Старый 09.03.2016, 03:29 (02:29)   #1
Teplocomposite
Благодарностей: 20
Teplocomposite Младенец
По умолчанию Замена цепей ГРМ и не только на Touareg w12 6.0
Замена цепей ГРМ на Touareg W12 , дефектовка узлов и к чему может привести банальное удаление катализаторов на Touareg -е с мотором W12.
Ребята, всем привет!
Хочу рассказать о своем подвиге в плане самостоятельного ремонта мотора W12.
И так, все началось с того, что подошел ресурс по замене цепей (180 000 км пробег). Ну и как обычно у нас (Русских), а может чуть еще проеду и начну ремонт. В конце концов я проехал до 250 000 км и начал искать сервис (компанию) которая мне произведет ремонт! За пару дней я много кого дёрнул по этому вопросу. Из компаний 20, только 4-6 согласились взяться за работу, но тут меня жена любимая чуть из дому не выкинула как только я по неосторожности сказал ее сколько возьмут за работу. Цена была мне озвучена от 200 000 до 470 000 и это за следующую работу:
1. Снять-поставить мотор.
2. Притереть клапана.
3. Замена масло съемных колпачков.
4. Снятие и установка генератора ( я решил гену и стартер на дефектовку отдать, так как чтоб их потом опять не снимать, а то мотор надо будет опять опускать и в пару местах себе руку ломать чтоб добраться до них )) ).
5. Выбить катализаторы и интегрировать в них пламя гасители ( их у меня 4 шт. каждый по 50 кк).
6. Коробку тоже на дефектовку. Так как в дороге потек передний сальник. Вытекло около 6 литров за 800 км.
7. Передний редуктор (начал гудеть наверно с 120 000 км пробега) тоже на дефектовку.
8. Задний редуктор (закусывало на по воротах) тоже на дефектовку (моторчик менял на новый. Результата не было).
Короче! Я решил сам сделать свой Табурек! Слава Богу есть у меня друг, который мне дал возможность заехать к нему на подъемник на месяц, а получилось как всегда на 4 месяца ( Сергей. Нижний Новгород, Канавинский район. Работает в собственном сервисе. Специализация сервиса - Шиномонтаж) чтоб скинуть мотор и в одном из углов бокса произвести этот ремонт. Хорошо что есть опыт у меня в ремонте и модернизации ДВС.
Мотор снял за 2 дня. Совет для таких же отчаянных как я - во время разборки а/м фотографируйте каждый узел перед снятием, чтоб после в обратном порядке собрать!
За 3 дня я раскидал мотор по коробкам.
Стартер, гену, АКПП, передний и задний редуктор, ГБЦ и катализаторы развез по всему Нижнему Новгороду на дефектовку и ремонт.
Кстати на радиаторе ОЖ я рекомендую банки поменять на алюминиевые, так как они у меня потекли на обоих радиаторах.
В итоге во что мне встала вся эта затея?!
1. Стартер 1800 (замена подшипников, щеток и сама работа)
2. Гена 800
3. АКПП 120 000 (как выяснилось КП вся сгорела из за масленного голодания). Передний сальник потек во время моей командировки Нижний – Москва и обратно. Вытекло около 6 литров. ((
4. Передний редуктор 1300 подшипники. 3000 работа.
5. Задний редуктор 500 работа (в идеальном состояние как выяснилось).
По заднему редуктору. Когда забирал АКПП из ремонта, задал специалисту вопрос, а может раздатку тоже вскрыть и дефектовку произвести? На что мне он сказал, что раздатка практически не убиваемая на Туареге, но бывает из за нее на поворотах задний редуктор закусывает! Я ему – Так у меня именно это и происходит, а он мне – Ты просто масло поменяй, проедь километров 10 и еще раз замени масло в раздатке! ПИ***Ц, а я то, моторчик за 30-ку покупал год назад , редуктор на дефектовку возил! Короче, сделал как он сказал и реально проблема ушла!
6. ГБЦ 3000 шлифовка 2-х головок и мойка в автоклаве. 31000 запчасти.
7. Каты - 18000 пламя гасители. 12000 работа.
8. 63700 остальные запчасти (цепи, успокоители, натяжители, рем комплект прокладок и тд)
9. Замена пластиковых банок радиатора на алюминиевые 16000 с работай.
