Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Вопрос в следующем. Может ли влиять неисправность датчика ABS на поведение авто при прямолинейном движении? Неисправен левый задний датчик (ошибка 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 003 - Mechanical Failure - Intermittent). Такое ощущение, что подтормаживает заднее правое колесо и машину уводит вправо. Ревизия и ремонт задней подвески сделаны, а также сход-развал.
#4 |
С датчика ABS берет сигнал и система ESP. Может неисправный датчик как-то выдаёт некорректное число оборотов колеса, и, соответственно, ESP притормаживает противоположное колесо?
#5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
В машине помимо 4-х датчиков АБС где-то еще есть датчик углового ускорения и тп и тп.
Думаю точно происходит анализ нажатой педали тормоза, и скорости других колес. Поэтому такая ситуация 100% исключена. |
#9 |
Благодарностей: 593
818
Как правило дорожное полотно сделано с уклонов направо, чтоб вода стекала на обочина в сточные канавы. Может поэтому уводит ? Попробуйте по встречке проехать, в лево не поведет ?
Еще бывает неравномерный износ резины.. |
#11 |
А поменять не судьба?)
#12 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Из-за неисправного датчика еще и Акпп с ума сх
#13 |
#15 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
Если система пишет ошибку, то она в аварийном режиме. Abs и esp не работают.
Суппорта проверял? Не подклиниаают? Не только задний, но и перед проверь. Развал правильно сделан??? Больше нет причин по которым может машину вводить.. А, ну ступичный ещё. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Схождение на переде проверь... Давление в колёсах. |
Последний раз редактировалось AVG21; 28.03.2016 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
