15.03.2016, 15:41 (15:41) | #1 |
и снова любимая пневма, не могу понять
История такова! Когда забирал с сервиса машину (после замены масла и фильтров) увидел, что она стоит с сильно поднятым задом. На улице +3. Завел, перевел в режим спорт, морда опустилась, а зад нет и выскочила знакомая красная надпись . Заглушил, завел, поехал. Проехал пару километров машина в авто встала в нормальные уровни. Опять перевожу в спорт, морда опускается, а зад сначала чуть опускается а потом задирается. Вообщем если ездить в авто режиме, то вроде все норм, но как только перевожу в спорт опять полная непонятка.
До этого год назад напрыгался с пневмой в итоге заменил правый передний пневмобалон и ремкомплект компрессора. Темы про пневму читал не раз. В чем сейчас дело понять не могу. Вася ошибки по пневме не выдает! |
15.03.2016, 15:46 (15:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
6843
на днях была история похожая но с "мордой", оказалось что оторвалась тяга переднего правого датчика уровня дорожного просвета от рычага. посмотри, может поможет.
15.03.2016, 16:49 (16:49) | #4 |
Зачем с СТО то уехал в таком виде? Они ее наверно поднимали не зафиксировав
Добавлено через 1 минуту 52 секунды А вопрос такой! Это может быть следствием подьема авто не с заблокированной пневмой? и рецепт какой? Новая адаптация? |
Последний раз редактировалось voland333; 15.03.2016 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2016, 17:14 (17:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
руководитель сервиса друг, божатся что фиксировали при подьеме. Загоню пусть смотрят, просто хотел им подсказать, так как они по пневмам вообще никак
15.03.2016, 17:26 (17:26) | #6 |
Поблагодарили: | ИванВ (15.03.2016) |
15.03.2016, 17:30 (17:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
нет причина возможно в клапонах стоек
15.03.2016, 17:49 (17:49) | #8 |
Да конечно может и в них, но тут проблема возникла именно после подъема машины на подъемнике. Если ее не фиксировали могла сбиться адаптация или датчик че мутит. Перед клапанами надо обязательно проверить датчики и провести адаптацию, а потом уже лезть в клапана
15.03.2016, 20:12 (20:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
Проверьте, вдруг тоже обойдется. |
Поблагодарили: | VokeR (15.03.2016) |
