Старый 20.01.2009, 14:50 (17:50)   #1
MADMAXAKTAU
Аватар для MADMAXAKTAU
MADMAXAKTAU Младенец
Вопрос Перенастройка магнитолы на американском Тауреге
Уважаемые господа, помогите пожалуйста советом, как можно перенастроить частоту радиостанций радиоприемника на американском тауреге чтобы он принимал в нашем европейском диапазоне радиостанции, может это можно сделать при помощи ВАГ КОМ если да, то как и в каком блоке, заранее признателен.
MADMAXAKTAU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 15:31 (18:31)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Если обычная Дельта то НИКАК ... только путем замены дельты на европейскую за пару тысяч рублей найти не вопрос тут в барахолке ... если Навигация то можно перенастроить ....
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 18:17 (21:17)   #3
MADMAXAKTAU
там навигация....как можно перенастроить подскажите пожалуйста
Старый 20.01.2009, 19:49 (20:49)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Едешь к официалу или в сервис где есть VW диагностический сканер (VAG или VAS). Просишь диагноста сделать следующее:
VW Touareg VAG-COM Info
17-Instruments: -- KWP-2000
VAG-COM works fine.
Recoding for chime and warning lamp preferences:
[Select]
[17-Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing 7-digit Soft. Coding for future reference.
Enter the new code from below
[Do It!]
Look at the existing 7-digit Soft. Coding. Look at the fourth digit in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
0 - No available equipment
+1 - Brakepad wear sensor warning active
+2 - Seatbelt warning active
+4 - Washer fluid level warning active.
Look at the fifth digit in the coding (Market version):
1 - "Europe" (No Navigation system acceptance screen, also see 56-Radio for other changes)
2 - "USA" 12 hour clock (Navigation system acceptance screen)
3 - "Canada"
4 - "UK"
Example: If you have all of the above warnings active and your car is set to USA (and your factory Soft. Coding is 0007231), if you would like to remove the seatbelt warning, subtract 2 from the fourth digit to make the coding 0005231. If you would like to keep the seatbelt warning, but remove the Navigation acceptance screen, then change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0007131. If you'd like to remove both the seatbelt warning and the Navigation acceptance screen subtract 2 from the fourth digit and change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0005131.
56-Radio: -- KWP-2000
VAG-COM works fine.
Important Note: If you have recoded 17-Instruments from USA to Europe, this changes the way the Radio operates. Note that Europe uses different specs for their radio compared to North America.
FM:
FM frequencies in Europe are spaced .1MHz apart, compared to .2MHz in North America. This causes no problems in using a Nav Plus in North America, it just means you can tune into some frequencies (such as 92.2) which don't exist here. Since it can tune into all the North American FM frequencies that do exist, it works fine.
AM:
AM frequencies in Europe are spaced 9kHz apart, compared to 10kHz in North America. Europe also does not have AM Stereo, so the Nav Plus does not support it. This DOES cause a problem. It means you can only get "close" to some stations when trying to tune them in. It may sound a bit like an AM tuner when you turn the knob just off station, but if you are an AM audiophile, this may be an issue for you. If there is a particular AM station you like to listen to, you can calculate if the Nav Plus will get close in frequency. Simply start at 531kHz, then add 9 kHz until you get close. For example, if you have a favorite station at 660Khz, the closest you can get is 657kHz. The most a station will be out by is 4kHz.
В результате на навигации пропадёт экран предупреждения и радио можно будет настраивать с шагом 0,1 мгц, т.е. на все станции.
Удачи
tonatos (25.11.2009)
Старый 21.01.2009, 05:57 (08:57)   #5
MADMAXAKTAU
вот бы на русском еще было было бы чудесно...я немного не допонял алгоритм
Старый 21.01.2009, 05:58 (08:58)   #6
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Буцефал, прав... можно еще шнурком с буком ВАГ Комм ... 2 минуты и все ОК
Старый 21.01.2009, 06:05 (09:05)   #7
MADMAXAKTAU
вот вот господа!!!! у меня как раз есть и ноут и шнурок ВАГ КОМ....мне бы на русском хотябы основной алгоритм перенастройки, я так понял надо в 17 блок зайти, а вот дальше непонял..много написано, и английский у меня хромает
Старый 21.01.2009, 06:12 (07:12)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
В пятом разряде вместо 2 пропиши 1 и будет тебе счастье. Например, было 0007231, а надо 0007131.
