#1 |
![]() Город: Караганда.
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
710
Всем Привет.
Недавно приобрёл "Вася-диагност" и после диагностики выявлены ошибки, помогите их расшифровать: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 9779 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 02408 444 54392 VCID: 50A48C59C0CBECBEBB-5120 3 Найдены неисправности: 17819 - Ряд2;система ускорен.прогрева катализаторов P1411 - 002 - слишк.низк.пропускная способность 17560 - Ряд 1; адаптация смеси в диапазоне 2 P1152 - 001 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ 17498 - Ряд 2; адаптация смеси в диапазоне 2 P1090 - 001 - переобеднение смеси - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Готовность: 0000 0000 Чем они могут быть вызваны и как исправить ![]() |
#2 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Бедная смесь. Подсос воздуха или давление топлива.
Манометр вешать надо на бензин и кататься. |
Поблагодарили: | Erbol (17.03.2016) |
#3 |
Благодарностей: 384
710
druk, Давление топлива исключается т.к. стоит новый насос, и фильтр топливный менялся 15к км назад, а где может быть подсос, можете подсказать?
#6 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
druk, Сетка с самого завода отсутсвует, фильтр 10к. км назад менялся, фильтр оригинал.
Какой у вас 3,2 240 или 280? Клапан вентиляции картера живой? Клапан вентиляции абсорбера? Живьём надо смотреть показания работы двс. Как проявляется? |
#7 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
![]() Топливный фильтр менялся в сборе, или элемент фильтрующий? Цитата:
![]() Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Газовик; 17.03.2016 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Благодарностей: 384
710
Топливный фильтр менял полностью с фланцем.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд КВКГ с ним всё в порядке, иначе я сразу бы узнал что это он, двигатель с ума сходит когда мембрана иссыхает. |
Последний раз редактировалось Erbol; 17.03.2016 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Житель края земли
6673
#10 |
Благодарностей: 384
710
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста комрады, последнюю неделю двигатель стал когбуд-то бы захлёбываться, с насосом всё впорядке, он работает, топливный фильтр тоже менялся недавно, насос менял ещё 30 000 км. назад. Симптомы проявляются именно когда с места страгиваюсь и газ почти в пол. |
#13 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
посмотреть диагностикой 3 группу в двигателе
Поблагодарили: | Erbol (18.05.2016) |