Это все пол беды. Все притер, поставил, затянул, залил, проверил и тд.
Первый запуск после 3-х дневной интеграции мотора обратно на свое место был в 4:30 утра с круглыми глазами и ахуе***м состоянием. Мотор схватил (завелся) сразу.
После двух дневного сна рядом с женой и сброса всех ошибок я выехал на дорогу.
И тут началось...
Мотор начал троить, ругаться на ДМРВ-не логичный сигнал, не корректное показание на температуру и объем входящего воздуха. Заслонки-не правильный угол ХХ.
Начал размышлять логически. Повредить все датчики разом я не мог. Почитав в инете и на разных форумах, наверно ДМРВ вышли из строя. Купил один новый, поставил тоже самое, но хуже. Поменял местами вообще ху**я полная - даже не едет. Решил к ОД ехать. Тут вообще прикол, мол менять надо всю проводку, мог повредить во время демонтажа или установки ДВС. И оба мозга могли выйти из строя!
Думаю ладно поеду к Кулибиным диагностам на Тимирязева. Расход при этом по городу 45 литров в спокойном режиме. Там, на Тимирязева репу почесали и позвали Влодю. Он скинул ошибки и не чего внятного не сказав, с Богом проводил меня - взяв 500 р с желаемой 1000р.
Поехал дальше счастье искать. В итоге объехал весь Нижний и ни кто не смог решить этот не понятный глюк.
Естественно везде где был, рассказывал всю подноготную и историю полученной информации от других предыдущих сервис-менах! ПРИКОЛ – КАЖДЫХ СЛЕДУЮЩИЙ ГОВОРИЛ ЧТО МОЛ К ЩИГЛАМ ЕЗДИЛ! ЩАС МОЛ Я ТЕБЕ ВСЕ РЕШУ И УЕДЕШЬ ДОВОЛЬНЫМ! )))) Кто-то ДМРВ подменивал, кто-то заслонки, кто-то мозги и лямды – бедные, мучились кто как мог! ))))
Короче - ни кто не смог решить эту проблему!
Че только мне не наговорили о возможных причинах, но в большинстве говорили что мол метки на валах, а возможно и на колене просто не правильно выставлены или одна цепь из трех могла перескочить. Принял решение проверить метки. Перекрестившись, мы с товарищем в том же сервисе за 3 дня сняли мотор, проверили, убедились, что все метки стоят правильно воткнули мотор обратно.
Не оставляя мне выхода пришлось поставить своего Турика в гараж и от дохнуть от него.
Спустя месяц открыл капот (хорошо что ствола не было в руке, вспоминая свой путь который мне пришлось пройти без результативно, а то бы наверно не вышел я из гаража).
Думаю логически.... ))) Прикол, блин...
Так как я затронул некоторые узлы жизни деятельности ДВС (заслонки почистил, коллектор впускной разбирал, каты вырезал и много еще чего разбирал и мыл).
Самостоятельно вскрыл всю проводку . Кстати под блоком АБС в водоотводящем коробе часть косы была погружённая в уже высохшую грязь. Отверстие для слива воды забивается листьями и заполняется грязью. К счастью вся проводка как выяснилось везде целая и не поврежденная.
Логика уже не работала и честно говоря были мысли о поиске БОЛГАРКИ. Сидя перед машиной, отчаянный, не видевший свет в конце туннеля, я начал оценивать разные узлы с целью Разбора Турика и его реализации. Мой взгляд остановился на насосах вторичного воздуха. А нах*я они мне нужны у меня катов та нет - подумал я!
Логика снова вернулась и в голове вспомнилась схема работы вторичных насосов для прокачке и розжига катов. Собрав дополнительную информацию из инета я начал сомневаться в правильности работы этой системы! Дело в том, что в момент холодного запуска эти насосы включаются максимум на 90 секунд и через клапана установленные на обеих ГБЦ прокачивают дополнительный воздух, который проходит через каналы в ГБЦ, фланец выпускного коллектора распределяя поток воздуха за счет канавок на на три цилиндра от одного коллектора и возвращаясь в другие канал ГБЦ попадает непосредственно в впускной тракт!
