Старый 05.03.2016, 10:37 (09:37)   #1
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
По умолчанию Touareg NF 3.0 TDI BlueMotion
Хочу собрать в 1 месте всю информацию про эти автомобили: отличия, преимущества, недостатки, особенности эксплуатации.
Поиск по форуму дает только отдельные упоминания про них, но подробностей нигде нет.
Итак, начнем
Отличия от обычного 3.0 TDI:
Улучшенная программа управления двигателем
Система Start-Stopp - глушит двигатель не скорости менее 3км/ч, при условии что АКПП в положении N
Стартер с усиленными приводом, который рассчитан на бОльшое количество запусков двигателя
Другой принцип работы генератора - отключается при повышении оборотов и активно заряжает АКБ при понижении оборотов
Рекуперация энергии при торможении, связано с генератором
Другой аккумулятор, который выдерживает бОльшее количество циклов разрядки
Сажевый фильтр
Увеличенные передаточные числа в АКПП
Оптимизированная аэродинамика (я так и не понял в чем отличие)
Шины с пониженным сопротивление качению. Но это до первой замены резины.
Преимущества:
Экономия топлива в теории
Уменьшение выбросов
Недостатки:
Дорогой сажевый фильтр
Официально продавались только в Европе, в случае поломки труднее найти запчасти
Особенности эксплуатации
требует привыкания
Прошу высказаться владельцев таких авто, чтобы понимать насколько все это оправдано в наших реалиях?
Вопрос возник на почве поиска авто с пробегом. И европейские машины выглядят очень привлекательно и заманчиво. Но стоит ли оно того?
Заранее всем спасибо за участие.
Последний раз редактировалось kerega; 08.03.2016 в 09:46.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 16:48 (16:48)   #2
Leon555
Поблагодарил(а): 72
Leon555 Младенец
Нет! Пример:- полуавтоматическая мойка( когда машина в N) система старт-стоп не срабатывает( слава Богу) иначе можно было бы задохнуться машине летом( при старт стоп выключается кондишен
Leon555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 16:58 (15:58)   #3
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 949
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Start-stop не работает на холодном двигателе при низких температурах за бортом. При +4 примерно начинает работать и на не прогретом. Т.е. реальная польза с начала весны до конца осени. Чем дольше пробки тем больше экономия топлива.
На светофорах это лишние полсекунды на запуск плюс полсекунды на срабатывание автомата - за просто так, отпустив педаль тормоза, первым уйти уже не получается. Используя систему Auto Hold можно полсекунды отыграть назад. Привыкания требует - это да :)
Насколько я вижу по своей, старт-стоп выключает двигатель только после полной остановки машины....
С аэродинамикой первый раз слышу.... Ничего особенного в экстерьере нет.
Сажевый фильтр есть, угольного нет....
Последний раз редактировалось IrinaMai; 05.03.2016 в 22:48.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 20:29 (22:29)   #4
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
Раскройте тайну где это привлекательные цены ?
Старый 07.03.2016, 09:28 (09:28)   #5
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
имхо, система "старт-стоп", это то, что нужно отключать в первую очередь ибо на ресурсе двигателя сказывается отрицательно. Маркетологам от экологии наплевать сколько проходит движок, главное чтобы гарантию отъездил.
И это, я если честно не понял, какая связь между генератором "с усиленным приводом" и "большим количеством запусков двигателя"? Про отключение генератора при повышении оборотов вообще не понятно. Т.е. если я иду по трассе с нормальной скоростью аккумулятор тупо разряжается на внутренние потребители (свет, аудио и т.п.)?
Это не гуглоперевод случайно?
Последний раз редактировалось sevpro; 07.03.2016 в 09:38.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 10:22 (09:22)   #6
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
а за цены никто и не говорил
Цены в европе выше российских, но сочетание комплектации, пробега и состояния можно найти неплохое.
