#1 |
Тур 2008 TDI V6 CASA .За пол года владения всё ничего,Но месяца 3 назад единично,а сегодня весь день нет тяги.Давлю на газ а обороты не поднимаются выше 1500 и едет ели ели.Выключаю зажигание,включаю снова -поехала стал на светофоре....и опять не тянет.Такое очучение может турбина......шалит.Подскажите причину пожалуйста,а то жена говорит продавай и садись опять на Аудюху А6С4(она то никогда не подводила,хорошо хоть не продал)
#2 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Диагностику надо бы сделать. Гадание на кофейной гуще не вариант.
С4 - это вообще неубиваемый авто. Простой, надёжный, как автомат Калашникова. Жаль, что такие больше не делают |
#3 |
Причина: Мультирегистрация Город: Санкт Петербург
-17
ну а чтение ошибок что говорит?
у меня было тоже самое, на другом моторе но ошибок воообще не было может у вас это сопровождается определенными ошибками? |
#4 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
у меня было тоже самое, на другом моторе но ошибок воообще не было может у вас это сопровождается определенными ошибками? ![]() |
#5 |
#6 |
-17
у вас что то похожее на мою историю
ошибок нет, и придется катать тачку и читать ее показания в ходу мою катали и мучали 2 недели пока завершили все это лечение завершилось заменой насосфорсунки + перепрошивкой мозгов я не хочу сказать что у вас тоже самое, просто описал свою проблему чинить машину без ошибок реально сложно, даже официалы впадают в ступор Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Идите купите новый гидроблок и дайте в пользование форумчану
![]() начали в теме про гидроблок, там и продолжайте это делать ![]() |
Последний раз редактировалось Сеев Сей Сеич; 27.03.2016 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
у меня было тоже самое, на другом моторе но ошибок воообще не было может у вас это сопровождается определенными ошибками? Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
ошибок нет, и придется катать тачку и читать ее показания в ходу мою катали и мучали 2 недели пока завершили все это лечение завершилось заменой насосфорсунки + перепрошивкой мозгов я не хочу сказать что у вас тоже самое, просто описал свою проблему чинить машину без ошибок реально сложно, даже официалы впадают в ступор Добавлено через 1 минуту 19 секунд зачем во всех темах гадить ? начали в теме про гидроблок, там и продолжайте это делать ![]() Что ни тема - очередной высер нипоймиочем Может хватит рейтинги себе набирать? |
Последний раз редактировалось Демиург; 27.03.2016 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Вы хоть для начала не сравнивайте совершенно разные системы впрыска, мастер по нипоймичему и таким же советам
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Гадить - это ваше по жизни любимое занятие Что ни тема - очередной высер нипоймиочем Может хватит рейтинги себе набирать? ![]() |
#9 |
-17
и я о том же
#10 |
Где то попадалось на форуме ,не могу найти ,что может быть отключается турбина из-за неисправности блока управления турбиной.Но не понял тогда-этоэлектрическая или механическая неисправнось
#11 |
-17
не знаю как у вас - а у меня гидроблок толкается при переключениях
и с турбиной это никак не связано точно упс перепутал вашу тему с темой про гидроблок извините |
Последний раз редактировалось Сеев Сей Сеич; 27.03.2016 в 16:45. |
#12 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Ааа, ну продолжайте пальцами по клавиатуре лечить, может у вас двоих это получится.
Специалисты, чо говорить. По колёсам стучали? А мусор из пепельницы выкинули? |
Последний раз редактировалось Демиург; 27.03.2016 в 16:46. |
#13 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Естественно, нужно для начала понюхать всё это дело диагностикой... Не претендую на однозначный диагноз и способ решения, но могу сравнить со своей ситуацией: постоянно висела в памяти блока двигателя ошибка об обрыве цепи датчика температуры отработанных газов, вроде G235, который находится под турбиной, определяет температуру выхлопа перед турбиной. Так вот, этот самый датчик защищает турбу от перегрева и при его неисправности начинает душить мотор, причём делает это втихаря, без всяких ошибок на панели. Так же может ограничивать момент блок управления турбины, как было сказано выше. Механизм изменения геометрии может подклинить от нагара, при этом турбина получается как бы закрытой, не раскручивается и тяга пропадает.. НО! Это лишь пара возможных причин...
Поблагодарили: | Серж 15 (28.03.2016) |
#16 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
У меня такое было, но на другой машине (не тур). Были такие симптомы перед помиранием тнвд.
Советую проверить давление в топливной. Луче ибе магистрали... И низкую и высокую.. Все понятнее станет. А турбина она вроде как после 2000 об. ощущается только, могу ошибаться... |
#17 |
Специалисты, чо говорить. По колёсам стучали? А мусор из пепельницы выкинули? ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Проверить работу геометрии лопастей турбины можно визуально. Попросите кого то погазовать, а сами смотрите на турбину, там сбоку стоит вакумник и снизу из него выходит тяга, так вот при прогазовке эта тяга должна ходить вверх-вниз, если это не происходит, тогда точно дело в турбине.
#20 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