Соответственно ЛОГИКА!!!
1 – Я каты удалил!
2 – На задние лямды я поставил проставки (обманки)
3 – Ошибок по лямдам нет!
4 – А хе* его знает что четвертое!
Принял решение снять насосы с клапанами и заглушить каналы на ГБЦ
Все! Проблема решена! Мотор за мурлыкал…
Причина была в насосах и клапанах вторичного воздуха!!!
Оказывается по своим каким то алгоритмам мозги активируют насосы и воздуха в выпускных коллекторах больше чем прошло через ДМРВ. Естественно первая лямда нюхает и видит что топливовоздушное соотношение не то!!!
Хотя везде написано, что насосы вторичного воздуха работают только на холодном ДВС и не более 90 секунд чтоб каты прогреть и экология не пострадала!!!
В моем же случае вторые лямды нюхают, а мозг делает вывод что каты не сжигают остатки топлива и дают команду на включение насосов и продувку катов.
Есть еще один вариант решение этой проблемы! Это мозги перепрошить на Евро 2, но так дешевле вышло.))
На форумах я такой информации не нашел, вот и решил с Вами поделиться.
Всем удачи!
Если кому понадобится какая либо информация в помощь, то пишите, спрашивайте!
Тип файла: jpg IMG_7294.JPG (276.8 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7296.JPG (275.6 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7297.JPG (279.9 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7300.JPG (206.5 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7376.JPG (282.1 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7388.JPG (63.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7433.JPG (325.0 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7434.JPG (312.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7435.JPG (306.0 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7481.JPG (157.2 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7510.JPG (244.8 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7511.JPG (211.8 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7408.jpg (311.6 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7482.jpg (167.7 Кб, 245 просмотров)
Teplocomposite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekskikot (16.01.2017), alnev22 (12.06.2016), Badtur (16.11.2016), BVP (26.03.2017), dietimon (04.07.2016), donbass71 (30.01.2020), drive2048 (12.03.2016), evgenmsk (21.02.2020), krys (19.03.2016), leshka (26.09.2018), MaxCouper (24.09.2018), Polyanart (26.06.2021), Ro1and (16.06.2020), riu (07.05.2020), tarasorama (14.03.2016), Добряк67 (02.05.2016), егорш (16.03.2016), Иван695 (15.03.2016), Мансур Х. (09.03.2016), михаил80 (13.04.2016)
Старый 14.03.2016, 21:53 (23:53)   #2
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Реально, подвиг. Молодец.
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 22:03 (22:03)   #3
Алексей на Туре
Алексей на Туре Младенец
за такие действия медаль светит!!!
у меня тож были подобные пляски когда не мог валы выставить и никто не знал где метки)))
Алексей на Туре вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 00:00 (23:00)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ставил проставки под датчики. Идея хорошая, но есть косяк: зарастают копотью и перестают нормально работать. Не сразу, но через некоторое время железно. Проверено на нескольких машинах.
Последний раз редактировалось Демиург; 17.11.2016 в 00:04.
Старый 17.11.2016, 15:43 (15:43)   #5
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Уважуха!
Сам поломал-сам исправил.
По поводу сервисов.Всем остальным,читающим:Ваг-машина хитрая.По серезным вещам,ездита кспецу,который занимается только Ваг,а не скачет с марки на марку.Так как все не познаешь!
Знать принцип работы двигателя это одно,а знать специфику это другое.
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 18:54 (18:54)   #6
Andrey102
Andrey102 Младенец
Доброго времени суток, ребят подскажите 1 вопрос в первые столкнулся с туарегом диагностировали цепь показало - 7 так сказал электрик, сам я не виделданых не видел, но движ работает ровно, чтобы это значило?
Andrey102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 09:48 (17:48)   #7
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Какой Туарег конкретно у тебя?
Съезди туда, где тебе покажут данные.
Перед этим покури форум, чтобы знать, что и где смотреть надо и что видеть.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 19:20 (18:20)   #8
philip
Touareg GP 5.0 V10TDI
philip Младенец
на ауди с этим мотором откатал более 600000. Уж каким бензином в те времена заправлялся, лучше не говорить. Человек, который от меня принял эту машину пошёл на удаление каталиков, когда вырезали - в один голос сказали, что совершили ошибку. В общем они были близки к идеалу. Цепи он конечно тоже поменял, хотя ошибок по ГРМ не было. позвонил, сказал, что прогиба цепи не было.