Старый 21.01.2009, 06:18 (09:18)   #9
MADMAXAKTAU
а этот код он стандартный для всех, я им ничего не заблокирую в авто, или там высветится другой код....я так понял надо поменять только строку soft coding и нажать do it
Старый 21.01.2009, 06:20 (09:20)   #10
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Сейчас попробую перевести на русский пошагово :
1. Выбираешь 17 блок Instruments (панель приборов)
2. Нажимаешь [Recode - 07] (в не которых моделях Coding-07)... видишь 7 ми значную строчку кодировки.
3. Записываешь на бумажку семи значный код, для того чтобы в случае неправильной кодировки вернуться к заводским настройкам .
4. У тебя должна быть кодировка для США вот такого вида 0007231, если ты хочешь отключить предупреждение непрестегнутых ремней, отнимаешь 2 от 4-ой цифры в коде т.е. 07.... и получаешь 0005231. Для того чтобы изменить шаг радио надо поменять 5 -тую цифру с 2 на 1 и сделать такую кодировку 0007131. Если надо убрать ремни и перекодировать навигацию одновременно то в 4-ую цифру ставим 5 и 5-ую меняем на 1 и получаем 0005131.
5. Сохраняем Do It и проверяем ...
Удачи ... отпишись получилось нет ...
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Ничего не заблокируешь ....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 21.01.2009 в 06:20. Причина: Добавлено сообщение
DvRv (26.04.2013), Т970 (21.01.2009)
Старый 21.01.2009, 06:28 (09:28)   #11
MADMAXAKTAU
ок понял уважаемый, значит все делаем в строке software coding я почему спрашиваю про строки потому что там их еще 2 workshop code и importer number, а то еще не туда влезу http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html .....обязательно отпишусь по результату
Старый 21.01.2009, 06:34 (09:34)   #12
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
workshop code - это код мастерской
importer number - это порядковый номер импортера ...
эти значения роли в системе не играют они так для информации...
Старый 21.01.2009, 06:39 (09:39)   #13
MADMAXAKTAU
ок коллега понял буду пробовать....потом отпишусь
Старый 21.01.2009, 08:07 (09:07)   #14
T-34
Аватар для T-34
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
T-34 Младенец
Был пару дней назад у официалов(Диверс Моторс на Плеханова) Сказали что перенастроить нельзя, только менять. Брешут?
T-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 08:14 (09:14)   #15
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если Тур с нави (RNS2), то можно по описанной выше методике, если с Дельтой (радио), то нельзя. Только замена Дельты на европейскую.
Старый 21.01.2009, 13:46 (14:46)   #16
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
О спасибо, заодно и себе сделаю, а то как то не задовался таким вопросом!
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 09:48 (10:48)   #17
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Вот бы ещё в RNS2 нави работало. . . было бы прелестно.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 17:49 (18:49)   #18
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Буцефал, приветствую! Я понял, что обычную Дельту не перенастроить. Но где-то прочел что, что к обычно Дельте что-то подключают и она ищет через 0,1, играет с флешки и читает МП3. Есть ли такая штуровина и советуешь ли ее ставить?
Извини, за что-то и где-то, но не радист я.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 20:18 (21:18)   #19
Буцефал
Аватар для Буцефал
К сожалению радио в Дельте не перенастроишь и не переподключишь, искать через 0,1 не будет. Только замена.
Научить читать Дельту флешки и МП3 легко, см. тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...d=1#post187724
Всё очень подробно описано.
шамиль (22.01.2009)
Старый 22.01.2009, 22:04 (23:04)   #20
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Зашел на твою ссылку, но там про предохраниртели по датчику давления в шинах.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
