Старый 21.03.2016, 21:31 (21:31)   #1
pahan900000
pahan900000 Младенец
По умолчанию Проблема с компрессией во втором цилиндре.
Двигатель CASA 2008 год TDI/Проблема с компрессией во втором цилиндре.Мужики.Во втором горшке после замены колец 16 бар. (как говорят зазор у колец был приличный.Овальность цилиндров в допуске вроде.Соляра не воспламеняется так понимаю и поэтому дымит на холодную пока не прогреется.Проблема с ГБЦ?Когда меняли кольца и мск, притирали клапана и говорят всё было в норме.На что обращать внимание в гбц? как кто думает?Какая самая распространенная поломка такого рода на таких движках?Кстати заливали немного масла в этот цилиндр, компрессия вырастала на одно очко только.Заводится отлично.В момент прогрева подтряхивает движок и дымит.Прогревается всё пропадает.Электрику исключили всю.Дело в железе говорят все.Вот видео кому интересно.Смотреть до конца)
Последний раз редактировалось pahan900000; 21.03.2016 в 21:50.
pahan900000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 04:20 (09:20)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
дак он до самого конца дымить не перестал, при 16 бар он не будет нормально работать даже прогретый, видимо косячно притёрли клапана, ничего кроме снятия головы я бы не стал делать. Заводится кстати долго, как мне кажется.
Старый 22.03.2016, 10:10 (10:10)   #3
pahan900000
На холостых оч долго прогревается.если сесть и поехать, через минут пять дыма и троёжки как не бывало.
Старый 22.03.2016, 16:21 (21:21)   #4
егорш
Благодарностей: 875
Т.е. Типа компрессия в норму приходит? Это едвали. Гляньте коррекцию по форсам в 13 14 группах, что там на горячую и холодную?
Старый 22.03.2016, 18:06 (18:06)   #5
pahan900000
Форсунки, эбу с другой прошивкой и полностью электрика искл.чается.Проверено не в одном сервисе.Говорят проблемма с железом.Форсы по нулям
Старый 22.03.2016, 22:25 (23:25)   #6
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Предположение, что дело в ЦПГ, зазор в кольцах, зазор поршень-цилиндр, задир в цилиндре, трещина в поршне. При условии нормального ремонта ГБЦ.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 01:55 (06:55)   #7
егорш
Благодарностей: 875
pahan900000, если дело в железе форсы не будут по нулям, они компенсируют неравномерность по горшкам.
Старый 31.03.2016, 11:54 (11:54)   #8
pahan900000
Проблему нашли кажется.Поршень на втором цилиндре не доходит до верхней мертвой точки где то 2мм.Видимо гнутый шатун...Только интересно с чего он деформировался?Гидроударов вроде как не было...
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