С его слов - нахрен я полез в него? Масло - 800гр на 1000. Посторонних звуков не было.
Сейчас у меня V10 туарег, исполнения 2006г., что то мне подсказывает, что не чиповать его(сам этим грешу), ни лезть в мотор - не надо. Он(ДВС) сам об этом попросит. Мощные моторы, как правило обладают приличным запасом по ТО. Генератор, стартер - тут нет спора, их надо обслуживать. Особенно генератор на туареге V10.
А так - автору респект. Не каждый возьмётся за такую работу. Молодчина одним словом.
philip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 13:00 (12:00)   #9
Fedorovich
Touareg 6.0 W12 Sport
Fedorovich Младенец
Добрый день, скажите пожалуйста цепи ставили оригинал или аналог?
Если есть артикул цепей и натяжные детали напишите пожалуйста. Спасибо
Fedorovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 19:23 (19:23)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Fedorovich, нужен вин и будут номера.
Старый 07.05.2020, 20:02 (19:02)   #11
Павел старков
Touareg 6.0 W12
Павел старков Младенец
Люди добрые помогите не могу найти номер двигателя volkswagen touareg 2005 г w12 6.0 на учет поставить не могу гаишники найти не могут подскажите кто знает где искать заранее буду признателен
Павел старков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2020, 20:53 (00:53)   #12
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Павел старков, на V6 где-то тут, спереди (не сбоку), около шкива.
Я смог его увидеть, только опустив смартфон на "веревочке" в режиме видео. На нём потом и смотрел.
Походу на W12 вот тут:
Последний раз редактировалось Prospere; 07.05.2020 в 21:00.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ro1and (16.06.2020)
Старый 08.05.2020, 19:11 (19:11)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
W12 6.0
Номер двигателя -стрелка- („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер двигателя“) находится на блоке цилиндров слева.
Номер двигателя состоит из девяти символов (буквенно-цифровых). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести цифр порядкового номера заменяется буквой.
Дополнительно на крышке головки блока цилиндров находится наклейка -стрелка- с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером“ двигателя.
Кроме того, буквенное обозначение двигателя указано на наклейке с данными автомобиля.
Тип файла: png фото 1.png (17.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png фото 2.png (23.7 Кб, 7 просмотров)
Ro1and (16.06.2020)
Старый 17.05.2020, 09:39 (08:39)   #14
philip
philip Младенец
Прошу заранее прощения-----зачем номер двигателя для постановки на учёт? уже несколько лет, как он более без номерной агрегат, в том смысле, что теперь он идёт просто как запчасть,
и в свидетельстве ТС, более номер ДВС не указывается....
Старый 22.05.2020, 09:47 (09:47)   #15
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
В каждом регионе по-разному. Некоторые вообще капот не открывают, некоторые если можно не сложно посмотреть номер то смотрят, а некоторые без проверки номера вообще не ставят на учет
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2020, 11:48 (10:48)   #16
philip
philip Младенец
Конкретный регион можно озвучить?
Старый 23.05.2020, 18:08 (18:08)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
philip, Питер например. Без проверки номера двигателя не поставят на учёт. Столкнулся с этим мой друг, когда продавал машину.
Старый 24.05.2020, 19:47 (18:47)   #18
philip
philip Младенец
Нельзя подменять одни понятия, - другими. Иными словами - может, или обязан. А вдруг ДВС с машины в розыске....Но если нет никаких препятствий, то и проблем нет.....я не хочу бодаться, и вот ссылочка.................https://www.drive2.ru/b/529792532092027584/
работая у ОД ФВ менял эти ДВС по гарантии (скакала цепь - гнулись клапаны)...утверждаю, - ни каких изменений в документах, не производилось....
Старый 25.05.2020, 04:36 (03:36)   #19
philip
philip Младенец
соглашусь- местячковые власти могут хулиганить, как захотят.....требуй письменного отказа в постановке на учёт.........вот смотри.......
"Приказ МВД России от 26.06.2018 N 399 "Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Пункт 17 второй абзац:
В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
