#1 |
Всем ку!
В общем купил жене тур 3.2, волосатого 2003г.в., она довольна, а я нет! Причина в определённых ошибках и поведении двигателя, а именно: -иногда при ускорениипроисходят пропуски зажигания с характерными толчками, редко происходит, но мля метко. -диагностика выявила ошибки 16434 - Ряд 2-зонд 1 ; электрическая цепь подогрева Р0050 - 004 - эл. неисправность - индикаторная лампа неисправностей 18104 - шина данных Привод Р1696 - 002 недостоверное сооб. от электроники рулевой колонки - Прерывистый 16706 - датчик числаоборотов двигателя Р0322 - 004 - нет сигнала- прерывистый 18033 - шина данных Привод Р1625 - 008 - недостоверное сооб. от блока управ. КП - прерывистый 16395 - ряд 1; сдвиг фаз газорасп. в позднюю сторону; вып.клапаны Р0014 - 008 заданное значение не достигнуто - прерывистый 16395 - ряд цил.1 ; сдвиг фаз газорасп. в позднюю сторону Р0011 - 008 - заданное значение не достигнуто - прерывистый 16684 - обнаружены пропуски воспламенения Р030 - 008 - прерывистый 16689 - цил.5 Р0305 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - прерывистый 16688 - цил.4 Р0304 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - прерывистый 16690 - цил.6 Р0306 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - прерывистый 17977 - переключатель круиз контроля (Е45 Р1569 - 008 - ) недостоверный сигнал Готовность: 0110 1001 Какие мысли? Куда лезть? Диагност, который это сделал, приговорил ГРМ. Так ли это? ПыСы: после диагностики перестала переключать режимы раздатка, пля! А приехал на нормальной! |
#2 |
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
466
лямбду под замену, смотреть шнурком двигатель показания групп 208 и 209, если показания больше - 8,-9 или их нет вообще... камрад, это печалька
#3 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Ошибок много , как будто все замыкает от влаги.
#4 |
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klapan; 03.03.2016 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
