Старый 23.03.2016, 11:08 (11:08)   #1
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
По умолчанию Шелест ( гул ) при езде!
Touareg 2006 год 2.5 дизель, Вариатор.
В общем при езде слышен то ли гул, то ли шелест или трение, как будто ветка в колодки попала) !
Думал что это гудит подшипник ступицы, заменил - ничего не помогло. Колодки менял тоже, резину и диски ставил другую, ничего не помогает!
Гул идет как будто с переднего правого колеса, хотя возможно и по центру.
Гул особо ощущается когда на холодную выезжаю из гаража. На скорости 10-30 км в час шелестит ужасно! При разгоне шелестит, если катиться на нейтралке шелест тоже есть.
Подскажите что это может быть? Может масло в раздатке или ещё где ? Или вал какой трет ? Или в коробке дело?
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 11:11 (11:11)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как вариант - подвесной подшипник.....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447
Старый 23.03.2016, 11:23 (11:23)   #3
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
klf
Спасибо, как то не подумал о нем. скорее всего так и есть, попробую заменить завтра .
Старый 23.03.2016, 23:43 (23:43)   #4
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
cccvvv, Не так то просто оказывается это правильно сделать.
Старый 04.04.2016, 20:14 (19:14)   #5
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
Такой же шум, проверил масло в переднем редукторе,СТРУЖКА! замена масла результат не дала. в заднем как слеза.
DIMAN75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 15:54 (14:54)   #6
Дракон029
Дракон029 Младенец
Раздатка?
Добавлено через 46 секунд
У меня тоже самое - грешу на раздатку....
Последний раз редактировалось Дракон029; 07.09.2016 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Дракон029 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 16:23 (16:23)   #7
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
вариатор?????????? Туареги что, комплектовались вариатором?
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 11:17 (11:17)   #8
ард174
Аватар для ард174
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 63
ард174 Детский сад
Раздатка?
Скорее всего подшипники переднего редуктора....
ард174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
