07.03.2016, 16:32 (17:32) | #1 |
6
Работа дворников
В субботу забрал из салона своего Тура, погода была дрянь - слякоть, грязь, мелкий дождь, всю дорогу ехал с включёнными дворниками. Сразу бросилось в глаза, что со стороны водителя вдоль стойки на стекле остаётся неочищенная полоса (зона) около 4 см. Также сверху от самой верхней точки очищенной зоны остаётся около 2 см неочищенного стекла. Т.е. дворник со стороны водителя коротковат и не доводится до конца, чтобы слева неоставалось грязного стекла.
Это у всех так? Или только мне так повезло? Как-то решается? На Джетте такого трабла не было!!! Неочищенный зоны вдоль стойки и сверху вообще не оставалось. |
07.03.2016, 22:09 (23:09) | #5 |
15
Под колпачком гайка, можно ослабить и переставить как хочешь. У меня как-то открутилось и дворник перестал чистить. Взял и поставил как хотел...
P.S. Знакомый в прошлом году брал Ауди - тоже большая полоса была. Поехал к ОД и поправили. |
07.03.2016, 23:02 (00:02) | #6 |
6
07.03.2016, 23:51 (00:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Evgmur, привет! Можно регулировать, но не смотря на мелкий шлиц - следующее положение в районе щетки уже может быть слишком высоким . Думаю все в норме - Вы просто не привыкли еще...
08.03.2016, 09:04 (10:04) | #8 |
15
Не совсем понял, что можно переставить. Положение дворника можно регулировать?
18.05.2022, 14:31 (15:31) | #9 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
Внезапно передние дворники стали дёргаться при перемещении по стеклу и издавать металлический скрежет со стороны механизма трапеции. Может было у кого?
Появилось внезапно, а не постепенно. Ничего перед этим не трогал и не разбирал. |
18.05.2022, 15:54 (15:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
52
Это у всех так? Или только мне так повезло? Как-то решается? На Джетте такого трабла не было!!! Неочищенный зоны вдоль стойки и сверху вообще не оставалось. У меня вот тоже странно дворники работают - и не пойму зависимость - иногда водительский дворник аж цепляет за пластик левой стойки, а иногда - не доходит 2см. Как такое получается - не пойму. Может связано как-то с системой предустановки дворников, когда они из под капота выныривают на пару см? Но ведь не должно же... или надо еще их вниз немного переставить... но тогда реально слева полоса будет сантиметра 4 нечищенного стекла. С учетом ширины стойки это очень много... я на чистом-то стекле уже при повороте влево привык смотреть не через лобовик, а через боковое стекло - один раз пешехода не заметил, другой раз целая машина за стойкой спряталсь |
