Старый 24.03.2016, 11:07 (15:07)   #1
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Лампочка Коды неисправностей и их расшифровка
Вообщем долго искал куда "присунуть" свой вопрос конкретной темы "ОБЩЕЙ" не нашёл может приживётся, будем пользоваться)
Начну, висят вот такие ошибки,
по пункту 08 входим в блок выходит такая ошибка
это я подразумеваю из за того что сейчас у меня снята обшивка вокруг приборки и вместе с ней воздуховоды, которые цепляются к каким то проводам и далее к спиралям вертикальным в воздуховодах
далее ПУНКТ 17
тут мне не понятно
возможно тут кроется проблема из другой моей темы про завод авто со второго раза))) хотя могу и ошибаться))
ну и 56 пункт это проблема известная с aux, тем кто пользуется должна быть известна, постоянно висит в памяти. стираясь и появляясь при использовании.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 12:10 (12:10)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
По заслонке : после того как союерете все на место - удалите неисправности, потом в базовых настройках сделайте адаптацию, затем снова проверьте ошибки. Если ошибок нет - отлично, если снова появится - значит потенциометр данной заслонки износился и дает неверные показания. Можно его промыть спиртом или спецочистителем, но помогает не всегда. Отдельно его сложно найти, а мотор в сборе стоит довольно дорого. Поэтому, если климат работает нормально - забудьте.
По мотору - сотрите ошибку и все. Просто в какой то момент произошел сбой связи с двигателем, возможно, во время прошивки или т.п.
Вот почему в скане "не может быть достигнуто" приборка и магнитола - это странно и заслуживает внимания.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arturio69 (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 12:22 (16:22)   #3
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
В том то и дело что ошибка по двигателю не стирается(((
Старый 24.03.2016, 12:32 (12:32)   #4
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
На заглушенном двигателе пробуете?
Старый 24.03.2016, 12:35 (16:35)   #5
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
зажигание включено двигатель не запущен
Старый 24.03.2016, 12:44 (12:44)   #6
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Все верно. А ошибки в самом блоке ДВС нет?
Старый 24.03.2016, 13:07 (17:07)   #7
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
нет там все чисто
Старый 24.03.2016, 13:31 (13:31)   #8
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Извиняюсь, подзабыл : нештатной сигналки нет? Просто ошибки по ДВС, приборке, магнитоле - имхо говорят о проблемах с CAN-шиной... Либо об отсутствии питания на опрашиваемом блоке в момент опроса...
Старый 24.03.2016, 17:21 (19:21)   #9
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Автозапуск?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 18:59 (22:59)   #10
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
нештатка стояла пандора 3910 после произошла история http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87532 пандора на сегодняшний момент демонтирована. Чую что тут какая то взаимосвязь всплывает, так как вопрос я ещё не закрыл с запуском(((
Rushabi,
walerka,
помогите идеями что копать что посмотреть где протестить. всё нужное для проверок у меня в доступе, сам не мастер, с появлением авто появилась необходимость понимать и разбираться)))
Старый 24.03.2016, 19:46 (21:46)   #11
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Если честно, я давно уже перестал стирать ошибки которые хранятся там, в чорном ящике, они никак не влияяют на эксплуатацию. Тем более после каждого автозапуска они фиксируются полюбому. Если никакие сигнальные огни на панели приборов не горят, то и паниковать не стоит.Производитель не расчитывал на то, что каждый автовладелец будет иметь васю и регулярно тереть ошибки, ну есть они там ну и что из этого, у меня висят в 5F нестираемые после обновления нави, ничему ведь не мешают.Всё на что пользователю нужно обратить внимание, будет отражено огнями на панели приборов. ИМХО
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.03.2016 в 19:51.
Старый 24.03.2016, 19:50 (23:50)   #12
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Rushabi, но проблема по ссылке на другую тему так и не решена, официалы открестились, остальные разводят руками мол МИСТИКА))
Старый 24.03.2016, 22:37 (22:37)   #13
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Arturio69, попробуйте так :
в момент появления глюка проверить шнурком связь с ЭБУ двигателя. Например посмотреть ошибки или любой параметр в Настраиваемых группах. Скорее всего связи не будет. После второго нажатия - наверное появится. Если все так , останется найти куда пропадает связь. Опять же - либо нет питания (но пропадать и появляться оно просто так не может, значит, что-то его обрывает и восстанавливает...) либо, это действительно CAN-шина и тогда нужно копать в сторону Гейтвея. Т.к. такие блоки как BCM и ДВС общаются между собой через него...
Вы так и не ответили по ошибкам в сводке сканирования :
17-Приборка не может быть достигнуто
56- Магнитола не может быть достигнуто
Это бывает, когда диагностика не может "достучаться" до блока, который обязательно должен быть установлен...
Arturio69 (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 22:30 (02:30)   #14
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
нда, сегодня катали твоё предположение на машине вроде всё сводится к тому что действительно где то что то отвалилось) одис даёт решение проблемы в 3х каких то разъемах, в понедельник будем пробрасывать) результаты по мере поступления инфы.
Старый 31.03.2016, 07:38 (11:38)   #15
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
walerka, стирается васей и тут же при проверке опять вылазит.
ОДИС эту ошибку вообще не видит.
Старый 01.04.2016, 07:38 (09:38)   #16
Виталий Ноябрьск
Поблагодарил(а): 19
Виталий Ноябрьск Младенец
Подскажите пожалуйста кто знает. Хочется узнать для общего развития, как то столкнулся.. На приборке горит лампа износа колодок, но вася не показывает этой ошибки в общем списке, так должно быть, или нужно как то тестировать отдельно тормозную систему ? . Я правда уже колодки заменил и лампа потухла, но все же, почему так ? диагностику проводил неоднократно, но никогда он ее не показывал.
Виталий Ноябрьск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 13:37 (13:37)   #17
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Колодки никак не диагностируются. Только лампочка на приборке.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 07:42 (09:42)   #18
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Всем доброго дня, вылезла такая ошибка.
Подскажите кто-то сталкивался, как лечится?
Тип файла: jpg IMG_4434[1].jpg (363.8 Кб, 39 просмотров)
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 09:14 (11:14)   #19
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Кмк лябда сигнализирует о неэффективной работе катализатора.
Горючка не левая?
Пробег небольшой, рановато катам кончаться, как вариант лямда-зонд после катализатора.
Последний раз редактировалось Rushabi; 06.06.2016 в 10:30.
Старый 06.06.2016, 10:40 (12:40)   #20
Alexey186rus
Привет Рустам, да нет заправляюсь на Газпроме и Лукойле, что посоветуешь?
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
