; 02.03.2016 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2016, 13:52 (13:52)   #13
Elc
Благодарностей: 338
Как вариант, для начала это место хорошо вымыть и все вокруг.
Разъединить, протереть, посмотреть что к чему, соеденить. Понаблюдать.
Если и дальше будет капать, или колхозить(подкладывать, хомутами зажимать) или замена магистрали, они отдельно из двух частей продаются.
Старый 02.03.2016, 15:57 (16:57)   #14
Edem
Поблагодарил(а): 27
Edem Младенец
Elc
Согласен с вашей мыслью, сегодня этим уже занимался все промыл под днищем. Машина работала и в холостых и под нагрузкой, на скорости . Проверил явной течи не выявилось, понаблюдать еще нужно модет начнет запотевать.
Старый 02.03.2016, 16:17 (17:17)   #15
Edem
Поблагодарил(а): 27
Edem Младенец
Вот как выглядит этот штуцер. На защелке.
Тип файла: jpg HtLfVAbTkWs-1.jpg (147.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Tm1Au1_Y5wk.jpg (156.4 Кб, 75 просмотров)
Старый 04.10.2016, 13:05 (17:05)   #16
voldemarushka
Благодарностей: 331
Началась зима и опять завоняло. Вообще, то даже летом, когда выйдешь с авто, то чувствуется, как воняет вокруг авто несгоревшей солярой. А зимой еще и в салон засасывает. Трубы черные от копоти, но самого дыма не видно... На NF такого не замечал, из труб вообще не воняло. Тут думаю заправлю-ка я лукойл пермский. А до этого только газпромнефть много лет. Все равно воняет. Пробегу 24 тыс...К дилеру гонял, сказали плати за диагностику, и ничего не нашли... Может кто подкинет направления поиска...
Старый 06.08.2021, 09:43 (09:43)   #17
Gagarinpaul
Gagarinpaul Младенец
Приветствую. Ну и как успехи? Удалось разобраться? У меня на НФ так же завоняло когда машина стоит. Явных течей под капотом без разбора не обнаружил...
Gagarinpaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2021, 09:55 (11:55)   #18
Благодарностей: 4,166
За пять-то лет, стопро разобрался.
Старый 06.08.2021, 09:59 (09:59)   #19
Gagarinpaul
я вот тоже на это надеюсь
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
