25.02.2016, 00:27 (00:27) | #1 |
12
Ремонт старого штуцера (клапана) пневмоподвески
Раньше только тут читал про ремонты, внесу теперь и свой вклад. Имею туарег 2005 года, на пневмоподвеске, однажды обнаружил, что морда упала, приговорили штуцер, поменяли оба, прошло пару лет, история повторилась, через год правый полетел, поменяли. Сейчас: 100 уе -штуцер, 2000 замена.
В прошлый раз старый сломанный сохранил. Теперь суть, имея представление как он работает, все составляющие и друга-отличного токаря было принято решение чинить, итог, потранено несколько часов на замеры и токарные работы, все работает, фото работы приложено Сделано: 1.обточена сломаная часть, на ней нарезана резьба, 2.выточено внешнее кольцо с резьбой внутри, на всю длину кольца 3. выточена новая деталь по размерам старой (которая сгнивает), нарезана резьба для закручивания в кольцо 4. Две части закручены во внешнее кольцо на эпоксидку 5. Проверено компрессором, востановленный штуцер в порядке. Всё работает! Ура |
Последний раз редактировалось Alex_G; 10.03.2016 в 12:35. Причина: Добавил фото |
25.02.2016, 08:27 (08:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Отличная тема. постучись к админам. пусть в заголовке закрепят тему.
С учетом стоимости новых, рабочее решение. |
25.02.2016, 12:40 (12:40) | #4 |
12
Для заметки.
При замене и вытаскивании остатков штуцера может повредиться резьба на самом балоне тк материал мягкий, в моем случае обошлось, взяли на заметку, что хватит места для расточки, увеличения отверстия ( куда закручивания штуцер) и нарезки новой резьбы для дальнейшего закручивания переходного грибка(нужно его выточить), ток это нужно делать на снятом баллоне. |
10.03.2016, 09:14 (09:14) | #5 |
12
Продолжение, нюансы.
Продолжение... нюансы при сборке!
Сегодня был свободный день, решили снять второй штуцер, подробно его изучить и сравнить с отремонтированным. Итог: клапан начинает работать при давлении от 5.4 атм., наш отремонтированный начинал при 2.5 атм., Исправили: погрели,* все раскрутили,* почистили и собрали со специальным красным герметиком резьбы (от силы затяжки зависит порог срабатывания клапана. Перед конечной затяжной примеряли и ставили метки на деталях, что бы не перетянуть.) И раз уж сняли второй, его тоже переделали, что бы потом не лазить. Поставили на авто, залил медной смазкой, не пропускает,* все работает!)) |
10.03.2016, 12:28 (12:28) | #8 |
12
По поводу давления, все работает и на 2.5 атмосферы, но раз завод изготовитель сделал, что бы минимальное давление при котором клапан открывается и начинает пропускать 5.4 атм. , это и поставили.
Поблагодарили: | dmitrii44 (07.04.2016) |
07.04.2016, 19:36 (20:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Клапан работает в обе стороны при 5,4 атм? или только удерживает 5,4, а свыше пропускает (опускаем авто в погрузочное положение)? Т.е. получается, что в балоне остаточное давление, при разгерметизации напорной магистрали(трубки), составляет 5,4 атм? Еще вопрос 1. Вы использовали латунь, которая закручивается в баллон, в оригинале металл (не будет реакции) 2. внешнее кольцо (может сделать проточки для ключа) в случае ремонта или эпоксидная смола держит Это ремонтный клапан переднего баллона, а на заднем клапан давление другое, не мерили случайно. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 07.04.2016 в 19:47. |
10.04.2016, 23:01 (00:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
С завода клапан должен оставить в пневмостойке давление 3.5 бара, а не 5.4.
03.05.2016, 23:41 (23:41) | #13 |
Благодарностей: 47
72
С этими клапанами остаточного давления уже столько копий сломано что и не сосчитать.
Остаточное давление в баллоне 3,5 бар и нужно ,это давление, что бы рукав не скомкался в случае повреждения воздушного патрубка ( я про подобное даже не слышал ) при демонтаже стойки , например для замены верхнего рычага , надо потом накачивать весь контур с помощью программы или ставить машину в рабочее положение и только потом накачивать. Все кто их просто удалил из системы не разу не пожалел . |
04.05.2016, 10:21 (11:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
09.01.2017, 08:21 (09:21) | #15 |
8
А не проще купить на АЛИ за 800 руб? https://ru.aliexpress.com/item/For-V...a-b5d54de37c95
или они плохие? |
10.01.2017, 17:41 (18:41) | #16 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
или они плохие? |
10.01.2017, 21:59 (22:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Если бы были хорошие и качественно изготовленные, стоили гораздо дороже. Это китайское одноразовое барахло
Юзают это китайское "барахло" уже больше года - полёт нормальный, проблем нет. |
Поблагодарили: | самарский гонщик (27.01.2017) |
19.01.2017, 14:11 (14:11) | #18 |
Благодарностей: 57
57
А что там может стоит таких денег? Для крупного, а не мелко серийного производства этот клапан не может стоит и 5-10 долларов. Телефон за 1000 рублей в котором аккумулятор, чипы, микросхемы, экран и т.д. устроен намного сложнее и в производстве обходится как я думаю дороже.
Р.С. За наводку спасибо. У меня как раз клапана подходят на замену. Думал выкинуть их и не ставить. Буду себе заказывать. |
19.01.2017, 15:30 (16:30) | #19 |
Благодарностей: 199
199
19.01.2017, 16:51 (20:51) | #20 |
Причина: Мультирегистрация N-й раз Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
71
оригинальные новые клапана ходят по 10 лет,смысл этой заморочки?
по нынешним временам трудней и дороже найти толковых токарей,которые возьмутся за такую работу!все жи вокруг менеджеры ТБМ по теме ТС руки золотые конечно |
Поблагодарили: | Алексей 736 (22.02.2018) |
