26.02.2016, 19:09 (19:09) | #1 |
Два вопроса по эксплуатации NF
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по двум вопросам, которые меня, скажем так, немного напрягают. В 2014 я купил своей жене Touareg NF бензин 3.6 с RNS 850. Так вот женщина вроде как довольна, а меня пара вещей в нем просто выбешивает, когда я им пользуюсь. 1. RNS 850 при каждом включении зажигания запускается и начинает орать с каким-то постоянным значением громкости. Он не запоминает громкость, на которой машина была выключена. Он просто каждый раз при запуске автомобиля с задержкой секунд в 10 включает последнюю радиостанцию и орет. Можно как-то заставить его помнить последнюю громкость? 2. Парктроники при движении по траве просто вымораживают мозг, постоянным пиканьем. Если нажать у удерживать кнопку отключения OPC, то этого хватает на 3-4 секунды, дальше все заново. И зачем, собственно, сделана эта клавиша OPC над RNS, если не выключает парктроники и систему контроля парковки? Я думаю, что это уже обсуждалось, но не смог сходу найти. Заранее благодарен за помощь. Константин. |
26.02.2016, 19:23 (19:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
По второму пункту вопроса отвечу так. Роль парктроников в предупреждении водителя о приближении к препятствию, соответственно, если их не будет слышно, то пользы от них будет 0. Если Вы долго будете двигаться по траве, то можно убрать громкость звука парктроников в настройках, но не забудьте потом вернуть настройки обратно иначе парктроники не услышите тогда, когда это будет необходимо.
Поблагодарили: | Painkiller (26.02.2016) |
26.02.2016, 19:34 (19:34) | #3 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Громкость мафона при включении в настройках устанавливается,
Парктроники в ассистентах выбрать парктроники и снять галку автоматическая активация |
Поблагодарили: | leshka (28.02.2016), Painkiller (26.02.2016) |
26.02.2016, 19:57 (19:57) | #4 |
26.02.2016, 20:16 (20:16) | #5 |
Благодарностей: 98
148
26.02.2016, 22:13 (22:13) | #7 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
ее надо нажать 2 раза, чтобы отключить парктроник.
26.02.2016, 22:24 (22:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
2раза удерживать? Просто если нажать 2 раза подряд - она действительно выключается, но не надолго, типа до следущего препятствия.
На скорости выше 20кмч парктрорик отключается. |
26.02.2016, 22:27 (22:27) | #9 |
-383
Да это понятно, но или я не придавал этому значения, или парктроник выключается всеже до следущего препятствия, если выключить его и не превышать 20кмч
28.02.2016, 21:39 (21:39) | #10 |
Благодарностей: 17
17
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по двум вопросам, которые меня, скажем так, немного напрягают. В 2014 я купил своей жене Touareg NF бензин 3.6 с RNS 850. Так вот женщина вроде как довольна, а меня пара вещей в нем просто выбешивает, когда я им пользуюсь. 1. RNS 850 при каждом включении зажигания запускается и начинает орать с каким-то постоянным значением громкости. Он не запоминает громкость, на которой машина была выключена. Он просто каждый раз при запуске автомобиля с задержкой секунд в 10 включает последнюю радиостанцию и орет. Можно как-то заставить его помнить последнюю громкость? 2. Парктроники при движении по траве просто вымораживают мозг, постоянным пиканьем. Если нажать у удерживать кнопку отключения OPC, то этого хватает на 3-4 секунды, дальше все заново. И зачем, собственно, сделана эта клавиша OPC над RNS, если не выключает парктроники и систему контроля парковки? Я думаю, что это уже обсуждалось, но не смог сходу найти. Заранее благодарен за помощь. Константин. 2. Не согласен. Парктроник в туре совсем не "глупый" (адаптируется и с идущему мощному снегу и к летящей ужасной московской грязи). Если не нужен отключите автоматическую активацию (в меню RNS) и включайте кнопкой на панели. |
29.02.2016, 11:12 (11:12) | #12 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Константин. |
Последний раз редактировалось Relikt; 29.02.2016 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2016, 09:53 (09:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
два года терпеть и не почитать инструкцию, или просто не посмотреть что там за настройки в РНС? это круто
14.06.2016, 01:22 (01:22) | #15 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Вот пилите меня ржавой пилой, товарищи, но никак не могу найти как уровень громкости при включении установить. Меню в RNS-ке всё перелистал. Мануал - перерыл. Нет ничто( ps При включении выставляется сразу уровень 2. |
16.06.2016, 13:07 (13:07) | #17 |
18
У меня на 821 прошивке работает так: если на магнитоле выставляешь любой уровень громкости выше 2, то он сохраняется и при последующем включении, однако если ставишь уровень громкости 1, то при последующем включении будет 2. Уровень громкости ниже 2, не сохраняется. На более ранних прошивках у меня было также.
p.s. Было в какой то теме упоминание, что побороть эту фичу можно в зеленке, понизив первоначальный уровень громкости. Тогда при включении будет опять 2 уровень, но громкость будет тише и магнитола не будет орать. |
Поблагодарили: | Vizier (20.06.2016) |
