Старый 11.03.2016, 13:09 (13:09)   #1
Митя Красноперекопскы
Митя Красноперекопскы Младенец
По умолчанию Проблемы с ксеноном ближний свет (Touareg NF 2013)
На форуме пошарил не нашел
Включаю ближний свет, сначала загораются обе фары и через некоторое время 1 фара гаснет,заметил что горят разным цветом, но мне уже по гарантии меняли 1 лампочку,в 2014 году.
Вопрос назревает сразу это лампа или блок розжига.Если есть возможность подскажите маркировку лампочки и блока.
Да, и еще это правда, что бы поменять лампу надо бампер снимать .У О.Д. точно знаю снимали
Заранее спасибо всем кто откликнулся
Митя Красноперекопскы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 13:31 (13:31)   #2
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Если разным цветом, то это скорее всего лампа. Гаснет наверно та в которой появился красноватый/фиолетовый спектр? Если машина не на гарантии, то как вариант в стороннем сервисе/самому поменять лампы местами и тогда сразу станет ясно в чем причина
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 22:27 (22:27)   #3
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
У меня было так:через минуту после включения ближнего света гасла одна фара. В сервисе по телефону сказали, что скорее всего блок розжига накрылся. Для проверки я сам поменял местами эти блоки (с левой фары на правую, с правой на левую), подключил и почему-то все заработало нормально. За год до этого тоже по гарантии меняли лампочку. И цвет свечения у штатной и новой отличался: одна была немного белее другой. А если цвет фиолетовый/лиловый или около того - то это умирает лампа.
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 10:01 (10:01)   #4
Да фиолетово-лиловый цвет становиться у лампы которая потом гаснет.Значит скорее всего лампа.
Может кто порекомендует какую лампу поставить,производитель,цветность, что бы как на стандартной
N 107 218 05- маркировка может кому пригодиться
Последний раз редактировалось Митя Красноперекопскы; 14.03.2016 в 10:13.
Старый 14.03.2016, 10:10 (10:10)   #5
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Стандартный цвет это 4300К. Но они все равно могут отличаться, т.к. одна горела уже, а новая нет. Надо смотреть производителя родной и брать такую же, но в каком то проверенном месте, т.к. был заход паленки и к офф дилерам.
Старый 14.03.2016, 11:51 (11:51)   #6
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Если меняет цвет ...то лампа...
если тухнет или моргает свет ....то блок...
гарантии нет если 13 й год....поэтому легкий попадос...
менять только 2 лампы сразу...блок можно и 1 ....
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 15:34 (15:34)   #7
Менять две лампы по 8500 рубасов, дороговато, при условии что их получается менять каждый год.
Вот нашел на автодоке не официальную замену PHILIPS D3S,кто нибуть ставил такие? Знаю что с завода идут филипсы.
По цене очень даже приемлемо в районе 2500 можно и на две раскошелиться.Главное что бы дешевые лампы не испортили блок розжига.
Старый 15.03.2016, 10:14 (09:14)   #8
Den4ikNN
Аватар для Den4ikNN
Den4ikNN Младенец
Вот такие себе поставил D3S Osram XENARC ORIGINAL - 66340
зы: меняли лампы не снимая бампер
Den4ikNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 11:47 (11:47)   #9
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
ну уж прям сразу две
на 2х летнем авто, после дтп заменил фару в сборе на новую, то же ожидал увидеть радугу
таки нет!
по цвету различий нет, если встать к экрану то новая фара светит чуть ярче и все
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 10:08 (09:08)   #10
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
подробности есть как заменить без снятия бампера?
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 18:22 (18:22)   #11
Turr
Turr Младенец
Левую лампу без проблем, а вот правую я так и не понял как не сняв хотя бы кожух воздушного фильтра вытащить лампу
Turr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 13:16 (13:16)   #12
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=24
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 16:49 (16:49)   #13
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
у меня пробег около 149 тыс км, пока лампы родные, хотя правая иногда подмигивает и даже погасла один раз с выводом информации на экран. Заглушил, снова завел - все ок. Но читал, что таким образом лампы потихоньку кончаются и можно испортить блок розжига из-за повышенной нагрузки на него такой лампой
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 00:39 (23:39)   #14
warDog
warDog Младенец
150 тыщ пробег и лампы не меняны?)
Меняй !!
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2016, 13:16 (13:16)   #15
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Меняй !!
правую заменил, разница в цветности не очень заметна, пока решил оставить родную лампу в левой фаре
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
