Старый 23.03.2016, 20:52 (19:52)   #1
ykrl
ykrl Младенец
По умолчанию Свист на ходу
Добрый день форумчане, столкнулся с такой проблемой, во время движения при сбросе газа на скорости 60-100км.ч появляется свист-звон не понятно по звуку откуда. Появляется не всегда, значения не предавал пока не открыл окно, на улице слышно не одному мне...Может у кого была подобная проблема? Туарег 3.0 дизель 80т пробег
ykrl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 21:36 (20:36)   #2
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
насвистеть можете мелодию? вероятно это бренчит зачита АКПП -пластинка 7P0 301 327 F http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...88B6&office=ru
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 21:54 (20:54)   #3
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
А свист какой, как у самолета?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 22:16 (21:16)   #4
ykrl
ykrl Младенец
Не, рано еще как у самолета похоже больше на свист ролика
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Защиту проверю, спасибо. Нашел такой же https://www.youtube.com/watch?v=ANJpRczd_AI
Последний раз редактировалось ykrl; 23.03.2016 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 22:24 (21:24)   #5
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
не если так, то наверное не защита, колеса после поездки не греются? может подшипник ступицы?
Старый 23.03.2016, 22:33 (21:33)   #6
ykrl
ykrl Младенец
Как проверить, где греться должны?
Старый 23.03.2016, 22:46 (21:46)   #7
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
ykrl, после трассы потрогай диски все по очереди (ближе к значку вага) если какой то будет горячее, значит что-то там
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
послушал еще раз, может и колодки? звук то по ощущениям откуда идет?
Последний раз редактировалось mishgan777; 23.03.2016 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 23:02 (22:02)   #8
ykrl
ykrl Младенец
Трудно понять, с закрытым окном как с капота. С открытым, - снизу и довольно громко.
Старый 23.03.2016, 23:09 (22:09)   #9
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Я правильно понял, что звук только накатом? При ускорении его нету?
Старый 24.03.2016, 19:03 (18:03)   #10
ykrl
ykrl Младенец
Правильно, только когда газ бросаешь.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
