21.01.2009, 16:50 (15:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Програмно? или Механически?
Если програмно - то VAS. Если механически - отцепи любой разъем с датчика на колесах и ABS станет в аварийный режим. Соответственно отключится. Делать это не рекомендую. |
21.01.2009, 17:10 (17:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
21.01.2009, 17:16 (16:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Проще вытащить соответствующий предохранитель!
21.01.2009, 17:17 (17:17) | #7 |
Благодарностей: 37
313
Нужно отключить ABS или ESP? (ESP можно отключить кнопкой расположенной между селектором АКПП и подлокотником, на ней есть надпись ESP) ABS не рекомендую отключать, очень опасно!!!
21.01.2009, 17:19 (16:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
при отключении предохранителем горит надпись стоп вехикле - браке фаулут....и не работает спидометр....он связан с блоком авс....датчик не отключал колесный...но там разъемы сложные..да и грязно там....
21.01.2009, 17:20 (17:20) | #9 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
236
21.01.2009, 17:23 (20:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Для таких целей существует УАЗик.
А на Туре и со всеми системами гонять по снегу приятно. ИМХО. |
21.01.2009, 17:23 (17:23) | #11 |
Благодарностей: 793
1751
На ABS отдельного предохранителя нет. Ты не только ABS отключишь. Щас точнее гляну.
21.01.2009, 17:23 (16:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
А может я ошибался:
В правом блоке предов: Предохранитель 38 (10А) отвечает за Блок управления ABS. Его можно вытащить... Предохранитель 50 отвечает за Клавиша отключения ASR и ESP (естественно они отрубятся в любом раскладе). |
Последний раз редактировалось Santanic; 21.01.2009 в 17:26. |
21.01.2009, 17:27 (17:27) | #13 |
Благодарностей: 793
1751
А может я ошибался:
В правом блоке предов: Предохранитель 38 (10А) отвечает за Блок управления ABS. Его можно вытащить... Предохранитель 50 отвечает за Клавиша отключения ASR и ESP (естественно они отрубятся в любом раскладе). 38- выключатель ESP,ESP |
21.01.2009, 17:35 (19:05) | #16 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Поблагодарили: | Aleks1970 (21.01.2009) |
21.01.2009, 17:36 (17:36) | #17 |
Благодарностей: 793
1751
Ничерта не понятно тогда.
То mikas_allroad глянь - у тебя разве не так?: http://io.ua/7597921p |
21.01.2009, 17:38 (16:38) | #18 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Блин. Я не могу просматривать такие изображения. Мне выдает такую инфу:
Автотрейдинг, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами: 1. Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа? 2. Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации. |
21.01.2009, 17:40 (17:40) | #19 |
Благодарностей: 793
1751
