Старый 25.03.2016, 18:08 (18:08)   #1
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
По умолчанию закончилась солярка
не доехал до АЗС 100метров кончилась солярка,залил 10л крутил посадил акб,вычитал на форуме залить в фильт солярки,у меня на фильтре стоит болт выкрутил качнул солярка пошла(нужно теперь вскрывать фильтр или он уже полный топливом),заряжаю акб!подскажите может еще что нужно педпинять пока акб заряжается
Егор1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 19:28 (20:28)   #2
сергей130
Аватар для сергей130
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
сергей130 Первоклашкасергей130 Первоклашка
Свой воздушил, потом заводил так - зарядил Аккум ,один человек сидит крутит стартером второй в это время откручивает трубки с форсунок по очереди, до того момента как солярка начнет сочится,так каждую трубку по очереди, с небольшими перерывами для отдыха стартера, когда все цилиндры прошли, вынул воздушный фильтр брызнул туда дезодорантом ( на эфире жестко заводится а дезодорант как то мягко)и все машина завелась, несколько раз так заводил, но у меня 3 литра каса
сергей130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 15:10 (16:10)   #3
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
не знаю, у меня проблем не было, закончилась - заправил, с 3 раза завел, крутил стартером секунд по 7-10.
Старый 26.03.2016, 16:51 (21:51)   #4
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Что то смотрю владельцы v10 не пишут, как владелец половинки от v10 отвечу, берешь васю или любой vcds, идешь в блок двигателя 1, жмешь базовые установки, группа 35, там кнопка вкл, запустится насос в баке.
Если есть доступ то надо сдернуть обратку с рампы (у тебя их две), та что с датчиком температуры топлива, на фильтре штуцер затыкаешь, а шланг с рампы в емкость, опять жмешь вкл в 035 группе. Так воздух выйдет из рамп. Далее надеваешь обратки и еще раз жмешь вкл. Заводишь.
Надеюсь поможет мой опыт половинки от v10
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
