Старый 22.01.2009, 04:56 (09:56)   #1
Desperado
Desperado Младенец
Печаль Пятно под машиной!
Здраствуйте! Сегодня утром обнаружил в гараже под автомобилем небольшое пятно в районе двигателя. Напугался Залез под машину, капает с защиты двигателя, т.е. саму течь не видно. При исследовании пятна, путем намазывания на палец определил, что жидкость маслянная, красного цвета.....
(из похожих ситуаций на форуме нашел только течь в корпусе термостата)
Уважаемые, подскажите что это может быть?
С уважением!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 06:42 (09:42)   #2
Благодарностей: 25,272
Красного цвета, с резким запахом и чуть сладковатый на вкус это антифриз. Проверь уровень.
Старый 22.01.2009, 06:48 (09:48)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,269
Благодарностей: 1,918
ATF ка тож красненькая
Старый 22.01.2009, 06:55 (09:55)   #4
Маслянная, а на вкус....
Старый 22.01.2009, 06:59 (09:59)   #5
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Старый 22.01.2009, 07:26 (09:26)   #6
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Там красное может быть почти все. У меня масло кастрол бордового цвета, антифриз красного цвета, в коробке красного цвета.
Снимай защиту и стели газеты под днище, так определишь где течет. И не вздумай заводить, пока не найдешь где чего. Отпишись потом где капает.
Старый 22.01.2009, 07:34 (07:34)   #7
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
блин как бы не с сальника каробки ,в начали земы у моего старичка таже фенька была , ваген коробку преговарил ,сейчас жду ответа от них на сколько готовы поучавствовать в покупке новой коробке по расширенной гарантии
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 07:38 (10:38)   #8
Масло в движке почти сразу становится темным.
Старый 22.01.2009, 07:47 (07:47)   #9
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
я про тоже а масло в каробке не тимнеет при этом пока защиту не снимишь не поймешь откуда сочит , правдо я когда глянул сразу понел что это за масло , очень растроился вед мой старый турик всего 1018000 км пробежал и он довольно свеж 2006 года выпуска , на днях его навестил заехал на новом проблему есп личить и добрым словом его вспомнил ,он мне таких мелких пакостей не делал
Старый 22.01.2009, 07:47 (06:47)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Зимой необходимо чуть больше прогревать масло в коробке. Дури у авто много, легко выдавливает сальники, в первую очередь страдает сальник АКПП. Определить надо обязательно.
Старый 22.01.2009, 07:51 (09:51)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Aleks1970, Да ну, неправда. Я до этого на шеле ездил, правда не на туре. Так там синтетика темнеет гдето после 2-3 тысяч и то еле - еле. Масло проверять не очень удобно, на щупе не видно
А кастроловское соглашусь, темнеет быстро. Мобил так то вообще изначально темное Правда я лил 0w-50
Старый 22.01.2009, 07:53 (07:53)   #12
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
как мне кажеться когда выдавливает сальник это уже результа проблемы а поблема где то спрятанна в нутри коробки не зря же ваген ее признал не ремонтной
Старый 22.01.2009, 07:59 (09:59)   #13
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
gaga, Может неправельный уровень масла, когда масло перелито - куда ему выходить? Вот через сальники и начинает сочить. Хотя коробка чес слово Я поначалу рад был работой своей коробки, но на форуме с ней одни проблемы у всех. Очень печально...
Старый 22.01.2009, 08:15 (08:15)   #14
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
дело в том что масло в коробку заливает завод и оно перднозначен на весь срок службы каробки , заметь у нас даже щупа на коробке нет
Старый 22.01.2009, 08:25 (10:25)   #15
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
gaga, Да как бы не на весь срок службы - это точно. 60 к замена. А щуп он там особо и не нужен, есть мерное отверстие, зачем двумя способами следить за уровнем? Хотя датчик давления с индикатором на приборке не помешал бы.
Старый 22.01.2009, 08:27 (08:27)   #16
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
хотя чему мы удевляемся вед вес мировой автопром с 2002 года стол делать машины с запасом надежности не болше чем на 100000 км таковы законы мировой экономики , змети старые крузаки ,потролы ,и многие другие ездеят хоть бы хны и таких проблем не знают ,у меня есть друг у него крузак 80 прошлого века дизель , я начал с завистью смотреть на его машинку, а он ездиет только масла меняет да мелкие расходники
Старый 22.01.2009, 08:29 (11:29)   #17
Да что тут такого, поменяем и на 60 000, главное чтобы не ломалась.
Старый 22.01.2009, 08:33 (08:33)   #18
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
интересно на старом масло не меняли ,все то делал исправно , копию сервисной отправили в ваген не каких притензий что масло не менялось на 60 км они не прислали ,я сам у них спрашивал когда масло менять а они мне заевили что оно не меняеться ,может это на коробки заточенные под 3,6 фсай только
Старый 22.01.2009, 09:28 (11:28)   #19
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Еще раз повторюсь - масло на 60 в коробке менять - обязательно!
Старый 22.01.2009, 09:53 (09:53)   #20
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
правельно на коробке расчитанный на твой двигун а на мой без замены если не веришь спроси у ОД
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
у нас стобой каробки разные на 3,2 была замена масла а накоробку на 3,6 змены нет, масло на весь срок эксплуатации каробке, ани себежизнь облегчили она проктически не ремонтна
Последний раз редактировалось gaga; 22.01.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
