01.03.2016, 10:27 (14:27) | #1 |
30
Взаимозаменяемы ли коробки 3,6 и 4,2 с одного года
Добрый день. У меня 3,6 ноябрь 2007
Есть донор 4,2 август 2007. У меня коробка 09D-300-038M обозначение JXU у него 09D-300-038K обозначение JXS Вопрос, взаимозаменяемы ли они? Как узнать? И также по гидроблоку JXS и JXU - взаимозаменяемы ли? |
19.11.2019, 19:58 (19:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
Подниму тему. Неужели так никто и не знает до сих пор?
По типу коробки - они все 09D Но действительно взаимозаменяемые они или нет? |
19.11.2019, 20:54 (20:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
Тут кто-то новую коробку уже год продает по цене алюминия, никто не берет. Потому как она только на 4.2
19.11.2019, 21:53 (20:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
3.6-206квт,VR6FSI
HPG, HZW, JSW,JXU,KMH,KML 4.2-228 V8-FCS,GLH,HAV,HZV 4.2-257 V8 FSI-HPH,JXS,KMF |
Поблагодарили: | leshka (19.11.2019) |
19.11.2019, 21:59 (21:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Для примера коробка HZW ставилась на 4,2 и на 3,6 BHL BHK в 2006 годах JXU шли только на 3,6 BHL BHK с 2006 до 2010 Соответственно технически они одинаковые, скорее всего в разных годах разная прошивка была, поэтому и буквы разные. HZX вообще ставилась на 3,2 4,2, 5.0tdi И т.д. можно хоть все расписать. Вся инфа есть в ELSA, если не верите. |
20.11.2019, 01:45 (01:45) | #7 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
HAU на какие моторы ставилась?
А на AXQ ставилось 7 АКПП и еще МКПП То есть физически они одинаковые. Разная прошивка. Но прошивка ведь в блоке АКПП под сиденьем? Тогда какая разница какое железо? Добавлено через 18 минут 49 секунд Хотя там же гидроблок может чуть отличаться с бубликом, верно? Остальное полюбому одинаковое. |
Последний раз редактировалось noxeone; 20.11.2019 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2019, 10:16 (09:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Только на AXQ с 2003 по 2007.
А на AXQ ставилось 7 АКПП и еще МКПП То есть физически они одинаковые. Разная прошивка. Но прошивка ведь в блоке АКПП под сиденьем? Тогда какая разница какое железо? Добавлено через 18 минут 49 секунд Хотя там же гидроблок может чуть отличаться с бубликом, верно? Остальное полюбому одинаковое. 6 ступенчатая tr60sn гидроблоки отличаются в основном по одному признаку и он не позволяет менять блоки. Это сепаратор. 3-портовые конверторы. На насосе акпп втулка 2-портовые конверторы. На насосе акпп подшипник. Так вот 2-ух портовые гидроблоки все азаимозаменяемы. Отличаются только программным блоком управления клапанами. А это как сказали выше, относится к электроннике. Железо одинаково рабочее Наличие доп.датчиков на погоду не влияет. Есть опыт установки таких блоков без подключения датчиков. Все работает и не плохо |
20.11.2019, 11:09 (11:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
И т.д. можно хоть все расписать. Вся инфа есть в ELSA, если не верите А не верю потому что колокол у коробок от моторов 3.2, 2.5, и 5.0 очень сильно отличаются друг от друга и поэтому коробку от 3.2 физически не поставить на мотор 2.5 или 5.0. Учите мат часть лучше прежде чем кидаться здесь такими утверждениями. |
20.11.2019, 11:39 (10:39) | #10 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
не верю и проверил, вот что говорит Эльза (см РИС.1, на РИС.2. маркировка АКПП для бензиновых моторов).
