Старый 08.03.2016, 21:05 (21:05)   #1
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
По умолчанию Чистка штатной камеры
Тут такой вопрос. Штатная камера толи запотела, толи запылилась, тои и то, и другое. Как ее разобрать и почистить? Или оно разборное только один раз?
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 22:40 (22:40)   #2
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
AndrewSkull, Как я помню она вроде не разборная но могу ошибаться. сама камера вставлена в металлический кожух ручки багажника. Но чтобы добраться до нее придется снимать обшивку 5 двери по любому
Старый 10.04.2018, 12:21 (11:21)   #3
SergSochi
Аватар для SergSochi
SergSochi Младенец
Заглохла тема... А жаль, уже весь форум перерыл, ничего толком нету по этому вопросу. И аналога родной камере тоже не получается найти.
SergSochi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 15:16 (14:16)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Глаза боятся, руки делают. Пробовать нужно разобрать
Старый 10.04.2018, 16:15 (16:15)   #5
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Да она не разборная.
Старый 10.04.2018, 17:13 (16:13)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Все разбирается, вопрос в том, чтобы собрать)
Если серьёзно: она все же не наглухо залита сваркой, надо смотреть пробовать
Старый 10.04.2018, 17:15 (17:15)   #7
Демиург, ну подскажите тогда человеку с какой стороны её разбирать
Тип файла: jpg 1411E8EA-360E-482D-8557-42D56A33B4B4.jpg (130.4 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 6ED1A127-AC2B-4118-AFE9-82F2F9BA88F1.jpg (140.2 Кб, 38 просмотров)
Демиург (10.04.2018)
Старый 10.04.2018, 17:17 (16:17)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
BIMO, следы герметика есть на корпусе?
Судя по первому фото: часть с разъёмом отделяется от всего остального
Последний раз редактировалось Демиург; 10.04.2018 в 17:20.
Старый 10.04.2018, 17:35 (17:35)   #9
Демиург, нет, не следов герметика, не защёлок, не винтов.
Старый 10.04.2018, 18:00 (17:00)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
BIMO, понятно: значит он на стыке двух частей внутри. Аккуратно прогревать и отделять заднюю часть корпуса (там где разъём) от передней
Старый 10.04.2018, 18:05 (18:05)   #11
Ну чтоб не мучится можно и молотком разъединить с линзой этой( глазком) то что делать, видимо в нём запотевание или пыль.
Старый 10.04.2018, 18:32 (17:32)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Лучше все сделать аккуратно. Накопал фотки варварского вскрытия камеры от Q7, думаю разница не велика и можно понять что и как делать
Тип файла: jpg IMG_9705.JPG (222.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9706.JPG (192.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9707.JPG (302.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9708.JPG (305.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9709.JPG (309.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 10.04.2018, 20:49 (20:49)   #13
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Я разобрал недавно перестала работать , Разьединил при помощи острого ножа по стыку , был переломан провод , планирую пр
ипаять , склеить и опробовать,
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 23:36 (22:36)   #14
SergSochi
SergSochi Младенец
Я раскурочил уже сторону, где линза, но ремонт не удался )) так что пока ищу. Наверное придется новую заказывать.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
