Старый 22.03.2016, 16:16 (15:16)   #1
nikolaevpm20
nikolaevpm20 Младенец
По умолчанию Проблема с сигнализацией и крышкой багажника
Добрый день. Подскажите советом или укажите направление дальнейших действий. Крышка багажника с приводом открывания закрывания. Не глючит, никаких ошибок не выдает. Но при постановке на сигнализацию начинает орать и присылает смс с текстом попытка проникновения в автомобиль. НО если открыть багажник и снова поставить на сигнализацию ( с открытой крышкой) то машина ставится на сигнализацию и предупреждает об открытой крышке багажника. Васей диагност были протестированы электроника всех дверей, электроника багажника и никаких проблем. Сегодня была разобрана обшивка крышки багажника. Снят замок, и вот какие непонятки, на замке багажника есть фишка под 4 провода. В открытом состоянии замка звонятся два, в среднем положении (когда должен включатся двигатель доводчика) тоже звонится, а вот с четвертым контактом не звонится замок ни в каком положении. Помогите распиновкой этого разъема, или советом куда копать. Достала уже эта сигналка. Машина vw touareg 2011 года, сигнализация reef net r-611. И еще вопросик, есть ли в тягах крышки какие то концевики которые указывают на ее положение, может они глючат? и еще вопрос, есть ли кроме замка, вообще где нибудь какие нибудь концевики определяющие что дверь закрыта?
Последний раз редактировалось nikolaevpm20; 22.03.2016 в 18:11.
nikolaevpm20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 19:33 (19:33)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Сигналка слэйв стало быть установлена, т.е. не родная.
Копайте от нее.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 13:47 (12:47)   #3
nikolaevpm20
Копайте от нее.
Сегодня докапался до блока сигнализации. У сигналки есть провод концевые выключатели капота и багажника, так вот на него приходит питание, а его там быть не должно. проверил концевик на копоте, все отлично. Видимо дело все в том 4 контакте на замке, на него что то должно замыкаться, а не замыкается...
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