А не верю потому что колокол у коробок от моторов 3.2, 2.5, и 5.0 очень сильно отличаются друг от друга и поэтому коробку от 3.2 физически не поставить на мотор 2.5 или 5.0. Учите мат часть лучше прежде чем кидаться здесь такими утверждениями. Я тоже полез в первоисточник. И он выдал взаимозаменяемость. Когда искал как вариант акпп на замену, тоже столкнулся с тем, что геометрия фланцев разная. А сама нутрянка отличается только количеством дисков. Но! Количество дисков не увеличить по желанию, стопороные кольца устанавливаются только с определенным количеством. Это я к тому, что на других форумах пытались тюнинговать акпп. Хорошо, что все гидропанели под одним номером , без учета литеры, имеют одну и ту же геометриюю, рпзличие в сепараторах и софте. |
20.11.2019, 22:54 (22:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
У меня в эльзе инфа, что ставились они на 3,2 4,2 5,0. Может у них ошибка там и 3,2 попал не к "своим". Кстати там уже видел ошибки по установке коробки AISIN на Polo. По ходу надо перекачать новую версию Эльзы |
20.11.2019, 23:02 (23:02) | #12 |
5785
noxeone, Вы инфу берёте в таблице выбора модели машины, двс и кпп. Так вот там не всегда она правильная. Я выложил инфу именно из руководства, где четко прописано какие коробки ставились на какие моторы. И эта инфа 100% верная.
Я лично видел АКПП от 2.5, 3.2, 4.2 FSI, 5.0 моторов. Я их своими руками снимал и ставил и могу точно сказать что все они разные по креплению к ДВС, именно поэтому ни о какой взаимозаменяемости речи быть не может. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (29.01.2020) |
29.01.2020, 15:20 (14:20) | #14 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Мне кажется если исходит из данных по экзисту а именно по оригинальному каталогу, то устанавливая ту или иную коробку по маркировке, предусмотрена так называемая переходная пластина которая крепится к блоку исходя их того, какая именно коробка будет установлена на двигатель! Так на каждую коробку под своей кодировкой предусмотрен переходник. Можете в экзисте посмотреть! Я так думаю что некоторые коробки можно комбинировать между двигателями при условии установки своей переходной пластины или кольца, которое с одной стороны крепится в штатные точки блока, а с другой стороны к ней крепится коробка со своим уникальным картером ....как-то так! Есть пластины которые подходят на несколько типов коробок, наверно их наружное крепление мало чем отличается.
Коллеги!!! Вопрос: С какой стороны от акпп проходит глушитель в туареге с двигателем Casa? |
Последний раз редактировалось mvf; 29.01.2020 в 15:28. |
29.01.2020, 18:08 (18:08) | #15 |
5785
mvf, нет переходных пластин на блоках или коробке.
У АКПП есть колокол, который можно снять и поставить другой, но внутрянка отличается. Цитата:
29.01.2020, 23:45 (22:45) | #16 |
-7244
У АКПП есть колокол, который можно снять и поставить другой, но внутрянка отличается. Но судя по информации с экзиста существуют крепежные детали для тех или иных коробок с своими кодировками по моделям. Может я чего-то не понимаю, то там конкретно указано что это крепежные детали коробок, причем по изображениям они различаются существенно! Я так понял они крепятся к блоку, а к ним или через них крепится коробка. Может это относится к кожуху коробки.... |
Последний раз редактировалось mvf; 29.01.2020 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2020, 08:11 (08:11) | #17 |
5785
mvf, выложи фотки с Экзиста посмотрим что и как. А вообще приставку в чистом виде видел только на Крафтерах с мотором 2.0 дизель.
И ещё рисунки в каталогах часто ничего общего с реальными вещами не имеют. |
31.01.2020, 13:33 (12:33) | #18 |
-7244
Снимок 1.jpgВ разделе "трансмиссия"
31.01.2020, 15:13 (14:13) | #20 |
-7244
mvf, это схематичный рисунок, с реальным положением вещей не имеет ничего общего.
Кстати в каталоге в разделе трансмиссия есть и вероятно возможные варианты установки АКПП с их буквенным обозначением |
