Старый 09.03.2016, 11:32 (11:32)   #1
boris08
boris08 Младенец
По умолчанию Течь моторного масла
Туарег декабрь 2011г., ТД 245л.с., пробег 88000км. Недавно появились потеки масла в передней части двигателя. Мастер говорит требуется замена переднего сальника двигателя. Год назад капала из под датчика уровня масла, обошлось нанесением силиконового герметика на резьбу шпильки крепления датчика. Кто нибудь сталкивался с заменой переднего сальника ДВС?
boris08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 11:33 (11:33)   #2
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
поиск рулит...
сталкивался народ..ничего страшного в этом нету...хорошо,что не задний
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 12:09 (12:09)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65558
вот почитай тема про сальники коленвала.
Старый 09.03.2016, 23:14 (01:14)   #4
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
а в развале двс масла случайно нет?
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 11:13 (11:13)   #5
boris08
boris08 Младенец
Посмотрел - сухо.
Старый 12.03.2016, 08:51 (08:51)   #6
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
boris08, передний сальник если, лучше на подъемник, и сразу будет видно, я менял по гарантии 2 года назад его, и вот на днях еще раз, после сильных морозов, а за городом у нас бывает под -38-40, начинает течь. Цена вопроса 5-6 тысяч рублей с работой. Сам сальник оригинал стоит полторы-две тысячи
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:14 (09:14)   #7
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
У меня начало течь сильно. Сняли защиту, помыли, сказали покататься денек посмотреть откуда течет. Километров 150 проехал-сухо! Поставили защиту езжу дальше. Что это было-не понятно.
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:26 (09:26)   #8
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Nativ, может перестать течь, у меня так и было, но по подтекам то видно, откуда текло. А неделю назад вообще лужицу увидел на земле, где-то с квадратный дециметр. Оказался снова передний сальник.
Старый 12.03.2016, 09:37 (09:37)   #9
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Видно. Из-под переднего сальника. Тоже лужа масла была, а теперь перестало течь! Где то давануло и перестало. У меня два варианта перешел с масла 5/40 на 0/30 оно более текучее (наверное ) И второй вариант по речке в брод ездил и ей это не понравилось, хотя на этих выходных тоже там "плавал", мясо жарили-вроде сухо под машиной. Уровень не падает. Кинул в багажник литр масла на всякий случай
Старый 12.03.2016, 09:45 (09:45)   #10
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
Nativ, я бы поменял, течь начнет в следующие морозы, хорошо, если не выдавит где-то на трассе далеко от дома.
Старый 12.03.2016, 17:44 (17:44)   #11
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
До морозов еще далеко ;) Кстати выдавило при +20-ти
Старый 12.03.2016, 18:28 (18:28)   #12
scaut6525
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 403
scaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классов
А чем может быть вызвано наличие масла в развале ДВС?
scaut6525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 21:40 (23:40)   #13
SmoL
SmoL Младенец
на моторах CRC и их аналогах это болячка,течь масла в развале из за негерметичности уплотнений теплообменника,также и антифриза,масло накапливается и через отверстия стекает по передней части ДВС,некоторые путают и начинают менять сальники коленвала,нужно внимательно рассмотреть переднюю часть ДВс и развал на наличие масляных и антифризовых подтеков,(смотреть нужно освещая фонариком глубже в сторону ТНВД),проявляется это даже при сравнительно небольших пробегах......
Andre58 (15.03.2016), scaut6525 (22.03.2016)
Старый 15.03.2016, 22:34 (00:34)   #14
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Первый раз, передний сальник коленвала, поменяли при пробеге 3000. Последний (пятый) при пробеге 35 000. Затем, была замена автомобиля.
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
