Старый 06.03.2016, 21:56 (22:56)   #1
sergeevich
sergeevich Младенец
По умолчанию Неисправность регулировки зеркала
Сегодня хотел подрегулировать правое зеркало и не смог. "Вправо - влево" регулируется, а "вверх - вниз" нет. Моторчик жужжит, а оно не двигается. Поправил руками. Друзья, подскажите в чём может быть причина и как устранить неисправность? До этого всё работало!
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 07:23 (08:23)   #2
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Таже проблема, ищу решение, похоже там надо менять барабан на который одевается само зеркало, похоже в нём стерлись управляющие звёздочки, которое его вращают по вертикали и по горизонтали, скиньте схему с эльзы по зеркалу у кого есть (на рестайл)
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 08:47 (09:47)   #3
sergeevich
sergeevich Младенец
andrejkoval, Как они могут стереться, если пользуешься этим приводом ну очень редко. С другой стороны - как всегда неожиданно! А чтобы лезть в него, надо для начала иметь хотя бы представление об устройстве.
Старый 07.03.2016, 10:01 (10:01)   #4
maxxxЗЗЗ
Причина: Мультирегистрация GarpaTrans, хамство, как норма
maxxxЗЗЗ Младенец
схемы не имею, но имею зеркало
разглядывай устройство
Тип файла: jpg WP_20160306_012.jpg (338.0 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160306_013.jpg (274.2 Кб, 115 просмотров)
maxxxЗЗЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 12:19 (13:19)   #5
sergeevich
sergeevich Младенец
maxxxЗЗЗ, Спасибо, но снаружи не видно как зеркало приводится в движение (должно быть 2 моторчика и какие-то приводы (редукторы) чтобы его двигать). Наверное это всё находится в алюминиевом корпусе. У меня что-то с механикой.
Старый 07.03.2016, 12:47 (12:47)   #6
maxxxЗЗЗ
maxxxЗЗЗ Младенец
так мне крышку снять с него и сфоткать заднюю часть?
Старый 07.03.2016, 18:13 (19:13)   #7
sergeevich
sergeevich Младенец
maxxxЗЗЗ, Написал в личку
Старый 07.03.2016, 19:17 (22:17)   #8
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Ну как редко, каждый день как минимум два раза опускается правое зеркало при включении задней передачи.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 20:01 (21:01)   #9
sergeevich
sergeevich Младенец
Иннокентий ЕКБ, Честно говоря я как-то внимание не обращал, опускается оно или нет. На форуме (про кодировку) писали, что эту функцию необходимо включать.
Старый 07.03.2016, 21:44 (21:44)   #10
maxxxЗЗЗ
maxxxЗЗЗ Младенец
достаточно джойстик регулировки зеркало оставить в положении регулировки правого зеркала... вроде бы
Старый 08.03.2016, 11:36 (12:36)   #11
sergeevich
sergeevich Младенец
maxxxЗЗЗ, Нет, если кодировкой установлена эта функция, то при вкл. задней скорости зеркало автоматически опустится вниз, а при выключении - примет исходное положение. Как то так.
Старый 09.03.2016, 12:39 (12:39)   #12
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
у меня такая же хрень с правым зеркалом (раньше поднимал тему на форуме), на сто разбирали, смотрели-сказали замена сервопривода...но недавно другая фигня вылезла, крутилку ставлю в положение регулировки левого зеркала, пытаюсь двигать его влево/право, но оно стоит, но зато регулируется правое!!! крутилка в положение регулировки правого зеркала тоже регулирует правое зеркало влево/вправо как положено...что за глюк?
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (12.03.2016)
Старый 09.03.2016, 14:37 (14:37)   #13
maxxxЗЗЗ
maxxxЗЗЗ Младенец
Ты в настройках меню покопайся
всмысле в бортовом компе
там есть эта фича, типа синхронная регулировка зеркал
снимешь галочку с этого меню - и работа зеркал восстановится
Старый 09.03.2016, 23:19 (23:19)   #14
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
maxxxЗЗЗ, у меня такой настройки (комфорта) нет в меню бортового, я про такую фишку в курсе, но это что то из разряда глюков электроники((
Старый 09.03.2016, 23:38 (23:38)   #15
maxxxЗЗЗ
maxxxЗЗЗ Младенец
а ошибок никаких совсем нет?
Старый 10.03.2016, 14:57 (14:57)   #16
Shkabur
Shkabur Младенец
Зеркало в котором работает моторчик но не происходит регулировки вышло из строя по причине поломки крепежа шестеренки. Смысл в том, что шестренки внутри имеют некое сцепление, т.е. они две шестеренки прижаты одна к другой по средставам пружинки-замка. Сделано это для того, что б в случае если зеркало регулируется вручную, моторчик не был сломан. Так вот, со временем эта пружинка выламывает усики одной из шестеренок. Мной был осушествлен ремонт путем склеивания их суперклеем. Но теперь зеркало руками трогать нельзя.
Shkabur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 15:11 (15:11)   #17
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
у меня оно периодически регулируется как надо))
Старый 11.03.2016, 14:01 (14:01)   #18
Shkabur
Shkabur Младенец
Просто переодически "сцепление" срабатывает, но если удержать зеркало руками и нажать на кнопку регулировки, усилия на руку практически не будет.
Старый 14.03.2016, 00:21 (00:21)   #19
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Shkabur, а может ли оно вот так само по себе раз и навернуться? в смысле, я крайне редко подстраивал зеркала и последний раз до того как заметил глюк его трогал забыл когда... типа сломалось даже при не эксплуатации?
Старый 15.03.2016, 19:09 (20:09)   #20
sergeevich
sergeevich Младенец
Shkabur, Вот я подрегулировал сломанное зеркало руками, т.е. вверх-вниз - легко. А попробовал сделать то же самое с исправным - не тут-то было (не сдвинешь). А если бы там была пружинка, то она наверное отыгрывала бы.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
