18.01.2009, 23:24 (22:24) | #1 |
40
Постоянно горит лампочка стояночного тормоза
Есть маленькая проблема, ранее загорелся датчик поменять колодки, но он загоряется когда стерлась половина колодки. так вот ставил машину на стояночный тормоз и снимал с него, но лампочка не потухла хотя машина снялась и едет. как то раньше проблема решалась а сейчас второй день езжу и лампочка горит и звуковой сигнал пищит, что только не делал. а только что появилась картинка на компе машинка желтого цвета на спуске.
И так вопрос что делать? менять колодки? на них еще можна ездить, или же к механику чобы подтянул трос ручника(стояночного тормоза)? если такое возможно???!!! кто встречался с данной проблемой??? |
18.01.2009, 23:31 (23:31) | #3 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Если нет жуткого уклона - на ножник не ставлю. Тем более зимой. Была проблема с лампочкой при снятии с ножника. Подтяни к себе педальку ножника рукой, т.е. поставь ее в исходное положение.
18.01.2009, 23:38 (23:38) | #4 |
69
18.01.2009, 23:48 (22:48) | #5 |
40
+5 |
19.01.2009, 07:18 (09:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Комрады, кто сам менял колодки? Каким образом там может диск резать провода датчика????
Он там никак его не косается!! Если он правельно установлен и провода убраны в свои штатные места тормозной диск НЕ МОЖЕТ резать провода! А вот мне меняли на шиномонтажке колесо и корявый съемщик выдернул провод датчика из своего штатного места и литье стерло мне провод. При снятии колеса в гараже увидел, что провод датчка касается колеса и в том месте где касался стерло провод. Еще один вопрос, у нас на ручник есть свои колодки или там все по другому? У меня на тойоте есть еще одни колодки для ручника. |
19.01.2009, 09:42 (11:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
19.01.2009, 12:40 (11:40) | #13 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
О как! А какой срок износа? И номерок бы из базы на них.
