Старый 19.02.2016, 13:42 (13:42)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию Вопрос по АКПП нужен совет.
Много тем про АКПП но все про пинки и удары. А у меня причина другая дня три назад стал замечать переключение происходит с паузой между скоростями, ощущение как будто сцепление срабатывает. Когда резко тормозишь при переключение передач происходит толчек. Что может быть такое кто подскажет. Может масло поменять пробег 157тыс. Или готовится к худшему.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 14:34 (14:34)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если ниразу не менял, стоит поменять...
поведение коробки тесно связано с работой ДВС... уверен, что с ним всё впорядке?
Старый 19.02.2016, 14:44 (14:44)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
звонил спецам в москву сказали что скорее всего гидро блок приезжай сделаем диагностику ремонт сказали 45-50 тыс. вот думаю может масло поменять. Причина та не постоянная.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Будем ждать ответов может у кого была похожая ситуевина
Последний раз редактировалось artem33; 19.02.2016 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2016, 15:20 (15:20)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если ты прочитал все темы.... то должен был понять, что ждать нечего...
уровень хотя бы измерь...
Старый 19.02.2016, 17:12 (17:12)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
ну да так и буду делать посмотрю уровень считаю ошибки посмотрю цвет масла а там видно будет
Старый 19.02.2016, 19:21 (18:21)   #6
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
A.S.T. ПервоклашкаA.S.T. ПервоклашкаA.S.T. Первоклашка
artem33, ты посчитай цену замены масла, а если не поможет все по новой. По форуму ремонт гидроблок или восстановленный с обменом на твой 24 рубля (примерно) + работа по замене масла+фильтр+прокладка+пробки+термостат+резинки вот тебе 40-45 руб плюс минус. Другими словами поменял масло/фильтр/прокладку/термостат/резинки/пробки проблема не ушла и все по новой.
A.S.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 20:57 (20:57)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Согласен с тобой а если не гидроблок а соленоиды или термостат
Старый 19.02.2016, 21:13 (20:13)   #8
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
artem33, я говорю о том, что надо диагностировать и решать сразу, замена масла это 50/50. Понятное дело, что все в один голос грешат на гидроблок, но сначала надо найти правильные руки и стоящюю голову, а мастер уже определит.
Последний раз редактировалось A.S.T.; 19.02.2016 в 22:32.
Старый 19.02.2016, 21:14 (21:14)   #9
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Кто подскажет про фирму http://akpp03.ru они ремонтируют АКПП есть видео о ремонте гидроблока туарег.
Старый 22.02.2016, 12:31 (12:31)   #10
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Позвонил специалисту по акпп первый был ответ от него масло в норме. И он не исключает что может все пройти при замене масла фильтра и термостата. Кто как думает стоит ли попробовать поменять масло.
Старый 22.02.2016, 12:34 (12:34)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Старый 22.02.2016, 12:41 (12:41)   #12
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
50/50
Kif я с тобой согласен. но вот читаю все акпп во многих случаях пишут забит фильтр или недостаточно масла в акпп щас поеду проверять уровень масла и проверю цвет его.
Добавлено через 56 секунд
диагностику васей сделал ошибок нет.
Последний раз редактировалось artem33; 22.02.2016 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2016, 12:49 (12:49)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нечем его там забивать..... достаточно крупная мет.сетка...
а вот уровень - играет огромную роль...
только уровень проверяется на прогретой заведенной коробке (прим. 37гр) и после закачки его во все узлы (т.е. переключаем ручку во все положения по 30сек)
лучше к знающим людям едь...
смотри цвет и мутность жижки... еще запах гари...
Старый 22.02.2016, 12:57 (11:57)   #14
rayymler
rayymler Младенец
Попробуй обновить программное обеспечение эбу акпп, многим помогает, особенно дорестайлинговым туарегам. Пинки и толчки АКПП ещё могут быть от не правильной работы двигателя. На пробеге 157 тыс обезательно нужно поменять масло акпп, толчки и пинки могут уйти с 50% вероятностью, но и в сторону мотора надо обратить внимание, на его работу. Гидроблок снимать и проверять это самый последний вариант из всех, тем болле по акпп нет ошибок.
Последний раз редактировалось rayymler; 22.02.2016 в 13:03.
rayymler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 13:46 (13:46)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
на GP единичные случаи... и неподтвержденные...
полностью согласен... подтверждено практикой...
их и небудет...
Старый 22.02.2016, 14:41 (13:41)   #16
Maks245
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 92
Maks245 ПервоклашкаMaks245 Первоклашка
Менял масло на БМВ Е60 при пробеге около 140 000 км, тоже в свое время перерыл профильные форумы, где мнения различны, как и тут)), но, пообщавшись с авторитетным в области ремонта АКПП (и не только) соклубником, принял решение и заменил масло с поддоном (как тот и рекомендовал), результат - значительно мягче стали переключения, на туареге также буду менять, (уже куплен фильтр АКПП).
P.S. БМВ прошла от замены более 30 000 км, продана, негативных последствий не увидел.
Maks245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 14:45 (14:45)   #17
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
kif теория вся уже изучена
Старый 22.02.2016, 14:48 (14:48)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вот если бы вы сначала заменили только масло, а затем поддон (с фильтром) и отписались о различиях, то диалог имел бы продолжение....
а так вы к чему про поддон???
Старый 22.02.2016, 15:21 (14:21)   #19
Maks245
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 92
В поддоне (Вы верно отметили) находится фильтр. Замену производил согласно рекомендациям ZF (там и рекомендуют менять и фильтр и масло, что логично). А Вы как масло в ДВС меняете? Сначала масло а потом фильтр?
Старый 22.02.2016, 15:43 (15:43)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как вы верно заметили, я всё верно замечаю....
и даже различия между металлической сеткой в 0,5мм и бумагой с микронной фиброй...
а если и дальше будете следовать "рекомендациям", прийдется сменить авто...
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
