Старый 25.02.2016, 09:12 (08:12)   #1
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
По умолчанию Блок комфорта:ошибки
Добрый день!Подскажите пожалуйста как решить эти проблемы.Многое перестало работать после замены блока комфорта и на руле не могу зайти в функцию блока комфорта. Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2011
Кодировка: 0007131
Мастерская #: WSC 00135 935 56292
VCID: 468970FE32E3B10E2C-5178
2 Найдены неисправности:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 00134 935 82505
VCID: 70E5F62660E74FBEA6-515A
011 - Обрыв цепи
01304 - Магнитола
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 13:59 (13:59)   #2
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
А что с прежним блоком комфорта приключилось? На сколько я знаю блок комфорта по ВИНу заказывается и кодируется на заводе (могу и ошибаться). А по ошибке ищите обрыв провода или плохой контакт. Вариантов там много.
Вот тема, там всё подробно: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F4%EE%F0%F2%E0
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 19:42 (22:42)   #3
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
проводок от гнил или оборван возможно когда меняли майфун
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 18:13 (17:13)   #4
блафоня
Благодарностей: 32
При диагностике сказали менять блок комфорта,магнитола уже стояла.До замены всё работало:вопрос-если я поставлю старый блок на место,его надо будет кодировать заново?
Старый 28.02.2016, 14:23 (14:23)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
эти ошибки фигня необращай внимание и поставь родной блок
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 16:07 (15:07)   #6
блафоня
Благодарностей: 32
Как я понял тебя artem33 просто поставить назад блок комфорта и всё станет на своё место,но он же показывает ,что работает по одному проводу,такие же ошибки были и на старом блоке.
Старый 10.03.2016, 17:27 (16:27)   #7
блафоня
Благодарностей: 32
Привет всем!Сегодня отдал машину электрику так он разобрал всё и прозвонил провода.Оказалось сгнили под передним водительским сиденьем провода и стояла вода.Вот теперь всё ясно стало с ошибками.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
