Старый 18.02.2016, 14:02 (14:02)   #1
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
По умолчанию замена термостата на моторе 4.2
парни подскажите кто в курсе как делается замена термостата на моторе 4.2 2004г ?
vsig77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 05:37 (05:37)   #2
ksander67
Аватар для ksander67
Touareg 4.2 V8 Individual
ksander67 Младенец
Мне давали в прошлом году у офцалов. Заодно ремень Грм, помпу, ролики и натяжитель поменяли. Что бы долезть до термостата надо лезть под переднюю крышку где ремень ГРМ. Цена вопроса тыс 15 за работу и столько же з/ч
Тип файла: jpg image.jpg (99.0 Кб, 49 просмотров)
ksander67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vsig77 (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 11:57 (11:57)   #3
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
а какой у тебя пробег был? и почему решили менять термостат?
Старый 20.02.2016, 06:10 (06:10)   #4
ksander67
ksander67 Младенец
Пробег 175000. Машина стала греться. На диагностике мастера долго спорили в чем причина. В итоге решено было вскрывать т.к. по другому ни как не определить.
Ну и замена ремня грм и натяжителя так же оказалась не лишней. А помпа и ролики как с завода.
Старый 22.02.2016, 21:31 (21:31)   #5
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
Понятно - и как после замены стало? И еще вопрос у меня -у тебя стрелка температуры что показывает??
Старый 23.02.2016, 00:45 (00:45)   #6
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
интересно можно как то поменять термостат не снимая ремня грм?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 07:50 (07:50)   #7
ksander67
ksander67 Младенец
Стало все хорошо. Температура стабилизировалась. На прогретой машине стрелка смотрит строго вверх. По градусам не знаю. У меня америкос и шкала в фарингейтах. Вроде 200.
Старый 23.02.2016, 08:22 (08:22)   #8
ksander67
ksander67 Младенец
Ремень скорее всего снимать придётся.
Тип файла: jpg image.jpg (174.3 Кб, 71 просмотров)
Старый 23.02.2016, 08:23 (08:23)   #9
ksander67
ksander67 Младенец
Термостат 4
Тип файла: jpg image.jpg (184.4 Кб, 66 просмотров)
Старый 23.02.2016, 08:26 (08:26)   #10
ksander67
ksander67 Младенец
Мастера говорили что иногда при замене термостата ломается крышка 6. Она вроде как пластиковая и иногда прикипает к корпусу. Стоит порядка 8000₽
Старый 23.02.2016, 09:07 (09:07)   #11
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
пи ц . .
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
я когда менял грм вроде на блоке не заметил ни каких пластиковых деталей. получается просто надо будет скинуть ремень и все
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
она эта крышка скорее всего силуминовая
Последний раз редактировалось маик; 23.02.2016 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2016, 21:37 (21:37)   #12
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
ну у меня тоже -америкос -просто раньше до проблем -стрелка стояла на 11ч -а когда появились проблемы -теперь на 12 ч стоит. А у тебя вентиляторы включались во время езды?
Старый 25.02.2016, 06:16 (06:16)   #13
ksander67
ksander67 Младенец
Честно говоря даже не успел заметить. Был август, жара градусов под 30. Я ехал из Москвы и уже к дому подъезжал, как в город въехал смотрю стрелка на13-00 и выше ползёт. Остановился. Вентиляторы конечно работали. Постоял чуть в тенёчке, проверил ОЖ и дальше поехал. Но чуда не произошло. Стрелка все выше ползёт. Я не стал рисковать и сразу в сервис. Благо он рядом с домом.
А совсем первыми симптомами было так:
Приезжаю на дачу, машину заглушил , а вентиляторы продолжали работать ещё минут пять. Но я подумал может жарко им т к лето на дворе. Так продолжалось примерно с месяц. Но температура на приборке была на 12-00.
Старый 25.02.2016, 19:26 (19:26)   #14
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
вот!!!!!! у меня тоже все началось с вентиляторов -только они вообще не выключались -пока батарею не посадят в ноль. я уже поменял все 3 датчика и вот добрались до термостата.
Старый 26.02.2016, 06:01 (06:01)   #15
ksander67
ksander67 Младенец
Ну чёт то мне так кажется, что вентиляторы не выключаться из-за термостата явно не могут. Термостат это пружина из особой железяки. Которая при нагреве сжимается и открывает большой круг охлаждения через радиатор.
А после замены датчиков стали выключаться???
А пробовали диагноста нормального подключать к проблеме.
Мне как то сразу диагност определил что термостат под замену.
Проверили все через ведомый поиск. И диагност сказал дело в термостате. Поменяли и все ок стало. Уже 1,5 года полет нормальный. Т. Т. Т.
Я конечно не сильный специалист надо более опытных туареговодов привлекать к теме. Ау дайте кто-нибудь человеку дельный совет.
Последний раз редактировалось ksander67; 26.02.2016 в 06:06.
Старый 26.02.2016, 09:50 (09:50)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
vsig77, поиск рулит. Есть целая тема про постоянно работающие вентиляторы. Меняют датчик давления фреона в системе кондиционера.
Старый 26.02.2016, 11:32 (11:32)   #17
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
да да рулит!! с датчика фреона я начинал пол-года назад !! сначала помогло -но недолго -потом -станция -диагностика -и датчик температуры в блоке -через некоторое время все повторяется -потом другая станция -другой диагност -и датчик температуры на выходе радиатора - опять все повторяется и вывод - наверное это термостат -и вот он лежит уже неделю у меня на столе - но только мне не сразу сказали -что еще заодно разумно поменять 13 позиций -ремни -ролики -натяжители-болты -перечень з/ч на 96 105р + работа.
Старый 26.02.2016, 12:22 (12:22)   #18
ksander67
ksander67 Младенец
13 позиций -ремни -ролики -натяжители-болты -перечень з/ч на 96 105р + работа.[/QUOTE]
Я все кроме болтов на Ехзист закаказывал. В три раза дешевле вышло чем у официалов.
Болты кстати там же можно заказать. Возьми номера деталей у официалов и вперёд. Сэкономишь % 60
Ну сейчас конечно чуть подороже будет.
Тип файла: jpg image.jpg (80.9 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось ksander67; 26.02.2016 в 12:25.
Старый 26.02.2016, 12:56 (12:56)   #19
ksander67
ksander67 Младенец
Вот сумма твоих ЗЧ (термостат оригинал)в сегодняшних ценах. Плюс болтов тысячи на три четыре.
Тип файла: jpg image.jpg (117.1 Кб, 44 просмотров)
Старый 26.02.2016, 18:55 (18:55)   #20
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
спасибо парни -это понятно что на экзисте все будет намного дешевле !!
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
