22.02.2016, 12:09 (11:09) | #1 |
попил крови
всем привет.купил машину 1 год назад,только заехал в Казахстан,сразу начались проблемы:по дороге долил 3 литра антифриза,приехав сразу поехал ставить на учет,и по дороге авто задымело и встало(итог:замена турбины,замена ГБЦ,помпы...)и вот после 4 тыс.(неделю назад)такая-же история,только итог другой:известно одно,что турбине кирдык,дыра в блоке под турбиной,скорей всего полные цилиндры масла)еще неразбирал ,но визуально видно,а завтра на вахту ехать,настроение-дерь..вое.Жду советов может ДВС есть,мастер грамотный,приеду сниму ДВС отпишусь.R-5,BAC 2.5
Последний раз редактировалось KZстан; 22.02.2016 в 12:16. |
22.02.2016, 12:38 (12:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
вскрывай, дефектуй и ремонтируй.... всё гильзуется и меняется... не переживай... ничего сложного нет..
поиск б/у движка может закончиться еще хуже... |
22.02.2016, 12:46 (11:46) | #4 |
так в блоке дыра 30 на 30,скорей всего шатун оборвало,еще при покупке авто автодиллер 2 раза говорил"неменяй масло",я всегда меняю масло при покупке другого авто
22.02.2016, 14:03 (14:03) | #6 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
не нужно авто у диллеров брать...
лучше с рук... |
22.02.2016, 18:12 (21:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
KZстан, приветствую! первый раз когда чп случилось, выяснили причину? 4т.км после замены гбц это ни о чем, почему не стали восстанавливать турбу почему не стали ремонтировать гбц, кулак дружбы сейчас вылез , по нескольким причинам, 1 и самая очевидная это обрыв шатуна по причине не правильной затяжки башки, 2 вариант это лопнул поршень, 3 это гидро-удар. Надо разобраться и найти причину а не просто сделать дефектовку. Если надумаешь чета ремонтировать турбу или гбц, пиши в личку я в Алматы помогу.
Поблагодарили: | KZстан (23.02.2016) |
22.02.2016, 19:50 (18:50) | #9 |
сообщу,что спецы в Костанае сказали,что турбину проще новую купить,либо замена картриджа(сроки)двигатель изначально "бубнил"вскрытие бошки показало износ компенсатора в 5м цилиндре(в дырку стерся)и распред.кулачек стал круглым,.Короче голову заказал в Уфе,фрезернули,клапана притерли,заменили направляющие,сальники,протянули согласно схеме.завели несразу,ошиблись на 1 зуб зажигание.Мотор -огонь,месяца 2 назад начал подливать масло(задумался)да и тяга вроде пропала(после замены головы стала гореть желтая масленка,почитал форум,вроде это болезнь,хотя масла залил выше уровня 9.5л,раз аккум.отключил пропало,больше нестал)сегодня залез в турбину пальцем-люфт вертикальный и осевой и сразу увидал кусок метала с болтом(вырвало).как-то так?
Добавлено через 14 минут 38 секунд Djonikddd, на"колесах"ничего не нашел,если Вы порядочный человек,то я надеюсь на поддержку(2 месяца назад заказал у вас в Алма-Ате двигатель пер.стеклоочистителя,так ни слуху,ни духу,отправил на реквизиты разбора ,трубу никто не берет)отпишусь как приеду а пока будем ждать вскрытия,досвидание |
Последний раз редактировалось KZстан; 22.02.2016 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2016, 19:50 (22:50) | #10 |
Благодарностей: 268
368
ну я менял в своей картридж уже дважды ходит в целом где то 70т.км, замена на коленке 4часа со снятием и установкой турбы, тока стоит кортридж 300$
22.02.2016, 19:53 (19:53) | #11 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
А че ж такую проблемную машину купил? Без диагностики? Пробег какой?
22.02.2016, 19:57 (19:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
В "жесть" надо
А по существу- ищите другой мотор, не смогут наши мастера с этим чудом немецкого автопрома справиться...)) |
22.02.2016, 20:01 (19:01) | #13 |
турбину поставил бюджетную,может в этом причина?вчера заказал гаррет ,но после увиденного сегодня дал отказ (может двс придется менять целиком)турба отходила 5-8 тыс.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд 155000тыс,пробег(скорей скрученый) |
Последний раз редактировалось KZстан; 22.02.2016 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2016, 20:14 (23:14) | #14 |
Благодарностей: 268
368
vovkas, ну не чудо это, просто немного точнее сделан , советским токарным станкам он не по плечу, хотя Российские и корейские обрабатывают его на ура
22.02.2016, 20:24 (20:24) | #15 |
8513
Скорее всего выжатая машина со скрученым пробегом проданная на пике ажиотажа прошлого года на фоне падения рубля.Тот случай как нельзя покупать Туарег! Без знания его проблем и диагностики... потом рождаются мифы о Туареге как о ломучем г...не...
24.02.2016, 13:37 (12:37) | #17 |
Поблагодарил(а): 104
14
nostrum,
покупка б/у дизеля, это лотерея вдвойне!!!
24.02.2016, 13:59 (13:59) | #18 |
Благодарностей: 34
34
это все меняется но это все нужны средства не переживай и все наладится сделаешь будет лучше новой и не нарадуешься. Только все досконально надо проверить и грамотным специалистам по дизелям.
24.02.2016, 14:05 (14:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
nostrum,
да, ладно. не хуже бензинки. достаточно посмотреть 3 десятка последних тем в этом разделе |
24.02.2016, 14:17 (14:17) | #20 |
3256
Как раз по трём последним страницам и сужу. У бензина основная болячка, вытягивание цепи ГРМ, но это предсказуемая проблема и она заложена в ресурс мотора, а с дизелями проблем в разы больше и не всегда эти проблемы предсказуемы. Будете спорить?
Поблагодарили: | nostrum (24.02.2016) |
