07.03.2016, 14:20 (17:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Поцарапали боковые стёкла
Друзья, подскажите
Тут отдавал тура на замену передней аккустики и шумку передних дверей. Сегодня прошло недели две, как забрал. После мойки увидел, что на стекле водительской двери царапины, при чем не сверху вниз, а по горизонтали. Присмотрелся, а на стеклах пер дверей и левом и правом их несколько. И продольные и поперечные. И довольно глубокие. Заявился с претензией. Говорят, что так и было... Авто всего год... Думаю может кто снаружи гвоздем поцарапал. Меня убеждают, что при шумке поцарапать невозможно. Некоторые царапины видно, что как будто при открывании стекла появились, т.е. идут сверху вниз...об что интересно? Вот думаю, реально ли поцарапать при шумке дверей с полным разбором....что можно с ними делать. Посмотрел новые 15 тыс за каждое стоят. Может заполировать можно? Задние не разбирали и царапин никаких нет... |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 07.03.2016 в 14:45. |
07.03.2016, 14:36 (14:36) | #2 |
39
Полировать бестолку .
07.03.2016, 15:21 (15:21) | #4 |
39
Только замена
07.03.2016, 15:29 (15:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
5894
Из личной практики заметил, что почти всегда, после визита в сервис, обнаруживаются какие нибудь косяки. Повреждение ЛКП, царапины, сколы, недотянутые болты, гайки. Забытые или не поставленные обратно детали и причём это не зависит от статуса сервиса, будь то ОД или гаражный сервис. С годами смирился с этой действительностью, обидно бывает, когда на исправление таких косяков тратится больше денег, чем на первоначальный ремонт.
Поблагодарили: | coc (08.03.2016), voldemarushka (07.03.2016) |
07.03.2016, 16:08 (19:08) | #6 |
Благодарностей: 331
456
Меня убеждают, что царапины снаружи. Вот у меня и вопрос можно как -то умудриться при разборе двери поцарапать стекла? И на туареге, если стекла не закрепить стотчем, то они упадут внутрь двери, если снять внутреннюю карту отсободив стекла от рамки?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Только замена
А вот вертикальные царапины беспокоят... Они посередине стекла. Может об что-то внутри царапает? И почему опять только снаружи? |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 07.03.2016 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2016, 17:39 (17:39) | #8 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 340
365
Стекла обычно царапаются при опускании-поднятии при грязных уплотнителях, ну или от времени. Поцарапать металлом так, как на фото, очень постараться нужно. А вот чем-то потверже... Какой-то абразив.
По полировке лучше подскажут в мастерской по ремонту стёкол. Технологии на месте не стоят. |
07.03.2016, 17:51 (20:51) | #9 |
Благодарностей: 331
456
Рекомендую посмотреть уплотнитель. Скорее всего камушек попал между стеклом и уплотнителем. Открыл-закрыл стекло вот и царапина. Звук правда при этом.... Я думаю вы бы услышали. По полировке лучше подскажут в мастерской по ремонту стёкол. Технологии на месте не стоят. Тут ещё вот что подумал. Может так и купил. Просто не заметил сначала. Авто я купил месяц назад тестовое. На учете в салоне с декабря 2014. Т.е две зимы почти пережило. А ведь перед тестом как... Стекла замерзшие вот продавцы и скребут их чтобы не ждать пока оттают. Может и нацарапали. А вертикальные об лёд, когда дергали замерзшие стекла. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Песок в уплотнителе - верт.царапины.
Мне мужики совет нужен, как вы думаете, что вероятней. Поцарапали при шумке или манагеры из автосалона на тестах? Наезжать ли дальше на установщиков. Как писал в другом посте они уже накосячили - погнули рамку на двери, где ручка. Пихали в наглую при сборке, а она не попала на место. Я увидел при приемке. Заказали, ждём из Германии. |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 07.03.2016 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2016, 20:34 (22:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
У меня несколько вертикальных царапин с обоих сторон, ну и как на фото пару мест на водительском стекле. Вот думаю при наклейке виброизоляция может быть поцарапали, если стекло упало в дверь... Ну почему только снаружи?
Тут ещё вот что подумал. Может так и купил. Просто не заметил сначала. Авто я купил месяц назад тестовое. На учете в салоне с декабря 2014. Т.е две зимы почти пережило. А ведь перед тестом как... Стекла замерзшие вот продавцы и скребут их чтобы не ждать пока оттают. Может и нацарапали. А вертикальные об лёд, когда дергали замерзшие стекла. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Все логично Александр, но что-то много песка для тестового авто которое из города не выезжало Мне мужики совет нужен, как вы думаете, что вероятней. Поцарапали при шумке или манагеры из автосалона на тестах? Наезжать ли дальше на установщиков. Как писал в другом посте они уже накосячили - погнули рамку на двери, где ручка. Пихали в наглую при сборке, а она не попала на место. Я увидел при приемке. Заказали, ждём из Германии. |
08.03.2016, 01:04 (01:04) | #14 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Смотря чем фиксировали стекла при снятии щита для шумки. Скотч имхо не очень надежное крепление, тем более зимой. Я для этих целей использую силиконовый шпатель. Если в сервисе "подстраховались" и зафиксировали чем то металлическим - вполне возможно, что от этого и царапины...
08.03.2016, 04:16 (07:16) | #15 |
Благодарностей: 331
456
voldemarushka,
А вариант подмены этих стекол по время ремонта исключаете? Сколько по времени машина стояла у "мастеров"? Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Поменяйте по страховке и все!
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось voldemarushka; 08.03.2016 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2016, 04:18 (09:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
44
08.03.2016, 10:52 (10:52) | #18 |
5894
Музыка то хорошо играет?Прорекламируйте чудо-мастеров кто где
08.03.2016, 16:32 (19:32) | #19 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
... Думаю может кто снаружи гвоздем поцарапал...
ИМХО сервис напрягать не особый вариант, т.к. реально доказательств нет, а вот попробовать полировать можно (или сервис пусть полирует, как бы и им не особо накладно и клиент не сильно зол). |
Последний раз редактировалось raspadski; 08.03.2016 в 16:37. |
08.03.2016, 17:10 (17:10) | #20 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
У меня франшиза 30 тыс.
