Старый 02.03.2016, 18:19 (22:19)   #1
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
По умолчанию Проваливается педаль тормоза
Стала плавно проваливаться педаль тормоза. Стоишь на светофоре - педаль плавно уходит в пол. При торможении она сильно мягкая. Тормозуха никуда не уходит. Поменяли главный тормозной цилиндр - никаких изменений. Сейчас предлагают поменять вакуумник - говорят был такой же случай. Но он, собака, стоит за 30К еще и сроки достаточно долгие. Может у кого было что то подобное?
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 19:54 (19:54)   #2
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
Вакуумник проверяется просто. Нажми на педаль тормоза, не заводя мотор. Зафиксируй ногу на педали. Заведи мотор. Если педаль под давлением твоей ноги немного продавилась (ушла вниз), вакуумный усилитель тормозов работает. Твой симптом похож на то, что жидкость где-то перепускается через манжеты поршня, но ты пишешь, что поменял манжеты на главном цилиндре.. Остаются рабочие цилиндры. Это только если нет утечки!
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 19:59 (19:59)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Подобное было, меняли главный тормозной, всё нормализовалось. Ватная педаль, когда система завоздушена.
Старый 02.03.2016, 23:12 (23:12)   #4
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
была подобная фигня на ауди100 у меня. заменил на БУшный вакумник...все гуд....на демонтированном вакуумнике было видно что он неисправен....
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 00:36 (00:36)   #5
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
ppga, вот сейчас, когда ГТЦ поменян, но педаль мягкая? Или все так же проваливается? Если плохо прокачали, то "накачав" педаль раза 3-4 - она уже не должна проваливаться. Если все же проваливается - это не воздух в системе...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 13:18 (17:18)   #6
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
walerka, ГТЦ поменян, но все равно педаль проваливается после качков:(
Старый 03.03.2016, 16:53 (16:53)   #7
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Есть такое мнение, что прокачать тормоза с АБС без компьютера , по старинке, не получится. Хотя как-то менял блок АБС, он был полностью сухим...ничего, прокачался. Потом правда все равно шнурком прокачивали, для уверенности, но ИМХО это было лишним.
Отсюда вопрос : как прокачивали?
Старый 09.03.2016, 10:55 (14:55)   #8
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
walerka, качали шнурком. Купил бэушный ваккумник, попробуем поменять его
Старый 09.03.2016, 11:02 (11:02)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
Поменяли на новый оригинал? Старые б/у без гарантии, от времени в них манжеты портятся и начинают перепускать тормозуху.
Старый 10.03.2016, 12:11 (16:11)   #10
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
nostrum, да, главный тормозной поменяли на новый оригинал, но т.к. эффекта никакого не было - сняли и поставили старый.
Старый 10.03.2016, 14:33 (14:33)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
ppga, очень надеюсь, что с заменой вакумника проблема решится, если нет, то внимательно смотрите суппорта. Вспомнился подобный случай, когда при нажатии педали тормоза, педаль потихоньку проваливалась. Долго не мог найти причину, пока не поехал менять колодки. На одном суппорте порвался пыльник, туда стала попадать грязь и со временем из под поршня стала подтекать тормозная жидкость. Утечка была минимальной и обнаружилась только при демонтаже колодок.
Старый 10.03.2016, 18:27 (22:27)   #12
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
nostrum, спасибо за наводку! Отпишусь потом.
Старый 23.03.2016, 16:52 (18:52)   #13
iysberg66
Аватар для iysberg66
iysberg66 Младенец
ppga, Скажите вы проблему решили?
iysberg66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 06:14 (10:14)   #14
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
iysberg66, пока нет, проблема в том, что бэушных вакуумников вообще нигде нет, принял волевое решение купить новый, он под заказа и будет только через неделю...
Старый 28.03.2016, 09:27 (09:27)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,144
ppga, а если оттормозиться чтобы сработала ABS педаль после этого нормальной не становиться на какое-то время?
Старый 28.03.2016, 20:00 (00:00)   #16
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
ROTEX, не пробовал, намекаете на блок АБС? Есть интересный момент, если ехать с горки с ассистентом спуска и после этого сразу же нажать на педаль тормоза - она сразу колом встает, и не просаживается...
Старый 28.03.2016, 20:11 (20:11)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да думаю именно на него. На Q7 была похожая проблема, замена ГТЦ ничего не дала, но там именно после срабатывания ABS педаль некоторое время не проваливалась, заменили блок ABS и все пришло в норму. Может попробовать найти блок ABS б/у и подставить его (только кодировки записать чтобы потом не мучаться).
Старый 28.03.2016, 20:19 (00:19)   #18
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
ROTEX, у меня есть еще нюансик:) на заведеной машине если быстро быстро нажимать на тормоз, то слышно некоторое шипение, при чем в начале хода педали, и сколько раз жмешь - столько раз и шипит... Прям так - пшик, пшик, пшик:)
Старый 28.03.2016, 20:26 (20:26)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это нормально, у меня тоже самое. Главное чтобы когда Ты нажимаешь и держишь педаль, шипения не было, если есть то это точно вакуумник.
Старый 19.04.2016, 20:20 (00:20)   #20
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Наконец то решил проблему. Рассказываю все по порядку. В первый приезд в сервис с проблемой проваливания педали приговорили главный тормозной цилиндр (ГТЦ), у них он был, поменяли - ноль эффекта. Я начал искать бэушный вакуумник. А для NF, ребята, это капец какое непростое дело. На АВИТО один хмырь божился что у него был такой, в итоге за 3500 ко мне в город приехал вакуумник от GP, хмырь слился. В итоге самый дешевый я нашел за 11500 плюс пересылка до Красноярска. Поразмыслив, что целесообразности в этом нет, я купил новый за 23000 руб. Меняем - нифига. Тут парни с сервиса долго размышляли, в итоге пришли к выводу, что их ГТЦ кривой, хотя был новым. В итоге я заказываю новый ГТЦ за 21000 руб и вуаля - все теперь работает как и прежде, а у меня почти вся тормозная система как с иголочки:)
Aleksanderv (21.08.2018), Andre58 (19.04.2016), Miag67 (19.04.2016), Yury64 (19.04.2016)
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
