16.02.2016, 22:25 (21:25) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Двигатель 2,5 ВАС рассогласование валов
Господа, прошу помощи знатоков.
История следующая. Был заменен блок цилиндров. ГБЦ осталась моя. Заводится отлично, работает ровно, но нифига не тянет. Метки выставлялись фирменными приспособами. группа 4-4 =-3,4 На старом движке рассогласование было 0. Как отрегулировать это? Даст ли что-нибудь вращение эксцентрика паразитной шестерни? |
Поблагодарили: | Илья199329 (10.07.2023) |
20.02.2016, 16:11 (19:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
а что измерения по форсам показывают, оч похоже на неисправность форс, Этот угол может сам изменяться в оч больших пределах, если бы вы сильно ошиблись то была бы ошибка по датчику рв, и не заводился бы если не отключить датчик рв
Последний раз редактировалось Djonikddd; 20.02.2016 в 19:40. |
21.02.2016, 13:09 (12:09) | #3 |
Благодарностей: 27
27
НЕ, с форсами все в порядке, их на стенде проверяли. Проблема решена. Рассогласование вывели в 0 . А тягу поворотом распредвала отрегулили. После обкатки (Делали капремонт(гильзовали блок BAC)) еще раз проверим.
21.02.2016, 16:08 (16:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
про тягу - всё правильно... угол опережения впрыска настроили РВ+КВ...
а что значит " Рассогласование вывели в 0" ??? отдельно от УОВ ? что за процедура? |
21.02.2016, 18:55 (21:55) | #5 |
Благодарностей: 268
368
klf, вот как так если там кондукторы присутствуют? Иначе не поставить с ними, если только паразитку не так поставили и че там теперь выводить?
21.02.2016, 23:03 (23:03) | #6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
22.02.2016, 14:59 (13:59) | #8 |
Благодарностей: 27
27
ВЫводили в 0 железкой, которая прикручивается к шестерне РВ. На фрезере удлинили отверстия на железке и выточили прижимное кольцо. И поворотом этой железки можно регулировать рассогласование. Кстати, в небольших пределах рассогласование можно регулировать промежуточной шестерней, что с эксцентриком.
Хотя можно было и подзабить на это. А тяга пока не очень. Может еще РВ доворачивать надо. klf , я тебе отправил логи, глянь пожалуйста. Господа, кто еще в логах разбирается, посмотрите плиз. В архиве таблица, последние две колонки(я до ремонта, я после ремонта) мои логи. |
Последний раз редактировалось intagar; 22.02.2016 в 15:01. |
22.02.2016, 15:18 (15:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Хотя можно было и подзабить на это. А тяга пока не очень. Может еще РВ доворачивать надо. |
22.02.2016, 15:36 (15:36) | #11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Cравнение логов 5.zip
отметил реперные точки... думаю можно еще сдвинуть РВ и добиться уменьшения впрыска и расхода... |
22.02.2016, 16:00 (16:00) | #15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Что меня смущает,так то, что при практически одинаковых логах машина едет хуже, чем до ремонта И расход топлива больше.
цифры в гр. 1.2 говорят об изменениях в лучшую сторону... (нужно добиться 4-5) у тебя было 7,7 а стало 6,0 почему не изменилась гр. 5.2 - х.з. (нужно добиться 11-12) у тебя 16,7 |
Последний раз редактировалось klf; 22.02.2016 в 16:04. |
22.02.2016, 16:13 (15:13) | #16 |
Благодарностей: 27
27
Не, не субъективно Сейчас разгона вообще нет, с перекрестка как на запорожце едешь.
На 2-х убитых цилиндрах разгонялась гораздо лучше. Если бы не стук движка, я бы и не ремонтировал. Ездила реально гораздо лучше. До тура был прадо 95 3,4 бензинка, так тур лучше нее разгонялся. А сейчас совсем неинтересно как-то. |
22.02.2016, 16:21 (16:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
22.02.2016, 18:22 (21:22) | #19 |
Благодарностей: 268
368
klf,
intagar, мужики ну как же паразитка ни причем, там же еще метка которой в книжках и эльзах нет, вы ошиблись с этой меткой поэту сейчас свистопляска. я имею ввиду вот эту шестернюшестерня.jpg на ней тоже метка, и если эту метку не правильно поставить то зажигание встает криво |