Старый 07.03.2016, 10:49 (10:49)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Система старт-стоп нацелена не на экономию, а на экологию и это надо понимать. Для потребителя машина с такой функцией будет обходится гораздо дороже обычной, несмотря на кажущуюся экономию по топливу. Объясню, ресурс двигателя, стартера, АКБ сокращается, а это совсем не мелочи. Новая АКБ дороже, чем батареи без системы старт-стоп. Для двигателя, постоянные глушения и запуски, тоже не бесследны. По статистике 80% износа двигатель получает в результате запуска двигателя.
Старый 07.03.2016, 11:13 (11:13)   #8
polops
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Реально......тема ни о чем :
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 16:29 (18:29)   #9
анатолич
Аватар для анатолич
Родное государство делает нам подарок Берет нормальную импортную машину с неё снимаются колёса Все это завозится сюда колёса прикручиваются Этот онанизм называется автопроизводством И потом продаётся нам почти без таможни Ни в одной другой стране этого нет так что успокойтесь и ищите дома нормальную машину пока это не кончилось
Старый 07.03.2016, 21:40 (21:40)   #10
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
А откуда информация что коробки разные?
wicked на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 22:19 (00:19)   #11
анатолич
Аватар для анатолич
А человек хочет купить в Европе подороже чем в России и ещё таможню по полной заплатить?
Старый 07.03.2016, 22:25 (22:25)   #12
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Покупать там НФ - идиотизм.
Старый 08.03.2016, 10:04 (09:04)   #13
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Я не говорю, что они дешевле. Я имел ввиду комплектацию
Извините, ошибся. Это про стартер
тема про особенности авто с мотором 3.0 TDI BlueMotion
http://www.volkswagen.ua/svit_vw/teh...iya_bluemotion
Я в Украине и на нашем рынке продается довольно много таких машин.
Старый 08.03.2016, 10:08 (13:08)   #14
svin
Аватар для svin
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
svin Первоклашкаsvin Первоклашка
Добровольно вступить в голубое движение? ну не знаю
svin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 10:36 (10:36)   #15
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Знаю, что балка крепления двигателя другой формы, вакуумная хрень на ней крепится и подушки двигателя с подкачкой воздуха, чтоб вибраций меньше на хх, другая проводка и блок предохранителей, который в моторном отсеке слева
Если хотите доустановить, то по деньгам геморрой выйдет
Denerkov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 10:59 (10:59)   #16
polops
Благодарностей: 160
Так мотор ....или комплектация попеланса???????7
Старый 08.03.2016, 11:06 (10:06)   #17
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Это Вы о чем?
Про авто в версии BlueMotion. Это мотор со всеми системами, которые идут с ним.
Старый 08.03.2016, 14:24 (14:24)   #18
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Думал просто старт\ стоп поставили, катализатор и еще пару ништяков и назвали комплектацию Bluemotion....стартер, коробас аккумулятор и генератор на всех туарегах со старт стопом отличаются.....о том, что другой мотор не знал,....какое там название мотора?
Последний раз редактировалось Denerkov; 08.03.2016 в 14:27.
Старый 08.03.2016, 14:28 (13:28)   #19
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Спасибо. Это и есть основной вопрос по BlueMotion. Стоит ли оно того или нет?
Кто подскажет какой типа аккумулятора стоит на BlueMotion?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Сам мотор такой же, там другое ПО управления двигателем.
По факту так и получается, кардинальных отличий нет.
Очень хочется услышать отзывы владельцев таких авто.
Последний раз редактировалось kerega; 08.03.2016 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2016, 14:34 (14:34)   #20
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Чем больше читаю про эту фишку тем больше убеждаюсь, что это комплектация, а не марка мотора....на любое авто со старт\стопом можно весить шильдик Bluemotion
ПО мотора другое, за счет старт стопа
Я думал вас конструктивные отличия интересуют,.... тема ваша должна называться Плюсы\минусы и отзывы от старт\стопа....
Поиском поищите, обсуждалось несколько раз
Последний раз редактировалось Denerkov; 08.03.2016 в 14:39.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
