Старый 20.01.2009, 02:35 (02:35)   #1
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
По умолчанию Вопрос по дроссельной заслонке 2,5 ТДИ.
Обьясните пожалуйста, как работает дроссельная заслонка на 2,5 ТДИ?
Почему на хх она полностью открыта? При каких условиях угол поворота начинает меняться и когда она закрывается?
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 11:54 (11:54)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
TOUAREGER, дизелю ДЗ как таковая совсем не нужна, тяга регулируется колличеством впрыскиваемого топлива. Заслонка перекрывает поступление воздуха в цилиндры.
Старый 20.01.2009, 12:22 (12:22)   #3
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
riu
В какой момент она должна перекрывать воздух, не подскажешь?
Старый 20.01.2009, 12:45 (12:45)   #4
riu
Аватар для riu
TOUAREGER, могу только предположить(чего у него в мозгах только немцы знают) - при остановке двигателя, при торможении двигателем, при аврийном разносе двигателя. Кто знает точнее поправят.
Старый 20.01.2009, 12:47 (11:47)   #5
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
возьми покрути рычажок заслонки....движок заглохнет...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 14:03 (13:03)   #6
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
должен заглохнуть....у меня глохнет....там задвижка как на карбюраторе перекрывает воздух....ничего сложного....и потом ...как у тебя движок то глохнет при повороте ключа?????????сними патрубок толстый - загляни вовнутрь....мож засорилась сильно....возьми промой очистителем для карбюраторов....может загадиться от системы рециркуляции...
Старый 20.01.2009, 14:19 (14:19)   #7
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
riu
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8435 есть вот такая тема, делаю вывод что заслонка оч существенно влияет на правильную работу двигателя
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Заводится без проблем, глохнет без проблем все четко от поворота ключа. Но есть трабл небольшой на хх, на хорошо прогретую иногда подтраивает вибрирует и скачет хх, проходит легким касанием педали газа.
Заслонку чистил, в процессе чистки заинтересовался особенностями ее работы у ТДИ
Последний раз редактировалось TOUAREGER; 20.01.2009 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2009, 17:02 (17:02)   #8
riu
Аватар для riu
TOUAREGER, к вышесказанному + на 3.0TDI используется для регулирования подачи воздуха при активной регенерации сажевого фильтра, вот.
Старый 20.01.2009, 17:41 (17:41)   #9
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
riu
И еще, ко всем выше перечисленным функциям, есть такая функция заслонки:
"В орпедленных ситуациях заслонка впускного коллектора создает разницу между давлением во впускном коллекторе и давлением ОГ. Разница в давлении обеспечивает действительную рециркуляцию ОГ."
Главный вопрос может ли быть глюк управления этой заслонкой причиной плавания хх и вибраций?
проблема подробно описана здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6729
Последний раз редактировалось TOUAREGER; 20.01.2009 в 17:51.
Старый 20.01.2009, 19:02 (19:02)   #10
riu
Аватар для riu
TOUAREGER, +1
ИМХО не должно, тем более, как я понял, на ХХ она у тебя полностью открыта и не шевелится. По идее если с ней что не так поплывёт температура выхлопных газов из-за нарушения рецилькуляции ОГ, может сажа полететь, но это на внятных нагрузках, на ХХ влиять не должно(ИМХО)
Старый 20.01.2009, 20:20 (20:20)   #11
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Она просто помогает сразу заглохнуть движку вот и все. Если ее не будет то движок может не сразу глогнуть а еще тртртртртрт-и заглохнет.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
